klim_83 |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 27-August 12 Пользователь №: 10,946 место дислокации: москва ![]() |
спортаж 1996 бензин
был перегрев заводится с первого раза но если заголушить то потом не заводится начинает схватывато при подгозовке у кого такое было Помогите! |
609 |
какова причина перегрева?
чек загорается? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
klim_83 |
609 |
вылился антифриз чек горит теперь у так надо ошибку считать даже если собрать коллективный мозг, он не сможет этого сделать силой мысли! http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3763 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
klim_83 |
у так надо ошибку считать даже если собрать коллективный мозг, он не сможет этого сделать силой мысли! http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3763 а где штуку взять которая считывает? ![]() |
609 |
а где штуку взять которая считывает? ![]() ![]() ![]() вопрос риторический... блинк коды у тебя должны работать судя по году, штука которая считывет, берется в канцелярском магазине - скрепка называется ну и голову включать, тему читать, доки, приведенные там, изучать... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 4th August 2025 - 01:38 AM |
