| Matvei |
Oct 1 2013, 12:14 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Первому правильно давшему указивку- 100 руб на телефон! "Сверчок" завелся несколько дней назад.Смотрим, слушаем.Думал турбина, заменил.Даже тональность звука не изменилась.Снял все приводные ремни(генератора, кондюка и усилителя)-- фиг вам верещит гад(сверчок
-------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| mike482 |
Oct 1 2013, 01:35 PM
Первому правильно давшему указивку- 100 руб на телефон! "Сверчок" завелся несколько дней назад.Смотрим, слушаем.Думал турбина, заменил.Даже тональность звука не изменилась.Снял все приводные ремни(генератора, кондюка и усилителя)-- фиг вам верещит гад(сверчок проверь воздушный фильтр и патрубки - может там отверстие или затянут неплотно. на стоящей машине с открытым капотом дай нагрузку и послушай. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| удав |
Oct 1 2013, 02:54 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата "Сверчок" завелся несколько дней не понял..... почему тахометр резко показывает изменение числа оборотов дв. до 4т,а скорость на спидометре не растёт? сцепление не пробуксовывает случайно? и не свист -ли это выжимного? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| mike482 |
Oct 1 2013, 03:18 PM
не понял..... почему тахометр резко показывает изменение числа оборотов дв. до 4т,а скорость на спидометре не растёт? сцепление не пробуксовывает случайно? и не свист -ли это выжимного? выжимной по другому свистит, да и свистел бы он вне зависимости от оборотов -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| oboroten |
Oct 1 2013, 03:23 PM
не понял..... почему тахометр резко показывает изменение числа оборотов дв. до 4т,а скорость на спидометре не растёт? сцепление не пробуксовывает случайно? и не свист -ли это выжимного? там АКПП -------------------- |
| удав |
Oct 1 2013, 05:07 PM
ясно.....
| dark_barker |
Oct 2 2013, 01:10 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
Хм... помпа?
| Matew |
Oct 2 2013, 01:25 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
Тезка, однако!
по теме. Напоминает звук работы какого-то перепускного типа электромагнитного или вакуумного клапаночка. Там ведь в трубадизелях этих клапаночков уйма вроде... -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| Matvei |
Oct 2 2013, 01:17 PM
Хм... помпа? В статике этого звука нет. Снимал патрубки с турбины, при повышении оборотов немного тонкий свист появляется, но , я думаю, так у всех?При надетых патрубках его не слышно.Ремень ГРМ и ролик менял тыщ 50 назад, а вот ПОМПУ P.S. Двигатель без ЕГР. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Meg@DED |
Oct 2 2013, 01:58 PM
У меня так свистят то ли ролики ГРМ, то ли помпа (я их вместе все менял, после этого звук появился), но внутри их так не слышно.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| dark_barker |
Oct 5 2013, 08:11 PM
В статике этого звука нет. Снимал патрубки с турбины, при повышении оборотов немного тонкий свист появляется, но , я думаю, так у всех?При надетых патрубках его не слышно.Ремень ГРМ и ролик менял тыщ 50 назад, а вот ПОМПУ P.S. Двигатель без ЕГР. Я лично на своей машине слышал помирающую помпу, не на спортаге, правда. -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| DockerOne |
Oct 9 2013, 02:44 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 18-September 13 Из: Новая Чара Пользователь №: 12,433 место дислокации: Новая Чара |
[У меня короче такая же проблема. Слышно сверчка только в салоне, особенно когда прибавляю обороты. Под капотом звука почему то не слышно. И еще почему то умер тахометр, все время на 0. стальные датчики работают исправно. Что делать?
| Matvei |
Oct 22 2013, 09:44 PM
Всё! Прибил насекомое! Сверчок жил под прокладкой выпускного коллектора 4-го цилиндра. Снял турбину, оставил только "горячую" улитку с такой заглушкой
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 05:48 PM |
