Matew |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново ![]() |
Сломал одну клемму - подтянуть хотел ту, к которой провод с АКБ приходит. Ну и подтянул, кусок клеммы-болта в руке остался с гаечкой. Разборное оно? /Получится поменять этот болт-пятак, или сразу заказывать втягивающее новое? Кто-нибудь разбирал если, отпишитесь. Вроде поиск не шибко чего выдал по конкретному вопросу
-------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Антон14 |
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань ![]() |
По идее неразборные.
Но если очень надо - то можно развальцевать с торца, разобрать, а потом обратно собрать и завальцевать. Или отрезать ножовкой завальцовку, а потом заварить. Но заваривать сложнее и уметь надо. Экономического смысла в этих колупаниях не особо много. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Михаил776 |
Сломал одну клемму - подтянуть хотел ту, к которой провод с АКБ приходит. Ну и подтянул, кусок клеммы-болта в руке остался с гаечкой. Разборное оно? /Получится поменять этот болт-пятак, или сразу заказывать втягивающее новое? Кто-нибудь разбирал если, отпишитесь. Вроде поиск не шибко чего выдал по конкретному вопросу На грузовых машинах втягивающее -разбиралось, а на "Спортике" ,пока не доводилось. Думаю можно разобрать и отремонтировать! ![]() -------------------- |
Matew |
понимаю, что 600 рублей - не деньги
![]() поэтому стараещься всё, что только можно - делать, ремонтировать, восстанавливать -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Мазай |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Я не знаю, что на спортике стоит (не смотрел пока), но если по аналогии с жигами, то вполне можно разобрать и обратно собрать, только вот жизнь прибавляет это не на долго, к сожалению.
P.S. Паяльником тоже надо уметь пользоваться, без этого не выйдет отремонтироваться. -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Matew |
всё понял, всем спасибо, заказал новое, но с этим,думаю, придецца поэкспериментировать, пока жду заказанное. Если, конечно, лень не одолеет разбирать два раза)
Matew |
Расковырять не вышло, больно хорошо завальцовано. Чем его ковырять? Отвертко не помогает.
(новое уже стоит, работает, но прозапас-то плохо ли иметь? ![]() -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Мазай |
Расковырять не вышло, больно хорошо завальцовано. Чем его ковырять? Отвертко не помогает. (новое уже стоит, работает, но прозапас-то плохо ли иметь? ![]() Не , ну фиг знает, можно завальцовку срезать болгаркой, а потом сочинить какую-нибудь крышку и припаять к корпусу ![]() ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Panzer38 |
Думаю - не стОит огород городить.... а потом все время думать - "Выдержит-ли???"
![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
шурале56 |
Если отвечать прямо на поставленный вопрос - то да, разборное. Сборное ли после разборки - это уже второй вопрос
![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Matew |
Если отвечать прямо на поставленный вопрос - то да, разборное. Сборное ли после разборки - это уже второй вопрос ![]() да так можно хоть что угодно разобрать) а выдержит ли - почему нет? если не срезать, а именно развальцевать, то выдержит. И в случае отсутствия денег или присутствия большой жабы, которая душит - можно поставить отремонтированное. И если аккуратно срезать, а потом аккуратно запаять, тоже выдержит. Тока паяльник помощнее, а то я своим 25ваттным только наушники могу паять) В общем-то вопрос решен, думаю, можно закрывать, всем спасибо -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
111v111 |
разбирал - собирал - работает
![]() если есть навыки развальцовка проблем не вызывает - система одна что жигули, что порше ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
victors |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 16-January 13 Пользователь №: 11,506 место дислокации: kazahstan ![]() |
если сломал клемный болт зачем развальцовывать втягивающее просто вытащи втягивающее под ним стоят две медные клемы которые крепятся болтами один на аккумулятор второй на обмотку стартера. ни чего развальцовывать не надо втягивающее так выскочит вместе с питаком заменишь болт смажешь маслом направляющую втулку втягивающего и ставь обратно.
-------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
Matew |
если сломал клемный болт зачем развальцовывать втягивающее просто вытащи втягивающее под ним стоят две медные клемы которые крепятся болтами один на аккумулятор второй на обмотку стартера. ни чего развальцовывать не надо втягивающее так выскочит вместе с питаком заменишь болт смажешь маслом направляющую втулку втягивающего и ставь обратно. Его никак никуда не вытащищь. Со стартера его не снимешь не снимая стартер (хотя, если руки-спички и короткая отвертка, попытаться можно) просто вытащить - это как? -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
victors |
Его никак никуда не вытащищь. Со стартера его не снимешь не снимая стартер (хотя, если руки-спички и короткая отвертка, попытаться можно) просто вытащить - это как? стартер обязательно нужно снять по еба-ся прийдеться но без этого ни как,а развальцовка никчему -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
Matew |
стартер обязательно нужно снять по еба-ся прийдеться но без этого ни как,а развальцовка никчему так а без развальцовки как? как его разобрать, чтоб поменять клеммный болт? вот например картинка http://rscenter-vostok.ru/wp-content/uploa...тартера-Бош.jpg -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
victors |
так а без развальцовки как? как его разобрать, чтоб поменять клеммный болт? вот например картинка http://rscenter-vostok.ru/wp-content/uploa...тартера-Бош.jpg а у меня такого нету, у меня grand 2.0 tdi автомат 2000 г. кореец на моем втягивающий разборный единственно пятак самого втягивающего надо переворачивать и менять клеммы -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
Matew |
а у меня такого нету, у меня grand 2.0 tdi автомат 2000 г. кореец на моем втягивающий разборный единственно пятак самого втягивающего надо переворачивать и менять клеммы Аа, ну тык ![]() Да я сначала расстроился, снимать - на асфальте под окнами валяться под машиной. А снялось всё хорошо без гемора через верх, только аккумулятор снял да пару шлангов/проводов отсоединил -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
victors |
Аа, ну тык ![]() Да я сначала расстроился, снимать - на асфальте под окнами валяться под машиной. А снялось всё хорошо без гемора через верх, только аккумулятор снял да пару шлангов/проводов отсоединил а у меня вот такой ![]() ![]() ![]() 7403] Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
111v111 |
видать армейский вариант - просто, грубо, а главное ремонтопригодно повезло -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Текстовая версия | Сейчас: 7th June 2025 - 09:02 PM |
