> Где-то коротит
Meg@DED
post Dec 12 2013, 09:05 AM
Пользователь №: 7,987
Появился сегодня с утра глюк проводки.
Включаем печку, в результате на приборке вот такая картина
Горят лампочки обоих поворотников, дальнего света, обогрева заднего стекла, стрелки топлива и температуры взлетели вверх, а тахометр и спидометр наоборот упали на нуль. Часы гаснут полностью и судя по тому, что отстают питание с них вообще пропадает.
Печка при этом не дует, а при ее отключении включается гонг как будто только что зажигание включил.
Если включать не печку, а, например, габариты/фары - фигня та же, но фары при этом светят.
При включении поворотников стрелка температуры скачет в такт миганию...
Утром приехал на работу, в обед поехал с работы глюк присутствовал, в обед машина постояла заведенная, поехал снова на работу глюк был, доехал до работы - пропал.
Чего разбирать? Куда смотреть? Может у кого что-то похожее было.
post Dec 12 2013, 09:48 AM
Meg@DED
post Dec 12 2013, 10:23 AM
Да, едет нормально.
Проводкой паленой тоже не пахнет, хотя еду как положено с включенными фарами.
Вмешательство в проводку под приборкой последний раз было при врезке бортового компьютера - прошлой зимой.
Под капотом я врезал в проводку электровентилятор, но там я вообще только один провод из штатной проводки резал.
Meg@DED
post Dec 12 2013, 10:35 AM
Такое ощущение, что где-то масса плохая и это где-то завязано с приборкой.
nik*nik
post Dec 12 2013, 01:46 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
СТО500... ищи где масса мозг компосирует... взять кусок хорошего провода и попробовать методом исключения кинуть его между кузовом и рамой, кузовом и двиглом и т.д.
Meg@DED
post Dec 12 2013, 04:13 PM
Поехал с работы - глюк не наблюдался, но зато перестала гореть подсветка приборки и лампочки в прикуривателе и блоке управления печкой.
Чуть позже собрался в магазин съездить, опять та же фигня, что странно появился глюк с приходом мороза, у нас сегодня с утра -20 первый раз
Meg@DED
post Dec 12 2013, 04:59 PM
Все даже еще интереснее. Яркость горения лампочек (поворотников, дальнего и т.п.) регулируется положением рычажка скорости печки.
В общем пока я баловался внутри панели что-то щелкнуло и лампочки погасли, а печка снова включилась.
Беглый осмотр проводки выявил провод сигнализации зажатый под гайкой крепления мозга, провод я освободил.
Matew
post Dec 12 2013, 05:55 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
у меня на ваз 2109 было в мороз ниже -10 так:
включил зажигание завел - всё ОК
поворотники, задний ход, печка - всё ОК
включил габариты/ближний/дальний - началось) освещение приборки - половина лампочек только, на приборке загораются дальний-габариты-обогрев стекла-поворотники. После полного прогрева - проблема уходит, всё работает как надо.
Вылечилось снятием блока реле и предохранителей, который под капотом, очисткой, промывкой и пропайкой всяких дорожек - клемм - фишек внутри.
Идея с массой - очень похожа на реальность, проверь, попробуй
Meg@DED
post Dec 12 2013, 06:16 PM
Холодно блин у нас теперь сильно под машиной не полазишь...
У меня судя по всему от прогрева не зависит.
Оставил печку выключенной, посмотрим как утром себя поведет, сегодня после работы печка тоже выключена была и глюк не проявлялся.
Meg@DED
post Dec 13 2013, 08:36 AM
В общем если печка при старте двигателя отключена, все работает как надо, вот такая вот странная штука, чуть потеплее станет - буду разбираться, а подсветку приборки оказывается я сам на минимум выкрутил.
Meg@DED
post Dec 13 2013, 03:28 PM
В общем в итоге и отключение печки перестало помогать, вроде нашел у gendos что-то подобное было, завтра буду разбирать пластик панели, главное не поломать, а то у нас уже -20.
Текстовая версия Сейчас: 30th May 2025 - 12:54 PM
