| шадринск |
Dec 31 2013, 06:51 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область |
мужики привет всем с наступающим вас и так вопрос у меня такой- сёдня в гараже возился с машиной менял приводные ремни все кроме грм машину вывесил на домкратах передок чтоб удобнее лазить там ну и заодно решил покачать за колесо как на батиной шеви ниве проверить люфт так вот- за правое колесо покачал и так и сяк нету ваще люфта норм а за левое начал туда сюда и есть дыхкккк дык но небольшой люфтик то есть хочу спросить какая там система на каловском спортике 2006 года на хабе идут болты их откручивать и дальше как? гайка какая идёт и одноразовая ли она и скока надо тянуть его пробег 87000 км думаю надо подтянуть как вы считаете скажите?
ещё вопрос такой за одним тут спрошу когда ставил газ на машину газовики похоже свернули башку кранику на радиаторе мокнет с него я тянул его до упора всё равно подкапывает я так посмотрел он же скручивается со штуцера радиатора и меняется на какой? кто подскажет код этого крана или замену ему течёт в соединении где он прикручен и со слива в штуцер так то я думаю надо подтянуть левую сторону может кто знает гайка какая там и от чего подходит или же оригинал код подскажите? -------------------- калининград 2006-короткий
| 609 |
Dec 31 2013, 07:37 PM
по поводу гаек - не подходит ни от чего
если хабы вакуум или ручки - гайка своя если автоматы - роль гайки играет ответка хаба лучше легкий люфт чем перетянутые подшипники - тогда им быстрая сметь одноразодвых деталей нет, контрится вовсе не заминанием юбки аккуратно разбирать и подтягивать без фанатизма, до устранения люфта. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 15th November 2026 - 04:40 PM |
