| z_f_11 |
Jan 14 2014, 06:23 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-March 13 Из: 89524850622 Пользователь №: 11,736 место дислокации: borovichi |
Собственно пришли холода (-15), машина стала играть с холостыми оборотами
После ночи заводится легко, обороты примерно 2000 об/мин потом падают до 1000-1100 по времени примерно минуты 2-3(Успеваю сигарету выкурить) . Так работает примерно минуту и опять уходят на 2000 оборотов и падают. такое пролисходит раза 4 и нормализуется. Стрелка датчика температуры движка доходит до первой риски. Что может быть? |
| Виктор |
Jan 14 2014, 10:21 PM
Собственно пришли холода (-15), машина стала играть с холостыми оборотами После ночи заводится легко, обороты примерно 2000 об/мин потом падают до 1000-1100 по времени примерно минуты 2-3(Успеваю сигарету выкурить) . Так работает примерно минуту и опять уходят на 2000 оборотов и падают. такое пролисходит раза 4 и нормализуется. Стрелка датчика температуры движка доходит до первой риски. Что может быть? Возможные причины: 1. Проблемы с проводкой. Для начала, советую обработать разъемы ВДшкой. 2. Проблемы с лямбдой. Проверить ее работу диагностикой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| z_f_11 |
Jan 15 2014, 01:59 PM
по лету все разьемы чистил къюли моли для разьемов (после рыбалки отказалась заводиться, на форсы не приходило)
лямбду ставил весной новую оригинал (коллектор менял/у меня 2 лямбды)) диагностика не показывает Спасибо Виктор попробую разьемы еще раз посмотреть и лямбду старую поставить посмотрю что будет |
| Виктор |
Jan 15 2014, 04:48 PM
по лету все разьемы чистил къюли моли для разьемов (после рыбалки отказалась заводиться, на форсы не приходило) лямбду ставил весной новую оригинал (коллектор менял/у меня 2 лямбды)) диагностика не показывает Спасибо Виктор попробую разьемы еще раз посмотреть и лямбду старую поставить посмотрю что будет А на ходу или при остановке обороты не прыгают? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| z_f_11 |
Jan 15 2014, 10:00 PM
только при первом запуске после долгой стоянки (часой 8-11) а так работает хорошо и в течение дня заводится нормально. Завтра попробую в гараж заехать посмотреть
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 12:56 AM |
