> Подсветка моторного отсека
post Jan 21 2014, 01:53 PM
Задумался я над этим dumai.gif Есть вот такие плафоны от 2101,М-2126,412 -планирую ставить их две штуки....вот с проводкой плюсовой сомневаюсь:где её лучше вывести-рядом с трубкой омывателя или ещё как?И провод многожильный имеется термоустойчивый (на фото) сечением 2,5мм кв.-его сечения достаточно ? dumai.gif smile.gif
mike482
post Jan 21 2014, 02:00 PM
Пользователь №: 4,826
вполне
где то встречал удобное для запоминания соотношение
сечение провода = ток / 10
ток = мощность / напряжение
тоже есть задумка подсветить под капотом, но с помощью светодиодной ленты.
знакомые так подсветили - светит офигительно.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Jan 21 2014, 02:04 PM
Цитата(mike482 @ Jan 21 2014, 02:00 PM) *
вполне
А что-вариант B228.gif Тока её покупать надо ,а тут в гараже нашёл плафоны smile.gif Вот как-бы лучше проводку с капота в отсек моторный пустить? B020.gif
post Jan 21 2014, 02:18 PM
2.5 кв это примерно 25 ампер или 300 вт так шо не тока подсветку... люстру потянет )))
ЗЫ: а светодиодной лентой у меня бук подсвечен... лампа сгорела я и приколхозил )))
post Jan 21 2014, 02:21 PM
snanislav
post Jan 21 2014, 02:56 PM
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Андрей 55
post Jan 21 2014, 09:06 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(709 @ Jan 21 2014, 10:21 AM) *
А в плафон светодиодную лампочку, так навсякий склероз, вдруг потушить забудешь biggrin.gif , или на кнопку сигнахи подкапотную выводить, открыл B237.gif закрыл 1115038674.gif негорит. А лучший вариант съемный лампочка да с магнитом, а ну как подсветить с боку надо, или с низу и рук не хватает, растянул примагнитил.
андрей 31
post Jan 21 2014, 09:16 PM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Жень, да какие 2,5 квадрата, этож и правда как минимум 250 ампер тока, возми попроще проводок - 0,5 щитаю более чем достаточно. С собой в багажнике таскаю проводную лампу переноску на магните осваровскую, проводок в ней на катушку наматывается . Компактная и универсальная весчь. Тем более наш моторный отсек не такой уж и просторный штоб там копаться при свете стационарной подсветки.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Jan 22 2014, 04:55 PM
ну вот,сделал...пришлось делать с пластиной из металла 1,8мм,чтоб при опускании капота плафон не упёрся во что-нибудь smile.gif .Примерка ,это справа внизу,,ну и провод подсоединил с гофрой,пропустил его под утеплителем капота.Слева вверху капота делаем также -забыл сфотать без света sad.gif .Гофру в моторный отсек пропустил рядом с трубкой омывателя.Вот как -то так получилось -освещает всё под капотом и не только
-некоторые фотки делал видеорегистратором(на фотоаппарате аккумы сели),качество не очень,потом перефоткаю.Пластины с плафоном закрепил поверх утеплителя для удобства снятия,плафоны поворотные вокруг своей оси,освещают практически всё,причём отлично .Включатели фиксируются чётко в крайних положениях,сами по себе не включатся.Можно включить отдельно левый или правый плафон,можно вместе B162.gif
Будильник
post Jan 22 2014, 05:55 PM
Пользователь №: 10,144
Кредо " ВСЕГДА "
post Jan 22 2014, 06:51 PM
2.5 кв на 250А разве что тока заместо предохранителя (жучка) потянет )))
post Jan 22 2014, 07:59 PM
post Jan 22 2014, 10:51 PM
Цитата(709 @ Jan 22 2014, 07:59 PM) *
ништяк Женёк... с одной то лампочкой джаз а с двумя аще шикарно наверно )))
Андрей 55
post Jan 23 2014, 12:32 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
B084.gif B084.gif B084.gif ПРОКТИЧНО И ЭСТЭТИЧНО B162.gif МОЛОДЦА!
Tuc
post Jan 23 2014, 10:22 AM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
молодца!!
у будет где на природе столовничать и греться от движка
Текстовая версия Сейчас: 17th September 2025 - 04:40 PM
