> электросхема противотуманок, нужна схема заводская
shrek_neo
post Jan 30 2014, 11:02 PM
Из: москва
Пользователь №: 9,216
народ подскажите кде можно посмотреть схему заводскую подключения противотуманок на спортяге (не свою а именно заводскую)в книге смотрел не нашел? 32a.gif
post Jan 30 2014, 11:31 PM
Могу на словах - при включении ближнего света плюс подается на включатель противотуманок, а он уже их и включает.
eivashov
post Nov 17 2014, 02:18 PM
Из: Бишкек Киргизия
Пользователь №: 13,320
место дислокации: Бишкек, Киргизия
вот с этого места бы подробнее. Собрался себе запитать туманки, а вот куда от кнопки дальше идет провод найти не могу - толь в реле какое, толь просто в подкапотное пространство и его там искать надо. Полдня потратил на перетряхивание проводки (от предыдущих хозяев там полный колхоз и форт Байярд), но так и не нашел тот самый провод, который подает питание на туманки от кнопки.
Кореец 97г. 2.0 TD RF МКПП
перед: вилки+волго-пружины, зад: аммо с TLC 80+передние пружины Sportage I
235/75/15 кама пилигримм
Мой Спортаж на драйве
Братан
post Nov 17 2014, 02:30 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
а я себе по старинке сделал.
Были "папа-мама" у меня толстенные, которые шли на электрокорректор фар вольвовский.
я их подключил собственно говоря к "+" габаритов. А "-" кинул на корпус.
Получается, что при включении габаритов у меня включаются и передние противотуманки!
eivashov
post Nov 17 2014, 02:32 PM
Из: Бишкек Киргизия
Ну эт совсем просто. Я же хочу все же от кнопки smile.gif Чтобы когда стоишь где-нить с заглушенным двиглом, но на габаритах сильно аккум не насиловать туманками.
Братан
post Nov 17 2014, 03:12 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
а смысл заглушенным на габаритах стоять???? не понимаю...
eivashov
post Nov 17 2014, 03:16 PM
Из: Бишкек Киргизия
У нас уличного освещения как такового нет и иногда когда нужно остановиться на какое-то время на обочине, то лучше обозначить машину горящими габаритами. Так сказать региональные особенности.
Сообщение отредактировал eivashov - Nov 17 2014, 03:16 PM
post Nov 17 2014, 03:19 PM
Не правильное решение. Это не по старинке, это по барабану. Плюс от габаритов можно направить на включение дополнительного реле, которое и будет своими контактами включать доп.фары. А плюс для них следует брать с АКБ через доп.предохранитель. Проводочки на КИА тоненькие, только-только свою собственную нагрузку тянут, нельзя их перегружать допами. Извините за ворчание, но совет Ваш был неправильный.
eivashov
post Nov 17 2014, 03:25 PM
Из: Бишкек Киргизия
С этим полностью согласен, т.к. дополнительные 55 ватт на эти проводочки сажать боязно, а вот управление с них взять можно. Но все же хотелось бы зацепить управление с кнопки.
post Nov 17 2014, 03:39 PM
Как я обычно делаю (стандартный подход при отсутствии схемы). Вынимаю отверткой кнопку противотуманок. Она включает задние красенькие огоньки. Прозвонкой нахожу провод, по которому плюс отправляется назад. Оголяю сантиметра полтора и делаю отвод. Провод не разрезаю при этом. Этот отвод затаскиваю под капот. Он будет включать доп.реле. Ну дальше понятно как.
eivashov
post Nov 17 2014, 03:51 PM
Из: Бишкек Киргизия
У меня кореец. Сзади в бампере "хитрые" стоп-огни работающие только в режиме светомаскировки. О туманках речи там не идет. Но логика понятна. Наверное так и придется делать. Просто не хотелось тащить провод в моторный отсек - надеялся его уже там найти.
Братан
post Nov 17 2014, 05:51 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
полностью согласен, что моя схемка, так сказать, в корне не верна.
Но с учетом того, что я полный лошара в электрике - по другому не умею..... sad.gif
Но по идее, если не дай бог что - то перегорит предохранитель на габариты!
Да и сзади у меня противотуманок нема... котофоты!
post Nov 17 2014, 11:03 PM
Я почему ворчу ? Вот перегорел предохранитель габаритов - ставят помощнее, потом ещё помощнее. Потом пыхает проводка. Проходил. Ещё пугалка - переключатель габаритов да и фар работает напрямую, без реле. И он дорогой и неремонтопригодный. Нельзя его перегружать. То же проходил, и ремонтировал и менял потом. Поэтому и ворчу. С электрикой поаккуратнее нуно.
Братан
post Nov 19 2014, 09:17 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
полностью согласен! Но у нас переключатель этот на разборке стоит максимум 5 долларов..... Эт я к тому - что не дай бог что - купить не проблема.
Но вот пока езжу неделю - все норма..... Если что-то перегорит - тогда буду думать уже про схемку и реле....
Это же так всегда - пока рак на горе не свистнет!
eivashov
post Nov 19 2014, 09:22 AM
Из: Бишкек Киргизия
Нам бы такие цены.... Да и наличие...
Кстати, запитал таки пока временную схему с сигналом от габаритов. На выходных буду колупать дырку, чтобы протянуть провод от кнопки.
Братан
post Nov 19 2014, 09:24 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
так о чем говорить, если я с разборки блок управления подушек (на 3 подушки), купил за 5 у.е.!
Не сработавший естественно!
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 05:35 AM
