| t@r@n |
Feb 6 2014, 10:16 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 26-March 13 Пользователь №: 11,810 место дислокации: ставропольский край |
всем привет!много лазил по темам и такой не нашёл мож не там искал? но проблема осталась!до сихпор не могу ума дать машине(уже 2 месяца)выдаёт ошибки на дпрв и дпмрв,проверил всю проводку всё вроде в норме,дым страшно чёрный,дпмрв проверял он в норме тем более он новый,а вот дпрв проверить возможности нет,вопрос может кто подскажет есть какие заменители на них или мох у кого валяется заведомо рабочий дпрв?у меня 8кл.на работающем двс отключаю датчик не чего не происходит как будто его нет.всем спасибо!
| Виктор |
Feb 6 2014, 11:01 AM
всем привет!много лазил по темам и такой не нашёл мож не там искал? но проблема осталась!до сихпор не могу ума дать машине(уже 2 месяца)выдаёт ошибки на дпрв и дпмрв,проверил всю проводку всё вроде в норме,дым страшно чёрный,дпмрв проверял он в норме тем более он новый,а вот дпрв проверить возможности нет,вопрос может кто подскажет есть какие заменители на них или мох у кого валяется заведомо рабочий дпрв?у меня 8кл.на работающем двс отключаю датчик не чего не происходит как будто его нет.всем спасибо! Сам ДПРВ не проблема купить в экзисте по коду 0K011 18 131. Но у меня есть подозрения, что у тебя все-таки проблемы с проводкой. И даже "ткну пальцем": 19-ый контакт ЭБУ должен быть "железно" на массе. На него же приходят массы ДПРВ и ДМРВ. Общий контакт масс прикручен в основании правой передней стойки. К слову о массах: "масса" двигателя д.б. "железно" соединена с "массой" кузова. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| t@r@n |
Feb 6 2014, 12:19 PM
Сам ДПРВ не проблема купить в экзисте по коду 0K011 18 131. Но у меня есть подозрения, что у тебя все-таки проблемы с проводкой. И даже "ткну пальцем": 19-ый контакт ЭБУ должен быть "железно" на массе. На него же приходят массы ДПРВ и ДМРВ. Общий контакт масс прикручен в основании правой передней стойки. К слову о массах: "масса" двигателя д.б. "железно" соединена с "массой" кузова. привет Вить!да я смотрел по схеме(я скоро буду уже ка прф.электр.)на 19к эбу сидит дпрв,дмр в,и дпкв.на правой стойке массу почистил давно,а куда от стойки она идёт под капот ,где её там поискать? я кидал доп массу но дмрв результат 0. |
| Виктор |
Feb 6 2014, 02:42 PM
привет Вить!да я смотрел по схеме(я скоро буду уже ка прф.электр.)на 19к эбу сидит дпрв,дмр в,и дпкв.на правой стойке массу почистил давно,а куда от стойки она идёт под капот ,где её там поискать? я кидал доп массу но дмрв результат 0. Черный провод от клеммы массы на стойке идет в жгут, который подходит к ЭБУ. В самом жгуте, недалеко от разъема ЭБУ имеется колодка соединителя масс, куда подсоединяются массы из кабелей всех датчиков. К ней и идет этот провод. Эта колодка заметна снаружи. Торчит под обмоткой жгута. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| t@r@n |
Feb 6 2014, 04:53 PM
Черный провод от клеммы массы на стойке идет в жгут, который подходит к ЭБУ. В самом жгуте, недалеко от разъема ЭБУ имеется колодка соединителя масс, куда подсоединяются массы из кабелей всех датчиков. К ней и идет этот провод. Эта колодка заметна снаружи. Торчит под обмоткой жгута. а у меня вообще нет никаких дополнительных масс на буд он просто тыпо прикручен к кузову. |
| Виктор |
Feb 6 2014, 04:55 PM
а у меня вообще нет никаких дополнительных масс на буд он просто тыпо прикручен к кузову. Дополнительные массы - это мое творчество! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| t@r@n |
Feb 6 2014, 06:45 PM
| RUSлан |
Feb 6 2014, 08:46 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
Не в тему конечно. А что за там у тебя включатели красные и один черный ? -------------------- |
| Виктор |
Feb 6 2014, 08:59 PM
и колдку масс ты тоже сам дела? Нет! У тебя такая же есть! Не в тему конечно. А что за там у тебя включатели красные и один черный ? Это коммутатор форсунок. Сам делал. Для отключения форсунок и измерения баланса цилиндров с помощью БК. Это отдельная тема. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| RUSлан |
Feb 6 2014, 09:21 PM
Нет! У тебя такая же есть! Это коммутатор форсунок. Сам делал. Для отключения форсунок и измерения баланса цилиндров с помощью БК. Это отдельная тема. понятно ,а что часто форсы забиваются. -------------------- |
| Виктор |
Feb 6 2014, 09:54 PM
понятно ,а что часто форсы забиваются. Ни разу! Лишь иногда убеждался, что все в норме. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| t@r@n |
Feb 7 2014, 12:54 PM
| t@r@n |
Feb 12 2014, 07:41 PM
понял посмотрю,буду искать массы по новой.спасибо Вить. привет всем!сегодня проверил все массы по новой сделал как Виктор говорил результат ноль изменений никаких куда дальше рыть ума не прилажу,а у нас зажигание выставляется только по меткам?электроникой не как?(ошибки опять те же дпрв и дмрв и соответственно работать нармально не хочет)дум чёрный,это богатая смесь? |
| Виктор |
Feb 12 2014, 08:31 PM
привет всем!сегодня проверил все массы по новой сделал как Виктор говорил результат ноль изменений никаких куда дальше рыть ума не прилажу, Офигеть! Цитата а у нас зажигание выставляется только по меткам?электроникой не как? Никак! Только электроника! Но метки валов должны стоять точно! Цитата (ошибки опять те же дпрв и дмрв и соответственно работать нармально не хочет) Проверь: 1. подключись тестером к среднему проводу разъема ДПРВ; 2. включи зажигание и вручную вращай КВ; 3. тестером проверь наличие импульсов на проводе от датчика распредвала. Это будет прямая проверка ДПРВ. А проводку этих датчиков как "звонил"? От разъема датчика до разъема "мозгов"? Цитата дум чёрный,это богатая смесь? Богатая. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| t@r@n |
Feb 13 2014, 08:34 AM
проводку этих датчиков как "звонил"? От разъема датчика до разъема "мозгов"? да каждый пров.и массу поставил доп. |
| t@r@n |
Feb 13 2014, 11:39 AM
проверил дпрв импульсов 0.на дмрв на красн. зелёном №1 14воль.это же не нормально?
| Виктор |
Feb 13 2014, 05:48 PM
проверил дпрв импульсов 0.на дмрв на красн. зелёном №1 14воль.это же не нормально? Совсем не нормально! Если на ДПРВ приходит (+) и (-), то он, похоже, нерабочий. А с НОВЫМ ДМРВ что-то странное! Когда напряжение на 1-м контакте замерял, второй щуп тестера куда подсоединял? На какую массу (минус)? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| t@r@n |
Feb 13 2014, 06:02 PM
ставил на корпус авто и на двс,сопротивление на 1и2 конт.0(да он вообще какойто интересный в место нити накаливания какието диоды с фотаю кину)а дпрв я уже заказал прийдёт посмотрим. [/quote] |
| Виктор |
Feb 14 2014, 10:23 AM
ставил на корпус авто и на двс,сопротивление на 1и2 конт.0(да он вообще какойто интересный в место нити накаливания какието диоды с фотаю кину)а дпрв я уже заказал прийдёт посмотрим. Похоже, нет "массы" на ДМРВ (1-й конт., черный провод). Очень может быть то же самое и с ДПРВ. У меня нет уверенности, что ты разобрался с проводкой, и в особенности, с массой этих датчиков. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| t@r@n |
Feb 14 2014, 01:45 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 08:01 AM |
