| MaxLeRoi |
Mar 12 2014, 04:46 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 9-November 10 Пользователь №: 8,676 место дислокации: Киев |
Не нашел тему про задний - решил создать
В общем 1996го, 2л, 16кл, 4Вд )) В пнд снял заднее левое подкрутить барабаны настроить ручник и вот такое увидал ((( <iframe width="640" height="390" src="//www.youtube.com/embed/lb_qq7zw5J0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> https://www.youtube.com/watch?v=lb_qq7zw5J0...XoD9CPEu-aMzObQ люфт дета 2 с лишним мм..... Понимаю, что такого не должно быть.... Вопрос таков - что покупать и менять, кроме машины и прокладки )))) |
| Александр 533 |
Mar 12 2014, 05:13 PM
Не нашел тему про задний - решил создать В общем 1996го, 2л, 16кл, 4Вд )) В пнд снял заднее левое подкрутить барабаны настроить ручник и вот такое увидал ((( <iframe width="640" height="390" src="//www.youtube.com/embed/lb_qq7zw5J0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> https://www.youtube.com/watch?v=lb_qq7zw5J0...XoD9CPEu-aMzObQ люфт дета 2 с лишним мм..... Понимаю, что такого не должно быть.... Вопрос таков - что покупать и менять, кроме машины и прокладки )))) Полуось отдельная деталь, к мосту прикручивается болтами. Откручивай, смотри, что там с подшипником, что там с креплением подшипника. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Mar 12 2014, 05:14 PM
Не нашел тему про задний - решил создать люфт дета 2 с лишним мм..... Понимаю, что такого не должно быть.... Вопрос таков - что покупать и менять, кроме машины и прокладки )))) Как не нашёл? люфт в продольном направлении заложен заводом в 1,4мм(из той-же темы сообщение)...а так -тока вскрытие покажет,что у тебя там "случилось". -------------------- |
Mar 12 2014, 05:16 PM
люфт дета 2 с лишним мм..... Понимаю, что такого не должно быть.... Вопрос таков - что покупать и менять, кроме машины и прокладки )))) то что на видео - многовато но люфт порядка миллиметра в этом месте - норма, предусмотрен конструктивно, так как на полуоси стоит один конический подшипник сперва сними полуось и сделай ревизию - может втулка запорная поехала, может и полуось понадобится менять а так стандартно - подшипник, сальник наружный (должен в комплекте с подшипником идти), сальнк внутренний (что масло из моста не пускает), запорная втулка также болгарка (спилить запорную втулку), гидравлический пресс или мощная паяльная лампа (осадить запорную втулку) -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Александр 533 |
Mar 12 2014, 05:22 PM
то что на видео - многовато но люфт порядка миллиметра в этом месте - норма, предусмотрен конструктивно, так как на полуоси стоит один конический подшипник сперва сними полуось и сделай ревизию - может втулка запорная поехала, может и полуось понадобится менять а так стандартно - подшипник, сальник наружный (должен в комплекте с подшипником идти), сальнк внутренний (что масло из моста не пускает), запорная втулка также болгарка (спилить запорную втулку), гидравлический пресс или мощная паяльная лампа (осадить запорную втулку) 1996 год ещё со втулками ? Или уже с гайками ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Mar 12 2014, 05:24 PM
1996 год ещё со втулками ? Или уже с гайками ? гайки на рестайлах пошли на дорестайле втулки -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| MaxLeRoi |
Mar 13 2014, 04:57 PM
в общем ятп, сразу можно брать комплект на заднюю ступицу )))
| Александр 533 |
Mar 13 2014, 08:34 PM
в общем ятп, сразу можно брать комплект на заднюю ступицу ))) Да сними ты колодки и открути 4 гаечки - видно будет поболее... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Garrykon |
Mar 14 2014, 08:21 AM
гайки на рестайлах пошли на дорестайле втулки Не обзательно. 95-97 гг тоже с гайками есть. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| korol |
Mar 14 2014, 08:41 AM
Не обзательно. 95-97 гг тоже с гайками есть. так может мост рестайловый. вот у человека сгнили щиты, он и вкатил мост, а другой потом не поймет почему по вины одно дает, а на самом деле другое -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Ikarik |
Mar 14 2014, 10:01 AM
Случилось недавно увидеть заднюю полуось по шлицам рестайл, но без гайки. Под обсадное кольцо. Полуось вообще новая, прям из магаза. Во как бывает!
| владимир ост. |
Mar 17 2014, 07:24 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 9-March 14 Пользователь №: 13,046 место дислокации: воронеж |
Цитата(владимир ост. @ M&r 12 2014, 10:02 PM) [sn&pb&ck]346061[/sn&pb&ck] Есть редуктор заднего моста на с портаж 1995 года, новый, корея |
| MaxLeRoi |
Apr 3 2014, 02:48 PM
потек сальник моста что у кардана
решил сразу скопом тогда поменять и втулку распорочную и подшипник сальник то легко снял кардан да вытащил вставил - а вот с остальным есть подводные камни? кто то менял САМ? есть "инструкция"? )) |
Apr 3 2014, 06:56 PM
потек сальник моста что у кардана решил сразу скопом тогда поменять и втулку распорочную и подшипник сальник то легко снял кардан да вытащил вставил - а вот с остальным есть подводные камни? кто то менял САМ? есть "инструкция"? )) ну инcтрукция будет тебе такая... не лазь. для замены всего остального требуется съем редуктра и его полная разбрка с последующей регулировкой главной пары. если хвостовик только тек и не люфтил, если при движении уши от воя редуктора не закладывает - менять остальное себе дороже. ps подшипников на хвостовике два, так что тем более не лазь.... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Apr 3 2014, 08:45 PM
ну инcтрукция будет тебе такая... не лазь. для замены всего остального требуется съем редуктра и его полная разбрка с последующей регулировкой главной пары. если хвостовик только тек и не люфтил, если при движении уши от воя редуктора не закладывает - менять остальное себе дороже. ps подшипников на хвостовике два, так что тем более не лазь.... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| КоТ_СССР |
Apr 4 2014, 01:48 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,104 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань |
потек сальник моста что у кардана решил сразу скопом тогда поменять и втулку распорочную и подшипник сальник то легко снял кардан да вытащил вставил - а вот с остальным есть подводные камни? кто то менял САМ? есть "инструкция"? )) "Сам" поменял... всё было....и шестерни главной пары (пробег 800 вёрст) были и подшипники, и гул от моста как от "Икаруса" пригородного... Если течь масла не фонтаном - не лезь туда! в противном случае: Распорная втулка, подшипники, регулировочные шайбы,пятно контакта, преднатяг шестерни и куча других матерных слов будет известна в ближайшее время! Причём познать всё это придётся через кошелёк. |
| ghost |
Apr 4 2014, 06:15 AM
регулировочные шайбы кстати не нужны... они остаются старые..
| MaxLeRoi |
Apr 4 2014, 10:17 AM
grand mercie ))) буду тока сальник менять
Apr 4 2014, 11:27 AM
регулировочные шайбы кстати не нужны... они остаются старые.. это если остаются старые подшипники смысл тогда туда лазить? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| z_f_11 |
Apr 4 2014, 05:00 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-March 13 Из: 89524850622 Пользователь №: 11,736 место дислокации: borovichi |
Извените если влез с ерундой и не в тему
У меня начал мокрить чулок (задний мост) но выпуклости чуть ниже заливного болта После чистки от грязи заметил что металл очень тонкий и не стал варить заплатки, а замазал холодной сваркой (все по инструкции делал) Но через некое время опать течь и при том нормальная Решил заварить свапом но метал прожигается! Продаются ли отдельно эти крышки или с других машин подходят? Может у кого есть убитый чулок на продажу? |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 09:13 AM |
