> Откачка масла через гнездо масленого щупа, интересно мнение об этом
Yull
post Mar 27 2014, 03:44 PM
Пользователь №: 9,053
может кто-то пользовался такими штуками?
"Установка для откачки масла ручная 6.5л, через гнездо масленого щупа"
примерно такая:
http://www.autodealer.ru/autoportal/equipment/item/699
есть еще варианты и с эл.движком от аккумулятора...
интересно - они действительно все выкачивают?
у меня на работе дизелисты такой хреновиной масло меняют и на дизельных установках и на своих машинах, вроде все довольны - говорят что если шланг поглубже запихнуть то все г... со дна собирается..
Грандик 2005 - 609
Jenik
post Mar 27 2014, 05:33 PM
Пользователь №: 12,943
примерно такая:
На прошлой неделе менял, парень замучился трубку туда запихивать, говорит много изломов.
А так я думаю дельная штука.
Yull
post Mar 27 2014, 05:43 PM
так трубки вроде гибкие?
Грандик 2005 - 609
Ден2
post Mar 27 2014, 09:00 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Крайний раз менял масло на сервисе именно с помощью такой хреновины, без слива. Откачали почти 5л, без никаких проблем с вставкой трубки в горловину щупа). Насчёт откачки говна со дна - сомневаюсь, на мой взгляд, через сливную пробку с горячего двигателя больше стечёт.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Mar 27 2014, 09:30 PM
Ну, сия штука хороша только с точки зрения "стерильности" процедуры - типа, при сливе через сливную пробку есть вероятность "немножко запачкаться", как самому, так и мафынке. Не более того.
Ну, и еще яма не нужна (под машину лезть не нада). Как вариант - не нужен подъемник.
post Mar 27 2014, 10:15 PM
5 литров - это круто. Я через пробку сливаю, потом большим шприцом и гибкой трубкой ещё 180 мл. откачиваю со дна картера. Всего 4 л. Это с учетом промывки 250 мл.
AGT
post Mar 27 2014, 11:19 PM
Из: Кронштадт
Пользователь №: 4,710
А как же снятие опилок с магнитной пробки rolleyes.gif Может не каждый раз, но периодически думаю стоит пользоваться обычным сливом.
Jenik
post Mar 28 2014, 07:42 AM
post Mar 28 2014, 08:28 AM
последнее время стал сторонником замены масла с помощью откачки, но на спортяге меняю по старинке...
Yull
post Apr 18 2014, 02:17 PM
самое главное -открыть заливную пробку -и трубку по началу глубоко не впихивать, она длнная и если запихнуть полностью то вылезает из поддона выше масла -соответственно вакуума не будет smile.gif
а так накачал немного и стекает сама себе минут 10-15, потом по донышку поскрябал еще всягое ..г вышло...
откачал немного больше 4л (4,2-4.3л)
Залил свежее да слил отработку в пустую канистру от масла...
ни пыли ни грязи, только с фильтра немного накапал...
Грандик 2005 - 609
архимед
post Apr 22 2014, 11:13 PM
Пользователь №: 9,193
место дислокации: Одесса
Пользуюсь на протяжении нескольких лет подобным девайсом у себя на сто. Правда аппарат посерьезней на 40 литров и не ручной а от компрессора. Есть определенные клиенты которым раз провел откачку масла вакуумным отбором и теперь другого метода они не признают так как при заливе масла вливал больше на двести а то и поллитра масла. Это конечно зависит от формы поддона. Но в любом случае хуже чем вручную небыло ни разу. В комплекте несколько зондов разного диаметра. Набив руку можно поддон так сказать пропылесосить из нутри
Dzjivaro
post Apr 23 2014, 04:03 PM
Пользователь №: 10,117
место дислокации: Krasnogorsk
Ценник чумачечий, добавив 1500р можно автоматический на 40 л взять.
Текстовая версия Сейчас: 24th June 2026 - 04:20 AM
