> Датчик дождя, устанавливал кто?
Просто_Человек
post May 3 2014, 06:02 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
а устанавливал ли кто себе датчик дождя?
Был когда в Самаре и чинил рацию, увидел сие устройство и не удержался)))
Они еще типа тогда нигде не продавались... продавщица была очень горда, что у них он уже есть smile.gif
Вообщем щас их уже все знают и многие ставят, вот он у меня почти год провалялся... хочу поставить... мож кто ставил уже?
Продали мне вот такой вот
http://dda-viko.ru/dda_45.html
чета сижу... читаю и врубиться не могу... куда мне лезть то))) И как его у нас подключать?
Вот типа мануал:
Подключение датчика требует понимания схемы стеклоочистителя автомобиля.
1. Жёлтый провод - питание датчика +12вольт. Ток потребления 40ма. Питание можно подать отдельным выключателем или использовать один из режимов подрулевого переключателя.
2. Зелёный провод – сигнал парковки щёток. Подключается к плюсовому выводу двигателя стеклоочистителя или к соответствующему контакту, на котором во время движения щёток +12вольт. Датчик может работать без этого подключения. (Провод не подключен или на массе). При этом датчик "не знает" о движении щёток. Возможен повторный щелчок реле и другие, самостоятельные решения контроллера, незначительно изменяющие работу.
3. Красный провод - выход датчика. Если напряжение на датчик не подано, выход никак не влияет на подключенную к нему схему автомобиля. Если напряжение подано, выход остаётся свободным (состояние z ). При срабатывании датчика, выход "замыкается на массу" (состояние 0).Длительность состояния 0,5сек. Напряжение коммутации до 60вольт. Допустимый ток коммутации до 300ма. Возможно подключение на выход реле, с сопротивлением обмотки не менее 50 ом. (желательно ставить параллельно обмотке диод, против выбросов самоиндукции)
4. Чёрный провод – питание «-» (масса автомобиля)
кореец дорестайл
Drive2
post May 3 2014, 06:13 PM
А зачем он нужен?ну в смысле,для чего?
Просто_Человек
post May 3 2014, 07:05 PM
Из: Алмата
ну ты же принцип работы знаешь?
вот я частенько не могу подобрать режим когда в пробке стоишь и мелкий мелкий дождик капает, вот получается что самый малый режим с учета регулировок частоты, он вытирает слишком часто и щетки уже по сухому ходят...
а эта штука оч удобна, сама будет отрабатывать по факту загрязнения лобового. Ну и бывают всякие разные варианты развития ситуаций, когда данная штука полезна... пару раз я матерился на этот счет smile.gif
Ну и я катался с такой вещицей, оч удобно.
Когда нужно включается, когда не нужно не работает.
http://youtu.be/N20XcRRfJJE
http://youtu.be/BBUrHBV5Tm4 вот еще
кореец дорестайл
Drive2
Текстовая версия Сейчас: 25th December 2025 - 04:24 PM
