> Глохнет при нажатии на газ.
Алик
post May 17 2014, 09:50 AM
Пользователь №: 9,672
место дислокации: Татарстан
Сегодня утром обнаружилась пренеприятнейшая неисправность, машина нормально заводится при нажатии на педаль газа, глохнет, либо проваливается потом набирает обороты. Также стала глохнуть на ходу. Установлено ГБО, ситуация одинаковая и на газу и на бензине. CHECK не горит. Сначала он было загорелся, я откинул клемму, CHECK пропал, проблема осталась. Было бы замечательно, если бы кто написал список-алгоритм, что проверить, по степени вероятности.
Grand, 2005г.
Butafor
post May 18 2014, 12:24 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
1. Бензонасос (95%)
2. Форсунки
3.катализатор(маловероятно),лямбда
4. регулятор давления топлива.
Андрей 55
post May 18 2014, 05:36 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Разъемы, контакты в моторном отсеке. Все что отвечает за работу инжектора и газульки, у реле, клапанов, вакуумов. Тем более если началось внезапно, чаще после дождя или езды по воде.
Отсоединить, почистить, обработать.
Нехватка воздуха (смотри фильтр) датчик воздуха, вроде на бензиновом есть, либо его переизбыток.
Бензонасос не причем, если на бензе и на газе глохнет одинаково.
Алик
post May 18 2014, 03:42 PM
Проблема исчезла также как и появилась, но неприятное ощущение того что это может повторится осталось. Проблема началась после того как помыл машину, но не могу связать это никак. Пока решил сменить воздушный фильтр. Также думаю на ДМРВ почему то.
Бензонасос отпадает, форсунки чистил тыщ 15 назад, да и с чего бы им засраться с газа.
Grand, 2005г.
post May 18 2014, 04:22 PM
Возможно при мойке залили разъем лямбды.
Анько Батько
post May 19 2014, 12:02 PM
Пользователь №: 13,237
место дислокации: МСК, Солнцево
У меня эта проблема уже год, и никто не знает что делать(
Благодаря своей машине я узнала что такое заглохнуть на автомате) ну ничего смешного, на самом деле это ужасное что только со мной случалось
Завожу, стоит греется, а потом раз! И заглохла... Завожу, передача D, едем метров 20-30 и опять глохнем( печаль(( помогите!
Спортик, коротыш, 2л, 16кл, Канада, 2002 г.в. АКПП
Солнцево
Matew
post May 19 2014, 04:41 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Завожу, стоит греется, а потом раз! И заглохла... Завожу, передача D, едем метров 20-30 и опять глохнем( печаль(( помогите! :32&:
Да, про ДМРВ писали уже, про лямбду - может, тоже с ней что-то. Опять же, надо смотреть, лампа чек горит ли, какие показывает ошибки
Анько Батько
post May 20 2014, 02:08 PM
Да не горит ничего
Солнцево
Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:32 PM
