| RASH |
May 20 2014, 03:54 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 195 Регистрация: 26-July 11 Пользователь №: 9,765 место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск |
Всем привет!!! Вот и меня постигла недавно участь умершего бензонасоса ( странно что так резко умер)...Предыстория - было где-то меньше пол бака бензина с постоянной заправки в городе, поехал в Тулу и запрвился Шеллом 92 до полного, бензин дороже обычного и по качеству по отзывам лучше,(у знакомого лансер 10 и только на этом бензине(правда 95)машина летает). Поездил по Туле, машину глушил несколько раз-заводил все было ОК...Утром на работу, завелась как всегда с пол тыка, выезжаю на дорогу, машина НЕ ЕДИТ... при нажатии на газ пердит, пыхтит, стреляет в воздухан и глушак, но если постепенно давить на газ разгоняется потихоньку, а только газ в пол и все...Сразу сел за читку форума, искатал этот бак, залил 95, потом пульсар на ТНК, пробовал ездить без воздухана, без ДМРВ, но результат все тот-же. Все ставлю в гараж на прикол и сразу проверка бензонасоса и вот 2 кг на холостом, а при прогазовке и того меньше...Рискнул и купил 10ный БОШ, а менять на Гранде только со снятием бака, без ямы лежа под машиной...Поменял насос, заодно и воздушный фильтр, выезжаю, а результот ТОТ ЖЕ...Манипуляции с датчиками не помогли...Решил заменить свечи(предыдущие отходили тыщ 20), а заодно и промыть форсунки...Все после этого машинка поехала как надо...
-------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал... |
| Виктор |
May 20 2014, 04:08 PM
Всем привет!!! Вот и меня постигла недавно участь умершего бензонасоса ( странно что так резко умер)...Предыстория - было где-то меньше пол бака бензина с постоянной заправки в городе, поехал в Тулу и запрвился Шеллом 92 до полного, бензин дороже обычного и по качеству по отзывам лучше,(у знакомого лансер 10 и только на этом бензине(правда 95)машина летает). Поездил по Туле, машину глушил несколько раз-заводил все было ОК...Утром на работу, завелась как всегда с пол тыка, выезжаю на дорогу, машина НЕ ЕДИТ... при нажатии на газ пердит, пыхтит, стреляет в воздухан и глушак, но если постепенно давить на газ разгоняется потихоньку, а только газ в пол и все...Сразу сел за читку форума, искатал этот бак, залил 95, потом пульсар на ТНК, пробовал ездить без воздухана, без ДМРВ, но результат все тот-же. Все ставлю в гараж на прикол и сразу проверка бензонасоса и вот 2 кг на холостом, а при прогазовке и того меньше...Рискнул и купил 10ный БОШ, а менять на Гранде только со снятием бака, без ямы лежа под машиной...Поменял насос, заодно и воздушный фильтр, выезжаю, а результот ТОТ ЖЕ...Манипуляции с датчиками не помогли...Решил заменить свечи(предыдущие отходили тыщ 20), а заодно и промыть форсунки...Все после этого машинка поехала как надо... Только не надо говорить, что насос зря заменил! Все закономерно! От грязи сдох насос и забило форсунки! Вот и "сюрприз"! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| RASH |
May 20 2014, 04:21 PM
Только не надо говорить, что насос зря заменил! Все закономерно! От грязи сдох насос и забило форсунки! Вот и "сюрприз"! Я про зря не говорил,(насос выдавал меньше 2 очков), бак пластик и внутри все было чисто, даже сеточка... -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
| Виктор |
May 20 2014, 08:30 PM
Я про зря не говорил,(насос выдавал меньше 2 очков), бак пластик и внутри все было чисто, даже сеточка... А я и не наезжал! Однако замена ТОЛЬКО насоса не решила проблему! Пластмассовый бак не ржавеет! Значит грязь в топливе! Форсунки сами втихоря не испражняются! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| SAVant |
May 20 2014, 10:01 PM
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
О! прям мои симптомы + ошибки сыпет то на бедную, то на богатую
Но нас так просто не взять! Лючок давно пилен, 10 бензонасос сдохший на полочке стоит(1 шт), видать аналог померать собрался. Некогда все, да и монометр хочется кашерный вкорячить, что-бы не прыгать с бубном потом (один уже ставил, но он зараза не бензостойкий оказался и корпус потек -------------------- |
| RASH |
May 21 2014, 12:01 AM
А я и не наезжал! Однако замена ТОЛЬКО насоса не решила проблему! Пластмассовый бак не ржавеет! Значит грязь в топливе! Форсунки сами втихоря не испражняются! Ну насчет топлива не возражаю...все возможно -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
| Butafor |
May 21 2014, 10:12 AM
Только вот в сотый раз пишу что по производительности 10-ого насоса не хвататет и он очень быстро помирает... и будет опят сюрприз... 110 литров нужна производительность... если из боша то такой насос это от уаз патриот
| RASH |
May 21 2014, 10:55 AM
Только вот в сотый раз пишу что по производительности 10-ого насоса не хвататет и он очень быстро помирает... и будет опят сюрприз... 110 литров нужна производительность... если из боша то такой насос это от уаз патриот У меня стоял БОШ 0 580 453 449 с производительностью 75лит, а 10-й 0 580 453 453 - 60 литров, поездим-посмотрим... -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
| Ермыч |
Jun 3 2014, 02:54 PM
Только вот в сотый раз пишу что по производительности 10-ого не хвататет и он очень быстро помирает... и будет опят сюрприз... 110 литров нужна производительность... если из боша то такой насос это от уаз патриот А какой каталожный номер патриотовского насоса? Он что встаёт в Спортаж как родной? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Messir |
Jun 3 2014, 03:31 PM
А какой каталожный номер патриотовского насоса? Он что встаёт в Спортаж как родной? Если у меня правильно все записано, то 0580454001 (производительность 130л вроде как) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| mike482 |
Jun 3 2014, 03:54 PM
Если у меня правильно все записано, то 0580454001 (производительность 130л вроде как) судя по каталогу давление 300kPa и производительность 110 литров в час применимость каталог тут стр 40 -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| 709 |
Jun 3 2014, 04:03 PM
А какой каталожный номер патриотовского насоса? Он что встаёт в Спортаж как родной? 0 580 454 001-встаёт как родной-у меня такой стоит -------------------- |
| korol |
Jun 3 2014, 04:52 PM
я себе поставил ЭРА, кстати встает и на спортажи и на другие внедороги типо пандфандера
| 709 |
Jun 3 2014, 04:59 PM
а мне не понятно что вы все за производителя думать пытаетесь и что-то внедрять с другими параметрами Вопрос неуместен...к примеру,установка большей резины -не рекомендованная производителем -------------------- |
| Messir |
Jun 3 2014, 06:10 PM
а мне не понятно что вы все за производителя думать пытаетесь и что-то внедрять с другими параметрами А что тут думать? Если имеется девайс, который по параметрам превосходит заявленный производителем, почему его не поставить? Вот, например, свечи. Производителем рекомендованы NGK BKR6E-11, претензий к ним нет, работают отлично. Но вот недавно нахаляву достались свечи BERU UXF 79, поставил... По бортовику налицо экономия в районе 1,2-1,5 литра на 100км. И движок стал помягче работать. Просто в эпоху создания наших пепелацев о новых моделях просто не знали. Но это не значит. что их не следует использовать... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| 709 |
Jun 3 2014, 07:35 PM
| MaxNsk |
Jul 9 2014, 02:02 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 30-December 12 Пользователь №: 11,439 место дислокации: Новосибирск |
Всем привет! Не знал где спросить решил написать сюда. Бензонасос бош от ваз 2110 подходит к спортажам? Давление литры в час все одинаково?
Вчера решил поменять бензонасос купил какоито вебер воткнул его машинка полетела и тут же заглохла завилась с наката проехала еще с пол киллометра и снова глохнет и так второй день на работу сегодня с горем пополам доехал |
| mike482 |
Jul 9 2014, 02:57 PM
Всем привет! Не знал где спросить решил написать сюда. Бензонасос бош от ваз 2110 подходит к спортажам? Давление литры в час все одинаково? Вчера решил поменять бензонасос купил какоито вебер воткнул его машинка полетела и тут же заглохла завилась с наката проехала еще с пол киллометра и снова глохнет и так второй день на работу сегодня с горем пополам доехал подходит, но как написано парой постов выше у этого насоса крайне малая производительность -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| MaxNsk |
Jul 9 2014, 05:42 PM
В общем мужики помогите советами, я в тупике! Съездил купил бошавский насос поставил и та же беда
Неделю назад был откапитален двигун, форсунки снимал возил на стенд все без отклонений. |
| mike482 |
Jul 9 2014, 05:55 PM
В общем мужики помогите советами, я в тупике! Съездил купил бошавский насос поставил и та же беда Неделю назад был откапитален двигун, форсунки снимал возил на стенд все без отклонений. а на холостых молотит без сбоев? судя по тому что вся беда после прогрева может что то недотянули и при прогреве начинает воздух сосать сильно? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 05:37 AM |
