> глобальная проблема с запуском, не заводиться нет искры
natalipar
post May 25 2014, 08:47 AM
Пользователь №: 12,325
место дислокации: КПАО
Народ помогите после капитальной переборки двигателя машинка перестала заводиться, отсутсвует искра стартер крутит, чек гаснет, предохранители и датчики все новые, акумм при этом греется хоть яйца жарь что делать куда копать
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ
post May 25 2014, 09:59 AM
Проверь ДПКВ...новый не значит рабочий!Может контакт плохой...где-то это уже было?! dumai.gif аккум другой поставь попробуй B020.gif
post May 25 2014, 10:08 AM
Цитата(709 @ May 25 2014, 09:59 AM) *
да, я бы тоже для начала проверил бы аккум - попробовал бы твоим АКБ запустить другую мафынку - и ежели она (другая мафынка) нормально заведется - на ней бы и стал ездить B128.gif B020.gif biggrin.gif
natalipar
post May 25 2014, 11:00 AM
ДПКВ и акум рабочие проверено на др. машине
natalipar
post May 25 2014, 11:21 AM
кстати рхх должен гудеть когда ключь на старте и еще ток на катушку не идет проверено лампочкой
post May 25 2014, 12:38 PM
Если греется аккум - имеется короткое замыкание, вероятно в цепи, не защищенной предохранителем. Может в стартере. И наверно с разъемами напутал, если искры нет.
Сашок 495
post May 25 2014, 02:23 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
если 8 кл B228.gif то у меня на катушке разъеме средний провод внутри отвалился ! такое было! тоже долго искал!
капля в море!
natalipar
post May 25 2014, 08:35 PM
НА 8 КЛАПАННИКЕ невозможно напутать там все по цветам, походу где то переломился кабелек как его найти вот вопрос
natalipar
post May 27 2014, 01:58 PM
начала прозванивать цепь контролькой сигнал идет только на РХХ он аж гудит при этом на все остальные датчики ноль эмоций. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ КУДА КОПАТЬ
Дмитрий71
post Nov 3 2016, 10:20 PM
Пользователь №: 14,998
место дислокации: тула
По поводу ДПКВ в Вашем случае. Вы говорите, что он проверен на другой машине.
Вот что я скажу по этому поводу. Вчера вышел из дома, завел свою "пулю", прогрел, заглушил и пошел одеваться(живу в частном доме). Через 10 минут выхожу-а она крутит и не заводится!!! Никаких симптомов до этого не было. Вызвал своего электрика, оказалось, что сдох датчик колена. Нет с него сигнала, и всё тут!
Так что Вы проверьте ещё раз его, на всякий случай.
И ещё такой вопрос:
Как его снять??? как туда добраться??? щуп масла АКПП мешает аж до психа!!!
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 05:44 AM
