> задний стабилизатор, люфт
Мазай
post Jun 22 2014, 07:00 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Всем привет . Я , конечно, совсем не уверен...вроде эта штука к тормозам относится blush.gif . Вот появился зазор-люфт, брякает при езде по ухабам. Чем чревато? Как устранить?
post Jun 22 2014, 07:04 PM
это никак к тормозам не относится-задний стабилизатор-меняй втулки 00710-28775(8шт всего по 16руб)-есть полиуретановые по 50руб.Цены актуальны для Экзиста B020.gif
Мазай
post Jun 22 2014, 08:16 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Покажи, пожалуйста, на схеме эти втулки. И вопрос: а чего, собственно, этот стабилизатор стабилизирует?
post Jun 22 2014, 08:24 PM
Цитата(Мазай @ Jun 22 2014, 08:16 PM) *
Покажи, пожалуйста на схеме эти втулки. И вопрос: а чего, собственно этот стабилизатор стабилизирует?
Стабилизатор-номер 16,втулки номер 19 B020.gifзаодно и задние втулки 0K045 28 156 поменяй под номером 22(2 шт)(25руб)-есть полиуретановые B020.gif
Мазай
post Jun 22 2014, 08:27 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Цитата(709 @ Jun 22 2014, 08:24 PM) *
Стабилизатор-номер 16,втулки номер 19 B020.gifзаодно и задние втулки поменяй под номером 22(2 шт)(25руб)-есть полиуретановые B020.gif
Спасибо, пошёл регистрироваться... ( а я всё думал: откуда народ картинки берёт? smile.gif )
post Jun 22 2014, 08:30 PM
Мазай
post Jun 22 2014, 08:41 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Похоже у меня самая нижняя втулка просто отсутствует полностью. Странно, номер 19 пишет "впускной клапан двигателя" - что за чушь? dumai.gif
post Jun 22 2014, 08:43 PM
Мазай
post Jun 22 2014, 08:45 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Цитата(709 @ Jun 22 2014, 08:43 PM) *
Не, ну это понятно... я просто думаю, что там за стопорное кольцо? И есть ли у меня резьба? А то в сборе всё придётся брать... Пойду посмотрю - может что увижу smile.gif
post Jun 22 2014, 08:49 PM
там нету стопорного кольца-"шайбы-тарелочки " под втулки,металличческая втулка ещё,на которую опираются тарелочки ,резьба тока снизу под гайкуB020.gif
Мазай
post Jun 22 2014, 08:55 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Посмотрел - у меня не так, как на схеме. Сверху всё, как положено, а вот снизу гаек нет, там болты... не знаю, мож колхоз... Ну вот с левой стороны эта шайба-чашка отсутствует, видимо пробило её через головку болта, ну и резинку тоже продавило или сначала резинку, а потом чашку, вот и стукает стабилизатор по головке болта... Короче, либо шайбу подбирать, либо с чашками заказывать.
post Jun 22 2014, 09:03 PM
Братан
post Jun 23 2014, 09:49 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
Уважаемые, а у меня нету такой вещи...... даже больше скажу - при ближайшем рассмотрении что-то я не увидел стабилизатора заднего вообще.....
Такое может быть?
snanislav
post Jun 23 2014, 10:02 AM
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Такое может быть?
Это только для Гранда актуально. Но можно поставить отдельно.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Братан
post Jun 23 2014, 12:12 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
понял, спасибо! зачем он мне нужон????? на скорости в повороты не вхожу....
mike482
post Jun 23 2014, 12:53 PM
Пользователь №: 4,826
нужен для уменьшения боковых кренов.
на коротышах установлен только передний, кстати за состоянием втулок надо следить!
у нас вот опять болтаются втулки и на самом стабе выработка появилась, скорее всего стаб под замену.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Братан
post Jun 23 2014, 01:02 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
неее, у меня с передним все норма! проверено буквально на днях.
snanislav
post Jun 23 2014, 01:14 PM
Из: Украина Харьков
Я на короткий ставил себе - на гребенке на скорости меньше жопу переставляет B128.gif
amisa-harkiv@i.ua
Братан
post Jun 23 2014, 02:11 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
кстати как вариант... жопу немного переставляет... но я понял, что для коротышей штатных отверстий нету...
Мазай
post Jul 5 2014, 09:07 AM
Из: Юго-запад Л.О.
Подскажите ещё, люди добрые, может кто уже менял эти резинки? Есть какой либо порядок их замены: с каких начинать, какими заканчивать? Машину домкратить можно или должна стоять на колёсах? В общем , можно ли обойтись будет без лома, кувалды и ... матери? smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2026 - 11:26 PM
