| ДиОнис |
Jul 15 2014, 01:05 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 96 Регистрация: 22-January 13 Пользователь №: 11,531 место дислокации: Ликино-Дулево |
Доброго времени суток!!!
Коллеги, появилась странная картина на спортаже. Загорается лампочка "выплюну двигатель", показывает 4 ошибки (ошибка датчика массового расхода воздуха или его цепь, ошибка регулятора холостого хода или его цепь, ошибка датчика положения дроссельной заслонки или его цепи). На работу двигателя влияния не оказывают. Когда машина несколько часов постоит, ошибки исчезают. Лампочка "выплюну двигатель" загорается на несколько секунд перед запуском двигателя и гаснет. Потом некоторое время не вылазит. Что это такое может быть? -------------------- Спортейдж 1994
16кл/2л 235/75/15 Боди +50 мм |
| e30alex |
Jul 15 2014, 02:53 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
Доброго времени суток!!! Коллеги, появилась странная картина на спортаже. Загорается лампочка "выплюну двигатель", показывает 4 ошибки (ошибка датчика массового расхода воздуха или его цепь, ошибка регулятора холостого хода или его цепь, ошибка датчика положения дроссельной заслонки или его цепи). На работу двигателя влияния не оказывают. Когда машина несколько часов постоит, ошибки исчезают. Лампочка "выплюну двигатель" загорается на несколько секунд перед запуском двигателя и гаснет. Потом некоторое время не вылазит. Что это такое может быть? Может диагностика показывает неактивные ошибки из памяти. Сбросить ошибки и при очередном "check engine" снова считать ошибки скребкой -------------------- Гранд 2003
| Текстовая версия | Сейчас: 11th February 2026 - 12:13 PM |
