| КостяТ |
Jul 16 2014, 11:08 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 283 Регистрация: 4-May 12 Из: Калуга Пользователь №: 10,484 место дислокации: Калуга |
Всем привет! Уже давно видел тут на форуме инфу про передаточные числа редукторов, но потратив 1,5 час времени так и не нашёл. В частности интересовало самостоятельное их определение. 37/9, 40/9, 42/9 (могу ошибаться). Проверяется методом подсчёта оборотов колеса и вала. Вопрос в следующем. При проверке, машину полностью поднимать нужно или достаточно одного колеса ? Сегодня поддомкратил одно колесо и получил соотношение 20/9.
И второй вопрос. Подшипник хвостовика переднего редуктора - походу умер, т.к. начал подклинивать передний кардан. Его можно поменять не снимая мост целиком ? |
| ghost |
Jul 16 2014, 11:25 AM
Подшипник хвостовика переднего редуктора - походу умер, т.к. начал подклинивать передний кардан. Его можно поменять не снимая мост целиком ? нет. -------------------- |
| Ikarik |
Jul 16 2014, 12:26 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань |
И второй вопрос. Подшипник хвостовика переднего редуктора - походу умер, т.к. начал подклинивать передний кардан. Его можно поменять не снимая мост целиком ? А мошь крестовина на кардане подклинивает? Проверялось со снятием переднего кардана? -------------------- |
| КостяТ |
Jul 16 2014, 01:32 PM
| Ikarik |
Jul 16 2014, 01:46 PM
Тады да... Сымать мост.
| ghost |
Jul 16 2014, 04:35 PM
мало того , что придётся мост снимать, придётся ещё разбирать редуктор с последующей сборкой и регулировкой
или купить редуктор бу -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th January 2026 - 05:53 PM |
