> Перетяжка дверей
piatikoff.s
post Jul 24 2014, 11:38 AM
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Думаю что моя информация окажется полезной. Взялся перетягивать салон карпетом. Начал с дверей. Снял дверную обивку и вижу, что матерчатая вставка несъемная. Вот моё решение. Удалил отверткой из металлических крепежных элементов пластиковые наплывы. Снял пластиковый элемент затянутый материей. Оторвал материал. Аккуратно шлифанул болгаркой остатки пластиковых наплывов, чтобы легко сверло было центровать. Обычной дрелью и сверлом № 4 проделал сквозные отверстия, сверлить надо со стороны наплывов. Взял потайные винтики Д=4, подлиннее (мои длиной 25), с длинными удобнее работать. Винт вставляем в отверстие, надавливаем на шляпку паяльником, лучше не мощным, я работал Р=40 Вт. С другой стороны поддерживаем плоскогубцами винт, чтобы его ось никуда в бок не уходила. Удобнее при этом приложить эту пластиковую накладку к самой обивке и центровать винт относительно больших отверстий в обивке. Винт утапливается заподлицо, убрать паяльник, подождать когда пластик застынет. Так по всем отверстиям. Потом временно, накручиваем на уже утопленные винты гайки с шайбами, для лучшей фиксации, чтобы при других манипуляциях не отломить винты. Обязательно обматываем малярным скотчем винты, если вы будете работать с клеем. Обтягиваем карпетом (ниже). Отворачиваем временно закрученные гайки. Устанавливаем накладку на свое место в обивку, ставим "родные" металлические крепежные элементы на свои места. Накручиваем гайки с шайбами на винты, не перетяните. Аккуратно отрезаем болгаркой излишки винтов, прям под гайку. На гайки я капнул клея, что бы не отворачивались. Всё!
Карпет использовал не самоклеящийся. Клей 88 универсальный. Клей наносил на обезжиренную поверхность сначала на одну половину (на одну из двух перпендикулярных плоскостей). Ждал около 2 мин. Накладывал карпет. Приглаживал чем под руку попалось, металлическим гладким кольцом больших ножниц. Через мин 3-5 прогревал феном жены и снова проглаживал. Всё получилось отлично.
http://my.mail.ru/mail/piatikoff/photo/35/42.html
http://my.mail.ru/mail/piatikoff/photo/35/41.html
http://my.mail.ru/mail/piatikoff/photo/35/37.html
http://my.mail.ru/mail/piatikoff/photo/35/38.html
http://my.mail.ru/mail/piatikoff/photo/35/39.html
http://my.mail.ru/mail/piatikoff/photo/35/40.html
http://my.mail.ru/mail/piatikoff/photo/35/36.html
Артем1976
post Jul 24 2014, 12:32 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Вот еще опыт:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%EA%E0%F0%F2%FB
piatikoff.s
post Jul 24 2014, 12:58 PM
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Артем1976 @ Jul 24 2014, 08:32 AM) *
Я акцент сделал на резьбовой крепеж. В случае чего легко демонтировать и снова перетянуть.
piatikoff.s
post Aug 5 2014, 10:30 PM
Из: Ростов-на-Дону
Перешел к обтяжке солнцезащитных козырьков. Столкнулся с проблемой снятия зеркальца. Снятый козырек подал немного на излом в месте, где зеркальце установлено и со всех сторон по очереди аккуратно отдирал пальцами. Выдрал всё с крнем, но максимально аккуратно. В итоге все там устроено следующим образом: Какой-то вспененый материал (наполнитель козырька) имеет нишу в которую вплавлена черная пластиковая основа (держатель) и в неё в свою очередь защелкнуто зеркальце обрамленное в серый пластик. Сам зеркальный элемент защелкнут в то самое обрамление из серого пластика. Все защелки можно рассмотреть на фото, у меня не получилось их отщелкнуть, не отдирая. Может на втором козырьке получится... Саму перетяжку карпетом опишу позже.
http://my.mail.ru/mail/piatikoff/photo/35/43.html
http://my.mail.ru/mail/piatikoff/photo/35/45.html
http://my.mail.ru/mail/piatikoff/photo/35/44.html
Зная расположение защелок и их вид, удалось ножом отщелкнуть зеркальце на втором козырьке.
piatikoff.s
post Aug 8 2014, 01:07 AM
Из: Ростов-на-Дону
Сегодня корпел часа 2 над обтяжкой козырька. Сначала обдумал, потом ваял. Сделал выкройку. Тупо положил козырек и обвел его аккуратно фломастером. По этой выкройке вырезал две детали. С изнанки отступая от края примерно 2-3 мм просторочил на машинке частым (мелким) швом с трех сторон. Одну сторону оставил не тронутой (чтобы можно было надеть), это та где находится крепление самого козырька к кузову. И еще сделал пропуск в месте второго крепления (выемка свободная). Так как толщина козырька нарочно не учитывалась, то сшитый чехол надевается внатяг, ну естественно вывернув его. Остаются не сшитые края, легко вручную они сшиваются. Может кто знает как кожаные мячи зашиваются, я также зашивал, скрытый шов. Следа швов вы не найдете. Все получается в обтяг и красиво. Жена посмотрела и сказала, что здорово. Потом прорезаете отверстие для штатного зеркала с припуском материала во внутрь прим на 0,5 см, может чуть меньше. С небольшим усилием защелкиваете зеркало в черную основу. Все.
http://my.mail.ru/mail/piatikoff/photo/35/46.html
http://my.mail.ru/mail/piatikoff/photo/35/47.html
http://my.mail.ru/mail/piatikoff/photo/35/48.html
Karsten
post Mar 17 2025, 08:09 PM
Пользователь №: 16,284
уаопорлод
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2026 - 04:51 AM
