| SAVant |
Aug 14 2014, 02:57 PM
Итак, порвал во второй раз шрус. У меня машина рестайловая и вариант скалка всборе за 11000р или аналог с небольшим колхозом за 1200р
Долго не думал, пошел по второму пути. Не факт, что это последний раз Отчеты первопроходцев по теме: acTpo http://www.drive2.ru/l/137118/ evolcraft http://www.drive2.ru/l/288230376153132683/ Заказал Gi-K01 Japanparts ![]() Спецификация по экзисту: Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса - 26 Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса - 24 Диаметр прокладки, мм - 65 Длина, мм - 122 Общая длина, мм - 184 Габариты, мм - 260x125x125 Вес, г - 2 630 Внешний вид: ![]() Родной сальник под вакуум мне не нужен, он будет заменен на другой. Но по ощущениям, он и в родной сальник неплохо вчпокнулся (как аварийный вариант ). Этот шрус на пару мм короче родного ![]() ![]() При разрушении старого шруса покоцались шлицы и так сразу не проверить проходит ли граната. Буду ножовкой тихонько надпиливать, стучать не хочу Хрен там... неудобно и металл хороший... только болгаркой, но нету тонкого диска... ![]() Или есть какой способ быстро снять остатки шруса? Прессом давили так и не сдернули, страшно стало Можно ли одеть внешний шрус без стопорного кольца, что-бы замена была быстрее? ибо косточку удалось снять только болгаркой Примерка сальника на новом шрусе. Все входит и выходит. Только показалось, что вторая, внешняя, кромка почти на пределе соскальзывания. ![]() Номер сальника. ![]() Заказывался тут: тынц-тынц Родной сальник под вакуум и еще живой игольчатый. ![]() Сальник дорогой, постарался не сломать Посадочное место в кулаке 100 мм. ![]() Теперь примерка сальника в ступицу, тоже все отличненько! ![]() Можно заняться шрусом. Просверлил в торце дырку на 5,5 мм и нарезал резьбу 6х1,0, для притягивания к хабу и предотвращения его выпадения. ![]() Примерка с сальником в ступице ![]() Все набил смазкой, поставил стопорное кольцо и собрал. Входило туго, слегка осадил об деревяшку - все вчпокнулось. ![]() Удивительное дело! шрус без шайбы, между ним и ступицей, все равно глубже не просаживается. Там на нем хитрая каемка, под которую снята фаска в шайбе (не перепутайте стороны!). Поэтому эту шайбу поставил, а вот на шайбу к стопорному уже места не хватило. ![]() Но это не беда, ибо после притягивания к хабу, нагрузка на стопорное должна уменьшится. ![]() Все собрал обратно. ![]() Хомуты поставил которые шли в комплекте, затянулись нормально. Пытался подковырнуть отверткой без фанатизма - держатся. ![]() Таким образом планирую перейти на эти шрусы. Куплю по случаю второй, будет запасным. С глухарями съездил на Мамбет почти 400 км по шоссе, разницы в поведении машины не заметил, а расход меня уже года три как не волнует -------------------- |
| Evol |
Aug 14 2014, 10:35 PM
Повторение - мать учения. Тема такая уже была и про гранату с сальником писал еще Макс Мукасей
| mukkassey |
Jan 16 2015, 10:04 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 609 Регистрация: 14-April 09 Из: Москва Пользователь №: 6,153 место дислокации: Москва Орехово |
Родной сальник под вакуум мне не нужен, он будет заменен на другой. Но по ощущениям, он и в родной сальник неплохо вчпокнулся (как аварийный вариант ). Конечно в родной вчпокнулся со свистом, 65мм в 67мм Примерка сальника на новом шрусе. Все входит и выходит. Только показалось, что вторая, внешняя, кромка почти на пределе соскальзывания. Вот именно из-за этого я всегда твердил и буду твердить проточка нужна обязательно З.Ы. и колечко проставка под 100м сальник тоже обязательна!!! ОХХХХ чую я придецца в ФАК ОГРООООМНУЮ портянку воять про кулаки и ШРУСы... Надо только с смыслями и силами собраться -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
НА KIA SPORTAGE (FM) и KIA MOHAVE ==================================== МОЙ ГАРАЖ блин... - KIA Sportage 2.0 DOSH автомат, 2003г (захлебнулся, утонул...) - HYUNDAI Tiburon Coupe 2.7 V6 6-ст механика, 2005г. - NISSAN PATHFINDER 3.0 TDI 2011г. - ГАЗ-27527 Соболь 4х4 2005 г. ==================================== Тел: 8(903) 724-49-18 Максим e-mail: 144411@post.ru ==================================== Нас невозможно сбить с пути, нам похрену куда идти! |
| свой |
Jan 20 2015, 12:45 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 12-August 12 Пользователь №: 10,893 место дислокации: odessa |
вот GK1-309TOKO это покупал !плюс в том что уже с резьбой под фиксацию через хаб и цена гуд.поставил все ок
-------------------- ki& sport&ge gr&nd 4x4/2.0td
| Алик |
May 27 2016, 05:05 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 22-June 11 Пользователь №: 9,672 место дислокации: Татарстан |
З.Ы. и колечко проставка под 100м сальник тоже обязательна!!! Разъясните пожалуйста. И если вал 67, а сальник 65 значит нужно проточит вал до 65? -------------------- Grand, 2005г.
| Ермыч |
May 27 2016, 07:57 PM
Конечно в родной вчпокнулся со свистом, 65мм в 67мм Вот именно из-за этого я всегда твердил и буду твердить проточка нужна обязательно З.Ы. и колечко проставка под 100м сальник тоже обязательна!!! ОХХХХ чую я придецца в ФАК ОГРООООМНУЮ портянку воять про кулаки и ШРУСы... Надо только с смыслями и силами собраться Вот и я то же хочу спросить - Макс, где же объявленная ОГРОМНАЯ портянка? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| alldn |
May 27 2016, 09:26 PM
Да мы с Александром 533 вроде все расписали в соседней теме. Вот ссылка на мой пост : http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=396981 . Вверх пробегитесь по теме, там все есть. И обошлись без токарных работ.
| Александр 533 |
May 29 2016, 05:10 PM
Да мы с Александром 533 вроде все расписали в соседней теме. Вот ссылка на мой пост : http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=396981 . Вверх пробегитесь по теме, там все есть. И обошлись без токарных работ. Да и гранаты эти сопливые протачивать - только ещё один "элемент ненадёжности" вносить. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Алик |
May 30 2016, 07:46 PM
Пришли сальники 100-65-12, в наличии были только шириной 12. На 67 мм вал не налезут, буду точить на 65,5. Оставлю запасик.
Привод в сборе высунул внутрь, аккуратно подогнув пыльник наружного шруса. Граната слетела с двух ударов обычного молотка, предварительно (как здесь советовали) ударил в торец гранаты. Теперь вопросы: Смазка для ступичного подойдёт и для шруса (синий равенол)? Раз уж всё равно снял привод, стоит ли менять смазку в трипоиде? (пробег 120тр) Какую смазку пихать в трипоид? Можно ли хомуты пыльников заменить на винтовые? Если нет, то от чего подойдут? Спасибо. -------------------- Grand, 2005г.
| Антон14 |
May 31 2016, 01:42 AM
На первом спортаже, вроде, внутренняя граната обычная, не трипод.
Теоретически для смазывания ШРУСов, триподов и ступичных подшипников нужно три разных смазки. Одной нельзя. Для трипода нужна своя специализированная смазка. Для ШРУСа своя, с дисульфидом молибдена. Для ступичного подшипника своя - литиевая без дисульфида молибдена. Реально везде можно заложить Ликвимоли LM 47 и не парить мозг. Один фиг поворотный кулак уже наверное давно задран, нормальная посадка ступичного подшипника не обеспечивается. А для ШРУСОВ эта смазка как раз и предназначена. В современных автомобилях везде кладут некую "полимочевинную" смазку. Она более термостойкая, типа улучшенная. По факту - народ везде ложит солидол из раннесоветских запасов, доставшийся по наследству от прадедушки. Или контрафактные мази с неизвестным содержанием, скорее всего тоже солидол или литол-24, который потом быстро высыхает и ничего не смазывает. Хомуты пыльников можно заменить качественными нейлоновыми стяжками типа Hilti. Можно обвязать стальной проволокой в несколько витков. Червячные хомуты - только для самых продвинутых небитонекрашенных дедоездящих автомобилей. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| alldn |
May 31 2016, 09:19 AM
Да и гранаты эти сопливые протачивать - только ещё один "элемент ненадёжности" вносить. А еще мне не нравится точить тем, что в случае какой-то ошибки гранату придется выбросить. Проточка - это необратимая операция. -------------------- |
| Алик |
May 31 2016, 10:58 AM
А еще мне не нравится точить тем, что в случае какой-то ошибки гранату придется выбросить. Проточка - это необратимая операция. В моём случае она ещё и необходимая, запустил, поверхность изъедена, сажать на неё оригинал за 1500р, деньги на ветер. PS В случае чего думаю можно и кольцо посадить, вернуть размер. -------------------- Grand, 2005г.
| Александр 533 |
May 31 2016, 01:50 PM
В моём случае она ещё и необходимая, запустил, поверхность изъедена, сажать на неё оригинал за 1500р, деньги на ветер. PS В случае чего думаю можно и кольцо посадить, вернуть размер. Не забудь полирнуть после проточки. Ra от 0,2 до 0,8. (Меньше 1,0 обязательно, т.к. врашение ревесное). А как там дорожка качения под игольчатый поживает ? Если граната старая - там отдельная песня будет. Мне пришлось всё же новую гранату купить попозжее. Гимора с ней поменьше. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Алик |
May 31 2016, 02:32 PM
А как там дорожка качения под игольчатый поживает ? Катастрофически. Думаю придётся снять десятку, другую, полирнуть и втулку вместо игольчатого. Бронза уже лежит - ОЦС. Спасибо. -------------------- Grand, 2005г.
| tula.leha |
Jun 16 2016, 01:05 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. |
Собираюсь поменять правый шрус. Встал вопрос. Чем различаются правый и левый?
-------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
| Александр 533 |
Jun 16 2016, 03:35 PM
Собираюсь поменять правый шрус. Встал вопрос. Чем различаются правый и левый? Наружный ? Внутренний ? Привод в сборе ? Или одну гранату ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| nik*nik |
Jun 16 2016, 07:12 PM
Собираюсь поменять правый шрус. Встал вопрос. Чем различаются правый и левый? если наружный, то ничем... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| tula.leha |
Jun 19 2016, 02:20 AM
Наружный ? Внутренний ? Привод в сборе ? Или одну гранату ? Так то ващё крякнула правая наружняя граната. По деньгам + - одинаково что новую гранату jапанпартс взять что в разборе целый привод. Привод целиком легче вроде поменять. Вынул, сунул и поехал. Но купить бы правый не обмануться. Верю что клубни не обманут и продадут правый(не сломаный). Но самому интересно в чём у них разница. Так то если к примеру заднюю скорость врублю, он что крутиться в другую сторону не сможет...? если наружный, то ничем... Значит гранат правых- левых не бывает? А я когда на них цену пробивал, ещё уточнял что мне надо именно правую ... и все такие- Да -Да это правая... -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
| nik*nik |
Jun 20 2016, 08:56 AM
Но купить бы правый не обмануться. Верю что клубни не обманут и продадут правый(не сломаный). Но самому интересно в чём у них разница. разница зависит от размера сальника в поворотном кулаке... Цитата Значит гранат правых- левых не бывает? А я когда на них цену пробивал, ещё уточнял что мне надо именно правую ... и все такие- Да -Да это правая... граната/привод и шрус это разные вещи... шрус это только часть привода, соответственно привод в боре отличается правый от левого. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| tula.leha |
Jun 20 2016, 02:01 PM
разница зависит от размера сальника в поворотном кулаке... :B2 граната/привод и шрус это разные вещи... шрус это только часть привода, соответственно привод в боре отличается правый от левого. -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 12:35 AM |
