Nicom |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж ![]() |
собственно утопил тачку так что бычки в пепельнице задних пассажиров плавали, по фиг все просушил посмотрел и загерметил мозги поставил на место но прикручивать не стал дабы за 10 сек можно его выдернуть, но не суть как запустил машину вылилось около 5-8 литров воды из выхлопа))) не страшно фиг с ним но под капотом именно где двиг что-то с начала заскрипело потом раз и шелестит при чем при увеличении оборотов до 2.5 звук усиливается но далее 3х громче не стает догонял до 5и, сильнее не становится + появились какие то провалы когда едешь нажал педаль газа и держишь в одном положении она еле едет, на гору вообще печально и через не определенное время раз и поехала, на холостых при не прогретой машине тоже какие то перебои, в чем может быть проблема? + сама по себе она ехала до утопления не очень может катализатор пробить на фиг или форсунки посмотреть что посоветуете, где посмотреть масло кроме хабов ( там и так вода выливается))) )?
еще подушка мигает но по фиг на нее главное что бы она ехала, а то как то даже на понижайке колеса не могла стронуть изза грязи, хотя ни чего криминального не было надеюсь только на вашу помощь!!! |
Ikarik |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
собственно утопил тачку так что бычки в пепельнице задних пассажиров плавали, по фиг все просушил посмотрел и загерметил мозги поставил на место но прикручивать не стал дабы за 10 сек можно его выдернуть, но не суть как запустил машину вылилось около 5-8 литров воды из выхлопа))) не страшно фиг с ним но под капотом именно где двиг что-то с начала заскрипело потом раз и шелестит при чем при увеличении оборотов до 2.5 звук усиливается но далее 3х громче не стает догонял до 5и, сильнее не становится + появились какие то провалы когда едешь нажал педаль газа и держишь в одном положении она еле едет, на гору вообще печально и через не определенное время раз и поехала, на холостых при не прогретой машине тоже какие то перебои, в чем может быть проблема? + сама по себе она ехала до утопления не очень может катализатор пробить на фиг или форсунки посмотреть что посоветуете, где посмотреть масло кроме хабов ( там и так вода выливается))) )? еще подушка мигает но по фиг на нее главное что бы она ехала, а то как то даже на понижайке колеса не могла стронуть изза грязи, хотя ни чего криминального не было надеюсь только на вашу помощь!!! Шелестит, скрипит-скорее всего ролики-подшипники заржавели. Сымать, смотреть, при вожможности смазывать, менять. Провалы-вода в свечных колодцах. Вскрывать, продувать, сушить. С месяц назад помыл двигло с пристрастием. В итоге два дня ездил как ущербный, пока мой партнёр по бизнесу мне её не починил. Самому некогда было. Большая клиентская очередь была. -------------------- |
Nicom |
Если вы про ролики-подшипники ГРМ то у ремня они новые пославил за 2 месяца до потопления, в колодцах быть вода не может тк свечи снимал все продувал и свечи и колодцы туда повезло что ни чего не попало, как починили то? точнее что почему тупила?
Nicom |
салон просушен ватная шуба заменена
Panzer38 |
Если вы про ролики-подшипники у ремня они новые пославил за 2 месяца до потопления, в колодцах быть вода не может тк свечи снимал все продувал и свечи и колодцы туда повезло что ни чего не попало, как починили то? точнее что почему тупила? Шелестеть\скрипеть может натяжной ролик ремня кондиционера - ему бывает достаточно одного раза побыть под водой ![]() Шуметь могут также и сами приводные ремни. Я так уже 4 года катаюсь - шумит ремень ГУРа. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Ikarik |
Если вы про ролики-подшипники у ремня они новые пославил за 2 месяца до потопления, в колодцах быть вода не может тк свечи снимал все продувал и свечи и колодцы туда повезло что ни чего не попало, как починили то? точнее что почему тупила? Тупила ,потому-что вода была на половину каждого колодца. При этом было троение и ниехание машины полное. Ну если при потоплении авто всплыли бычки у задних пассажиров, а двигун при этом не залило... Чёта не совсем правдоподобно. Если только не спецом кормой нырять пришлось. Но тогда бы ролики спереди не заскрипели бы. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Nicom |
я имею ввиду что двигун не залило по верх) т.е. в свечные колодцы не попало да и уже все выкипеть должно было уже км 150 накрутил так и почему не правдоподобно если пепелка там на полу
Nicom |
Во всяком случае утопился перед по низ фар зад по номер больше машину стащило на правую сторону стояла в воде часа 3 где-то
cladsl |
Во всяком случае утопился перед по низ фар зад по номер больше машину стащило на правую сторону стояла в воде часа 3 где-то мож в генераторе чё заскрипело... или в виске... да мало ли где может... много чё крутица ))) а не ехать и тупить может из-за бензонасоса или засира топливной системы... у меня так тупило при подыхающем бензонасосе... тока вот как его с утоплением связать и объяснить это я не знаю ))) а бак случаем не дырявый??? не могла вода просочица и потом тупо фильтр засрать ??? попробуй поменяй может поможет... стоит то копейки ))) |
Nicom |
хмммм над поменять, да и благо специально для тачки давно нашел стетоскоп над будет полазить послушать
как можно определить подыхает насос или нет? |
cladsl |
Просто_Человек |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,047 Регистрация: 21-November 08 Из: Алмата Пользователь №: 5,742 место дислокации: Алматы ![]() |
определить манометром подключив после фильтра. вроде 6 очей по паспорту должен давать? или 6 до фильтра 5 после.
Виктор если пройдет мимо поправит -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
cladsl |
ВДВ |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 24-May 11 Пользователь №: 9,572 место дислокации: Киров ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14th August 2025 - 09:27 AM |
