| t@r@n |
Aug 17 2014, 07:56 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 26-March 13 Пользователь №: 11,810 место дислокации: ставропольский край |
всем привет!ситуация такая стало руль тяжко крутить,поменял гур,пересмотрел рулевую незакусывает маятник в норме колонку отрегулировал,жидкость новая воздуха нет вообщем незнаю куда дальше копать наталкните пож.
| nik*nik |
Aug 17 2014, 07:59 AM
всем привет!ситуация такая стало руль тяжко крутить,поменял гур,пересмотрел рулевую незакусывает маятник в норме колонку отрегулировал,жидкость новая воздуха нет вообщем незнаю куда дальше копать наталкните пож. крестовины на рулевом валу смотрел? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| korol |
Aug 17 2014, 08:56 AM
колеса нормально накачаны? Если насос 100% рабочий и ремень хорошо натянут и прокачал правильно, то должно быть все отлично.
| t@r@n |
Aug 17 2014, 01:52 PM
колеса нормально накачаны? Если насос 100% рабочий и ремень хорошо натянут и прокачал правильно, то должно быть все отлично. колёса накачаны по 2атм.насчёт сто процентов раб.незнаю но что качает это да,я проверял один крутил а я за шланг подающий в.д.рукой взял давление ощютимое шланг как камень становитца,ремень новый натянут,крайние наконечники менял 4года назад они такие тугие досихпор,снял пыльники смазка есть они как новые. |
| t@r@n |
Aug 17 2014, 02:13 PM
колеса нормально накачаны? Если насос 100% рабочий и ремень хорошо натянут и прокачал правильно, то должно быть все отлично. 100%не знаю брал б.у.но и проверить как только на станции,рулевой вал снимал кристовинки ходят свободно,масло наше советское незнаю название но сказали аналог дикстрона.на старом нассосе уменя эмульсия была,попробовать старый на место поставить? |
| korol |
Aug 17 2014, 03:08 PM
100%не знаю брал б.у.но и проверить как только на станции,рулевой вал снимал кристовинки ходят свободно,масло наше советское незнаю название но сказали аналог дикстрона.на старом нассосе уменя эмульсия была,попробовать старый на место поставить? если крестовины или редуктор, то будет закусывать. Проверка давления руками- это не показатель. Нужно прибором. Житкость должна быть для гура, не для редуктора и коробки. 100% рабочий насос, натяжка ремня , и жидкость с прокачкой. Вот смотри это все. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| t@r@n |
Aug 17 2014, 09:53 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 09:30 PM |
