> Мигает HOLD
Вершков
post Sep 3 2014, 09:39 PM
Пользователь №: 13,416
kia sportage 1 1998 г. 4х4 2.0 л. 128 лош. АКПП
Сегодня из сервиса получил машину, решал одну проблему получил другую. Троил двигатель, искали причину целый день, проверяли компрессию и все такое. В результате, промывали топливную систему, вымыли кучу ржавчины, троение ушло.
Теперь о главном, загорелся чек ( код 12, датчик положения дроссельной заслонки) и мигает HOLD. Машина едет, на скорости не проверял, сервис в 100 м. от дома.
Что делать где копать.
Сообщение отредактировал Вершков - Sep 3 2014, 09:41 PM
post Sep 4 2014, 12:44 AM
разъем на датчик одень...холд и погаснет...
Вершков
post Sep 4 2014, 01:01 AM
Разъем ДПДЗ на месте, какой еще разъем проверить.
Братан
post Sep 4 2014, 09:26 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
насколько я помню, если ХОЛД моргает, то это ошибка по коробке.... а подключить сканер и прочитать не получается?
Братан
post Sep 4 2014, 10:18 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
пардона, а по чем тогда еще????? по двигателю - ЧЕК. а ХОЛД помимо коробки по чему???
Братан
post Sep 4 2014, 11:16 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
нифигасе...... к чему холд к цилиндру интересно....
Вершков
post Sep 4 2014, 11:44 AM
Вечером попробую прозвонить ДПДЗ и провода до ЭБУ. Очень надеюсь что это проводка, мастера пока лазили могли чего разомкнуть. Может и ХОЛД пропадет.
ingener
post Sep 4 2014, 12:16 PM
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
там сзади за движком идет пучок проводов у меня так бывает что пошевелиш, только 2 горшка работает, пошевелишь и вуаля уже 4 цилиндра в работе.
Вершков
post Sep 4 2014, 12:39 PM
Месяц назад тоже заметил трогаю провод ДПДЗ обороты начинают скакать, перебирал провода до 4 форсунки, дальше не полез, ничего не нашел, замотал все обратно. Все было нормально пока мастера не полазили. Наверно старую болячку побеспокоили.
Messir
post Sep 4 2014, 02:27 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Вот как раз в районе где сходятся жгуты с ДПДЗ/ДХХ и ДОЖ есть хитрая обжимка, если она окислилась (а это вероятность 100%), то будет вот такой плавающий контакт. Разбирать жгут и пропаивать обжимку...
Вершков
post Sep 4 2014, 06:31 PM
Там раздваивается провод, он у меня спаян, проверял...
post Sep 4 2014, 07:37 PM
HOLD так же моргает на пропуски зажигания в каком либо цилиндре(ах) - но авто при этом конкретно тупит .
- как вариант плохо одели наконечник от катушки - соскочил... резистор в катушке глючит - с резистором осторожно - хрупкий гад... и наждачкой чистить нельзя ... ну если только "0" -кой аккуратно.
Вершков
post Sep 5 2014, 09:57 AM
Спасибо всем за участие!
Вчера как и говорил полез в проводку к ДПДЗ и о чудо, один из трех проводов подходящий к штекеру ДПДЗ был вырван из гнезда, пришлось пере обжимать. Мастера видно от души дернули...
Чек сразу погас и HOLD перестал моргать.
Артем1976
post Sep 5 2014, 04:37 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Это пропадает контакт в косичке (которая на катушки идет). Точнее, в четырехконтактном разъеме. Хочешь навсегда избавиться - отрежь его на фиг и провода напрямую между собой соедини.
вовка2222
post Jan 8 2015, 02:15 PM
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
а у меня мигал когда были перепутанны местами датчики раздатки....
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2025 - 05:55 AM
