| Nikanor |
Sep 17 2014, 12:56 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 15-September 14 Пользователь №: 13,604 место дислокации: Москва |
Достал писк при торможении. Какие колодки поставить, чтобы не пищали?
| Boxer |
Sep 17 2014, 03:41 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 13-March 14 Пользователь №: 13,067 место дислокации: Москва |
Какие используешь сейчас? Фирм много: Ferodo, Finwhale®, Bosch, Brembo, ну и самое дорогое, что я знаю Textar.
| Сега |
Sep 17 2014, 06:05 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 125 Регистрация: 28-August 13 Пользователь №: 12,361 место дислокации: Екатеринбург |
Allied Nippon , других не пробовал, эти не скрипят
-------------------- Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега. |
| Чел |
Sep 17 2014, 06:42 PM
Достал писк при торможении. Какие колодки поставить, чтобы не пищали? Скорее надо искать причину в другом! - пружины, люфты в направляющих и в суппортах, качество дисков/барабанов (о чём, вообще то речь?) и т п Ну и в последнюю очередь - качество самих колодок (просто в крайние годы, лет 15 не меньше, не встречал именно скрипящих колодок, т е именно СКРИПЯЩИХ!, а не чуть иногда поскрипывающих (это даже шармово! ИМХО -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| 111 |
Sep 18 2014, 01:27 AM
Так может колодки-то уже кончились (если речь про передние)? И пищат железные скобочки, которые на колодках (не помню, как они называются, сигнальные что ли
-------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| Panzer38 |
Sep 18 2014, 10:49 AM
Достал писк при торможении. Какие колодки поставить, чтобы не пищали? Любые новые, т.к. эти уже сточились - пищат индикаторы износа колодок (обычно). Сам я использую колодки TRW. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Matew |
Sep 18 2014, 11:49 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
Скорее надо искать причину в другом! - пружины, люфты в направляющих и в суппортах, качество дисков/барабанов (о чём, вообще то речь?) и т п Ну и в последнюю очередь - качество самих колодок (просто в крайние годы, лет 15 не меньше, не встречал именно скрипящих колодок, т е именно СКРИПЯЩИХ!, а не чуть иногда поскрипывающих (это даже шармово! ИМХО Запас колодок спереди примерно половина, в жару всё лето скрипели. Так что плохие колодки еще делают) -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| 111 |
Sep 18 2014, 11:57 AM
Так может колодки-то уже кончились (если речь про передние)? И пищат железные скобочки, которые на колодках (не помню, как они называются, сигнальные что ли Любые новые, т.к. эти уже сточились - пищат индикаторы износа колодок (обычно). Сам я использую колодки TRW. Во-во индикаторы износа -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| 111v111 |
Sep 18 2014, 03:59 PM
Колодки посмотри внимательно если износ не равномерен то диски пора менять
такая же байда у меня заскрипели колодки, взял новые, стал менять, старые колодки изношенны сильно не равномерно, новые тоже сразу заскрепели. Еще заметил что лифт на скрип влияет, как раз задок лифтанул а перед еще нет и скрип стоял такой что когда тормозил перед пешиками те резко ускорялись После лифта передка - машина выровнилась скрип стал не такой страшный но есть. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Александр 533 |
Sep 18 2014, 09:11 PM
Колодки посмотри внимательно если износ не равномерен то диски пора менять такая же байда у меня заскрипели колодки, взял новые, стал менять, старые колодки изношенны сильно не равномерно, новые тоже сразу заскрепели. Еще заметил что лифт на скрип влияет, как раз задок лифтанул а перед еще нет и скрип стоял такой что когда тормозил перед пешиками те резко ускорялись После лифта передка - машина выровнилась скрип стал не такой страшный но есть. На скрип ввлияет только состав колодок. Все остальные влияния - как говорят наркоманы: помнению. Иногда (в суровые 90) помогал пропил поперек феродо- сбивалась резонансная частота. Не нужно экономить на колодках. Есть фенечка, что колодки у Ролс-Ройса НИКОГДА не скрипят. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Panzer38 |
Sep 19 2014, 10:04 AM
Еще заметил что лифт на скрип влияет А еще - красные суппорта прибавляют 10 лошадиных сил! Фигня все это! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Nikanor |
Sep 19 2014, 07:31 PM
Колодки и тыщу не отъездили. По поводу супортов. слесарных дел мастера сказали, что вроде все гуд. Textar не по карману. Мне бы чтонить попроще.
| Александр 533 |
Sep 19 2014, 07:58 PM
Колодки и тыщу не отъездили. По поводу супортов. слесарных дел мастера сказали, что вроде все гуд. Textar не по карману. Мне бы чтонить попроще. Тогда проанализируй состояние всех элементов. Скрип это звук. Звук- суть вибрация. Гдето у тебя люфты набежали и при определенной частоте система входит в резонанс. Вот и пищщит зараза. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Panzer38 |
Sep 19 2014, 08:00 PM
Колодки и тыщу не отъездили. По поводу супортов. слесарных дел мастера сказали, что вроде все гуд. Textar не по карману. Мне бы чтонить попроще. Попроще или, все-таки, понадежнее??? От тормозов, как никак, - жизнь зависит... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Sep 19 2014, 09:23 PM
Достал писк при торможении. Какие колодки поставить, чтобы не пищали? Поставь Brembo P 30 018...ставили...по крайней мере ,не скрипят....да и фирма не плохая -------------------- |
| Nikanor |
Sep 24 2014, 09:32 AM
Однозначно понадежней. Я не из тех, у кого принцип -тормоза придумали трусы. А сколько по деньгам Brembo выходит, перед - зад?
| ladun |
Sep 24 2014, 03:01 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 12-September 14 Пользователь №: 13,591 место дислокации: Санкт Петербург |
Финвал дешевле Брембо. Рассматривать можно как альтернативу? Не совсем компетентен я в таких вопросах.
| HandKot |
Sep 24 2014, 03:50 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,119 место дислокации: МО |
| 111 |
Sep 24 2014, 07:54 PM
Однозначно понадежней. Я не из тех, у кого принцип -тормоза придумали трусы. А сколько по деньгам Brembo выходит, перед - зад? А чем оригинал не устраивает? -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| Никитос |
Sep 24 2014, 08:03 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 4-February 13 Из: Москва Пользователь №: 11,585 место дислокации: Москва, ЗАО |
Ребята, у меня диски тормозные оригинал и колодки тоже - звуков нет никаких. Не помню уже сколько денег, не особо дорого стоят.
-------------------- Калининградский Sport&ge 2003, бензин, МКПП.
http://monitoringtransporta.ru/ |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 05:00 PM |
