> Двигатель колбасит при запуске
idm80
post Oct 13 2014, 05:37 PM
Пользователь №: 10,611
место дислокации: калуга
Всем привет. Обнаружилась следующая проблема: при запуске двигателя последний колбасит примерно 10-30 секунд. Все симптомы схожи с тем что не хватает давления - двоит, троит. Т е по прошествии максимум полминуты обороты нормализуются и все отлично. Проблема плавающая, то появляется то исчезает, особенно проявляется если двигатель долго работает, например в дальних поездках - достаточно заглушить машину на 15 мин, заводишь - и появляется. Сначала грешил на давление, катался с подключенным манометром, давление в порядке, проблема та же. Что менялось (за последнее время): электрика (свечи, провода), форсунки, топливный фильтр, бензонасос - все новое. В какую сторону копать уже ума не приложу.. Может подскажет кто если было похожее?
Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
Сашок 495
post Oct 13 2014, 08:55 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
воздух подсасывает!
капля в море!
pavel-v-shoke
post Oct 13 2014, 09:59 PM
Пользователь №: 13,603
место дислокации: Беларусь... г. Молодечно
таже проблема и у меня
post Oct 14 2014, 09:51 AM
Попробуй дмрв с заведомо рабочей машины поставить
инженер
post Oct 14 2014, 10:19 AM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Зазор на свечах проверял при установке?
idm80
post Oct 14 2014, 10:59 AM
Обычные свечи. Недавно ставил новые, NGK. Насчет подсоса, не знаю может быть. Может быть подозрение на клапан адсорбера (адсорбер напрямую соединен с баком, без клапана возле бака). И еще вариант - болтаются штаны в месте соединения катализатор-штаны, может неприкручены или чтото треснуло, хз.. Может быть из-за этого?
Nels
post Nov 17 2014, 11:06 PM
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
В таком случае проверь цепи питания автомобиля .Массу на кузов , состояние акуммулятора . Хаотичное поведение иногда бывает из за этого
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
post Sep 8 2016, 07:13 PM
Вчера-сегодня утром заводил(машина после стоянки ночной)-начинает колбасить по адски,глохнет,приходится минуту-полторы поработать акселератором,потом работает как часики,не пойму ничего,как-то резко так случилось,до этого всё нормально было sad.gif -полезу свечи глядеть,хотя они новые dumai.gif
shaft
post Sep 8 2016, 07:35 PM
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
При холостом особенно при запуске , должен хорошо отрабатывать регулятор холостого хода, я бы с него начал!! Прочистить для начала!
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
Ермыч
post Sep 9 2016, 11:03 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Вот только на днях справился с подобным троением при запуске и прогреве первые несколько минут. Дело было в форсунках. Поставил Бошевские для Газели и всё прошло. До этого колбасило именно при заводе на холодную, а потом всё проходило и двигатель работал хорошо, но тяга была слабее и расход немного больше положенного.
С подобным встречался и раньше, когда форсунки работали нормально. В одном случае был виноват датчик температуры двигателя, а в другом - подсос воздуха после ДМРВ.
post Sep 12 2016, 01:42 PM
Текстовая версия Сейчас: 9th October 2026 - 09:14 AM
