| Anoby |
Oct 15 2014, 12:14 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 25-May 09 Пользователь №: 6,292 место дислокации: Брянск |
Какое у Вас напряжение в бортовой сети по их показаниям? Возникли сомнения по этому поводу потому что низкое напряжение показывает (12,5 в среднем), да еще и скачки бывают почти на вольт в минус. На не заведенном двигателе вообще чуть больше 11В. Замеры тестером дают норму (~13.8) что на гене, что на АКБ, что в салонном блоке предов. Т.е показание меняется, но почему такая разница...
| инженер |
Oct 15 2014, 01:06 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Какое у Вас напряжение в бортовой сети по их показаниям? Возникли сомнения по этому поводу потому что низкое напряжение показывает (12,5 в среднем), да еще и скачки бывают почти на вольт в минус. На не заведенном двигателе вообще чуть больше 11В. Замеры тестером дают норму (~13.8) что на гене, что на АКБ, что в салонном блоке предов. Т.е показание меняется, но почему такая разница... По Мультитрониксу после запуска холодного 14,2 далее снижается, по мере прогрева двигателя до 13,8. Если включить всю иллюминацию до 13,4-13,6 просесть может. У меня так. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Anoby |
Oct 15 2014, 02:04 PM
| Messir |
Oct 15 2014, 08:56 PM
Какое у Вас напряжение в бортовой сети по их показаниям? Возникли сомнения по этому поводу потому что низкое напряжение показывает (12,5 в среднем), да еще и скачки бывают почти на вольт в минус. На не заведенном двигателе вообще чуть больше 11В. Замеры тестером дают норму (~13.8) что на гене, что на АКБ, что в салонном блоке предов. Т.е показание меняется, но почему такая разница... Куда подключен БК по питанию? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Anoby |
Oct 16 2014, 11:26 AM
| 609 |
Oct 16 2014, 01:16 PM
Да у меня БК нет... ориентируюсь по адаптеру подключенному к диагностическому разъему под капотом. Там напряжение на в разъеме нормальное (совсем не то что показывает софт) - проверял. если напряжение интересует с точки зрения процесса заряда, то его надо измерять непосредственно на клеммах аккумулятора. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Anoby |
Oct 16 2014, 02:09 PM
если напряжение интересует с точки зрения процесса заряда, то его надо измерять непосредственно на клеммах аккумулятора. На АКБ и генераторе все норм, интересует напряжение которое понимает блок управления двигателем, а оно меньше на ~1.5В (а кратковременно и до 3В) чем на вышеуказанных источниках. Ведь одним из входных параметров для блока управления это напряжение и является... |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 11:00 PM |
