Dec 16 2014, 02:27 PM
Ситуация такая:непонятки начались ещё зимой этого года(январь-февраль)....на холодную (движок только запущен) начинаешь трогаться,резко падение оборотов до 500,хлопок,рывок машины,опять хлопок-рывок и так продолжается какое-то время,пока не прогазуешься на нейтрали.В основном всегда так происходит,когда движок ещё не прогрет до рабочей темп.,но бывает,что хлопки проявляются и на горячем движке.Свечи новые,катушки новые,подсосов воздуха нету,фильтра меняны все,бензобак вскрывался в прошлом году=соответственно менялось там и сетка и насос.
Сначала всё происходило с редкой периодичностью-чек не загорался,сейчас всё чаще,то есть иногда ездишь и как-будто ничего нет:тяга отличная,обороты 800-801(по компу)-ни троения,ни дёрганий.заправки(качество бенза) не при чём,кроме вот этих хлопков посторонних шумов ,гулов,свистов НЕТ! Летом стал помаргивать чек и указывать ДМРВ(простите-не запомнил ошибку какую-именно Хлопки точно в выпускной-проверяли с сыном Раньше не писал,тупо не было времени копаться в проблеме -------------------- |
Dec 16 2014, 02:40 PM
Во нашёл про свечи-стр.23-24
| Братан |
Dec 16 2014, 03:30 PM
у меня когда хлопки были - я поменял свечи, ну и до кучи катушки с проводами! Хлопки прекратились!
Dec 16 2014, 03:33 PM
У меня сложилось впечатление, что барахлит одна или две форсунки (подклинивают, отсюда бедная смесь, которая сразу не горит, но стреляет с накоплением в глушителе.
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Dec 16 2014, 03:54 PM
У меня сложилось впечатление, что барахлит одна или две форсунки (подклинивают, отсюда бедная смесь, которая сразу не горит, но стреляет с накоплением в глушителе. Я вот тоже думаю на них,промывал кустарным методом,распыл на всех чёткий был,но фиг знает,как они себя ведут в машине -------------------- |
| Братан |
Dec 16 2014, 04:13 PM
у меня и после промывки стреляло!
Dec 16 2014, 08:58 PM
У меня сложилось впечатление, что барахлит одна или две форсунки (подклинивают, отсюда бедная смесь, которая сразу не горит, но стреляет с накоплением в глушителе. Вить -а может такое быть:забился(засорился) ЛЗ,отсюда низкий уровень входного сигнала(по чеку),соответственно он "даёт команду "добавить бензу,бенз не успевает сгорать-догорает дальше по выхлопной? -------------------- |
| contra |
Dec 16 2014, 09:47 PM
а может такое быть:забился(засорился) ЛЗ,отсюда низкий уровень входного сигнала(по чеку),соответственно он "даёт команду "добавить бензу,бенз не успевает сгорать-догорает дальше по выхлопной? забится-засорится нет, состариться да . тож подозрение на богатую смесь (льет форса на холодную, мож и на гор. льет, но на холодную бенз не сгорает). ну и вариант тьфу-тьфу клапан вып. или гидрик клинит. кароч вариантов куча - рыть надо. зы. один спец по лз, советовал года ч\з 3-4 менять лз, параметры у них рабочие, тока по времени сдвиг -------------------- |
| floe13 |
Dec 16 2014, 10:21 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
забится-засорится нет, состариться да . тож подозрение на богатую смесь (льет форса на холодную, мож и на гор. льет, но на холодную бенз не сгорает). ну и вариант тьфу-тьфу клапан вып. или гидрик клинит. кароч вариантов куча - рыть надо. зы. один спец по лз, советовал года ч\з 3-4 менять лз, параметры у них рабочие, тока по времени сдвиг Вряд ли это из за ЛЗ, у меня после замены все равно есть хлопки на холодном дрыгателе -------------------- |
| floe13 |
Dec 16 2014, 10:40 PM
Ааа у меня наоборот во впускной хлопает
Dec 17 2014, 10:35 AM
Вить -а может такое быть:забился(засорился) ЛЗ,отсюда низкий уровень входного сигнала(по чеку),соответственно он "даёт команду "добавить бензу,бенз не успевает сгорать-догорает дальше по выхлопной? ЛЗ не может засориться, как фильтр. Низкий уровень сигнала с него как раз и указывает на то, что смесь слишком бедная. Ведь кроме бензина выбрасывается и несгоревший кислород. ЛЗ реагирует на это соответствующим образом. И пусть это не покажется странным, но стреляет в выпускном именно при бедной смеси, которая по своей бедности не может воспламениться в цилиндре, но выбрасывается в выпускной где скапливается для взрыва. Для инжекторной системы важен один нюанс - равномерность впрыска по цилиндрам. Время впрыска одинаковое для всех форсунок, но если какая-то форсунка за это время впрыснет топлива меньше других, то это обеднение может вызвать пропуск воспламенения и выброс смеси на выпуск. Именно эта логика заставляет обратить внимание на форсунки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Dec 17 2014, 10:11 PM
ЛЗ не может засориться, как фильтр. Низкий уровень сигнала с него как раз и указывает на то, что смесь слишком бедная. Ведь кроме бензина выбрасывается и несгоревший кислород. ЛЗ реагирует на это соответствующим образом. И пусть это не покажется странным, но стреляет в выпускном именно при бедной смеси, которая по своей бедности не может воспламениться в цилиндре, но выбрасывается в выпускной где скапливается для взрыва. Для инжекторной системы важен один нюанс - равномерность впрыска по цилиндрам. Время впрыска одинаковое для всех форсунок, но если какая-то форсунка за это время впрыснет топлива меньше других, то это обеднение может вызвать пропуск воспламенения и выброс смеси на выпуск. Именно эта логика заставляет обратить внимание на форсунки. Вить-спасибо!Выходит ЛЗ исправен?После НГ займусь-две недели отдыха -------------------- |
| Братан |
Dec 18 2014, 01:54 PM
везет вам...
Jan 2 2015, 06:01 PM
заменил форсы на новые,никаких изменений
| contra |
Jan 2 2015, 08:10 PM
заменил форсы на новые,никаких изменений Жень, отключи акб и лз, потом с отключенной лз попробуй зы. а тупо дпдз меняль ? -------------------- |
Jan 2 2015, 08:32 PM
Температурный .. на мозг... контакты.
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| contra |
Jan 2 2015, 09:06 PM
Температурный .. на мозг... контакты. Слав хотел ему пИсать , но ...,обороты 800-801(по компу)....мозгую комп кажет этот датчик -------------------- |
| gendos |
Jan 2 2015, 09:25 PM
Слав хотел ему пИсать , но ...,обороты 800-801(по компу)....мозгую комп кажет этот датчик я тоже думаю температурный двух контактный глючит -------------------- Чудес на свете не бывает.
| rom77777rom |
Jan 2 2015, 09:53 PM
заменил форсы на новые,никаких изменений Осталось катушки зажигания проверить и компрессию. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Jan 2 2015, 10:19 PM
катушки новые,высоковольтники новые,температурный датчик не менял
| Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2026 - 01:06 AM |
