| Nicom |
Dec 17 2014, 03:53 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж |
Всем привет, у меня проблема, помогите её решить. Собственно при наборе скорости все нормально но при отпускании педали газа в диапазоне от 80 и выше наблюдается дикая вибрация и чем выше была скорость при сбросе газа тем сильнее вибрация, кстати если включить при этом нейтраль ни чего не меняется, на 30 колёсах такое было но не так сильно как на маленьких, на маленьких вообще ощущение что машина сейчас развалится, куда смотреть, что подергать??? Завтра сниму на регистратор)))
| korol |
Dec 17 2014, 08:44 AM
Всем привет, у меня проблема, помогите её решить. Собственно при наборе скорости все нормально но при отпускании педали газа в диапазоне от 80 и выше наблюдается дикая вибрация и чем выше была скорость при сбросе газа тем сильнее вибрация, кстати если включить при этом нейтраль ни чего не меняется, на 30 колёсах такое было но не так сильно как на маленьких, на маленьких вообще ощущение что машина сейчас развалится, куда смотреть, что подергать??? Завтра сниму на регистратор))) шлицевое,крестовины,флянцы-все это посмотреть -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Nicom |
Dec 17 2014, 07:39 PM
| m@loy |
Dec 17 2014, 09:16 PM
Как вариант балансировка
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Nicom |
Dec 17 2014, 10:01 PM
| korol |
Dec 17 2014, 10:59 PM
смотри на люфты все что крутиться
задний кардан, флянцы заднего редуктора и раздатки, шлицевое кардана. ступичные подшипники и полуосей кстати, колеса прикручены нормально? если на ПП, то еще флянцы раздатки и переднего моста, передний кардан, привода. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Nicom |
Dec 21 2014, 04:41 PM
да нет не на ПП
| korsar_ |
Dec 26 2014, 02:54 PM
А что на флянцах смотреть?
Dec 26 2014, 03:03 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 16th December 2025 - 09:05 AM |
