| Alex_29rus |
Apr 2 2015, 02:02 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 2-May 12 Пользователь №: 10,472 место дислокации: Архангельск |
Доброго времени суток. Месяца 2 назад в один момент перестал работать прикуриватель и привод зеркал заднего вида. Проблема эта появилась сама собой, просто перестало работать и все. По возможности посмотрел - контакты все целы, но прозванивать не получилось, слишком уж дубово на улице было, а места, увы нет.
Подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой, где искать неисправность? Остальная электрика вся работает, предохранители целы... -------------------- |
| spongebob |
Apr 6 2015, 11:21 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира |
у некоторых авто бывают такие прикуриватели на которых с обратной стороны есть дополнительный предохранитель (в виде перемычки ) , возможно проблема в нем ,
на счёт привода зеркал не знаю -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| cladsl |
Apr 8 2015, 07:46 PM
прикуриватель не алё... схемы нетуть под рукой... какой предохранитель на него ???)))
| 709 |
Apr 8 2015, 07:55 PM
| cladsl |
Apr 8 2015, 08:04 PM
нашёл Жень... он подписан однако... терь предохранитель найтить надо... на 15 ампер ))) |
| Petroskoi |
Apr 8 2015, 08:07 PM
нашёл Жень... он подписан однако... терь предохранитель найтить надо... на 15 ампер ))) кусок гвоздя "сотка" длиной ровно 2.333314 мм - проверено, держит -------------------- |
| cladsl |
Apr 8 2015, 08:19 PM
| Alex_29rus |
Apr 9 2015, 10:30 PM
Спасибо. Эта схема совпадает с той, что в машине стоит. А то по книжке смотрел, так там расположение другое, и было не сопоставит ьникак, все по другому. завтра полезу смотреть по этой схеме. Может все просто и дело в предохранителе )) -------------------- |
| Alex9000 |
May 5 2016, 07:14 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 12-February 14 Из: Москва Центр, Ю-З, Внуково Пользователь №: 12,946 место дислокации: Москва |
Спасибо. Эта схема совпадает с той, что в машине стоит. А то по книжке смотрел, так там расположение другое, и было не сопоставит ьникак, все по другому. завтра полезу смотреть по этой схеме. Может все просто и дело в предохранителе )) Что в результате - в чем проблема оказалась? У меня все то же самое: не работает прикуриватель и регулировка зеркал. -------------------- Cнevrolet Tанoe 5.3 V8 4x4 '03, Peugeot 607 3.0 V6, Kiа Sportаge 2.0 АТ 4x4 USА '01
| Текстовая версия | Сейчас: 18th September 2026 - 02:26 AM |
