> Осторожно! Топливный фильтр неоригинал.
himon-tazovod
post May 2 2015, 09:33 PM
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Всем привет! Готовил тут свежекупленный спортаж гранд 2006г.в. к эксплуатации. Менял все (почти) жидкости, фильтры и прочее. Фильтры старался ставить оригинал и закончить хотелось до первого мая. Итогово экзист заявил, что топливный фильтр оригинал будет после праздников и цена 750р. И как раз сотрудник сервиса ехал на кунцевский рынок для хундая ролик грм покупать, ну я его и попросил купить топливный фильтр либо оригинал, либо нормальное что-нибудь. Оригинала в наличии небыло, или ему было влом искать, ну он и купил что-нибудь. Коробка выглядела так (примерно).
В итоге выехав из сервиса в полной уверенности, что всё гуд, я начал топтать газ и сразу почувствовал, что машина как-то плохо разгоняется, какие-то микроподёргивания. Я всё списал на сильный дождь, лужи и общую усталость организма. Но, когда я поехал по трассе, я понял весь масштаб бедствия. Машина не могла разогнаться по прямой больше 110км/ч! Хотя ещё вчера я спокойно 140км/ч по спидометру ездил без особого напряга. И это уже без дождя и по почти сухому асфальту. В гору педаль газа жмёшь сильнее, а она сбавлять начинает. sad.gif В итоге я прикинул, что этот эффект мог дать только свежепоставленный топливный фильтр. Ведь воздухан был оригинал, масло в двигле я поменял за день до того, а до свечей пока вообще не добрался ещё.
С большим трудом удалось сегодня найти оригинальный топливник в наличии в подмосковном Ступино в кэмпе. Туда из Чехова и рванул не думая. Замена фильтра возле магаза кэмп, ключами купленными там же - результат на обратном пути 170км/ч по джипиэрэрсу, по спидометру около 190км/ч.
Добравшись до дома, начал исследывать партсмалл фильтр. Фильтр ртом продувается легко в обе стороны. После вскрытия видимых дефектов не обнаружил. Рулон фильтрующего материала с виду в порядке. Поджёг его - сгорел с чёрным дымом, оставив пепел, как от бумаги.
Сообщение отредактировал himon-tazovod - May 2 2015, 10:21 PM
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
post May 2 2015, 10:08 PM
Ну, бывает.
Только еще бы маркировочку этого Г... , что там в коробке!
himon-tazovod
post May 2 2015, 10:14 PM
PCB-020 вроде. На работу доберусь в среду, если не выкинули, то скажу точно.
З.Ы. Извините за флуд, но кто до какой скорости по джипиэрэсу разгонял свой спортэйдж? 170 это предел? Мне просто ни разу не дали по трассе проехать без помех, а разгоняется машина довольно вяло, после замедления.
Сообщение отредактировал himon-tazovod - May 2 2015, 10:19 PM
post May 2 2015, 10:51 PM
Странно, я с таким год отъездил - никаких проблем с разгоном и тягой не было...
Правда, когда он стоял, под конец в районе входного штуцера начал сочиться бензин...
Заменил от греха подальше и фильтр и подающий шланг.
Вот тут целая тема по этому вопросу: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5278 32a.gif
himon-tazovod
post May 2 2015, 11:26 PM
post May 3 2015, 05:38 PM
Цитата(himon-tazovod @ May 2 2015, 08:33 PM) *
на таком-же ездил больше года точно,,,проблем не было....неудачный экземпляр тебе попался видать B020.gif
post May 3 2015, 08:16 PM
да надо было 300 писать....
Striker
post May 15 2015, 12:10 AM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
PMC020 нормальные фильтры совершенно.
А я вам могу другую историю рассказать.
Меняем мы некоторым топливные фильтры, люди звонят, говорят машина ехать перестала, ну хороши приезжайте, посмотрим, делаем замер топливного давления, ой 1,5-2Атм. А на старом, ничего себе 2-2,5.
Оказывается большинство проблем - умирающий насос, а забитый фильтр повышает давление smile.gif
У вас не такой случай?
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Ермыч
post May 15 2015, 01:52 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Чего то я не пойму как они тогда вообще приезжают на замену фильтра - забитый топливный фильтр повышает давление до фильтра, и если на чистом фильтре машина плохо едет, то на грязном фильтре она вообще заводится не должна. Умирающий насос не протолкнёт бензин через забитый фильтр.
Tuc
post May 15 2015, 03:10 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(himon-tazovod @ May 2 2015, 10:26 PM) *
Ikarik
post May 15 2015, 03:11 PM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Скажу больше! Наш поставщик тока такие и возит. Пока всё нормуль!
Striker
post May 22 2015, 04:38 PM
Из: Moscow
Понимайте, не понимайте... а факт.
Ремонт Спортажей
Ермыч
post May 22 2015, 09:14 PM
Что факт? Что забитый фильтр повышает давление в рампе, а ставим чистый фильтр и давление в рампе, то есть после фильтра, понижается?
gendos
post May 22 2015, 09:33 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Уважаемый Ермыч, а вы попробуйте объяснить почему летают нло, уверен что не сможете.
Чудес на свете не бывает.
Ермыч
post May 22 2015, 09:48 PM
А Спортаж это разновидность НЛО? Процессы, происходящие в нем, земным физическим законам не подчиняются?
post May 22 2015, 11:12 PM
ага
бывает автоматы после замены ATF умирают не выезжая из сервиса, хотя ДО нареканий не было
Striker
post May 23 2015, 04:19 PM
Из: Moscow
Да.
Мы даже делали для владельцев авто, такой эксперимент, для неверующих.
Меняем фильтр, он уезжает, звонит, жалуется, возвращается, говорит - ехать перестала. Мы манометр, к примеру 1,5Атм. Все понятно, насосу хана. Его фильтр еще не выкинули. Говорим, сейчас ставим ваш старый фильтр забитый и если давление будет выше - вы платите за работу, если давление то же, то мы вам платим сверху сумму равную замене+фильтр. Соглашается, меняем. Опа, давление к примеру 2Атм. Но как же так?! Не может быть...
Отпускаем человека, денег не берем.
Ну берете шланг с водой, льется вода тихо, пережимаете шланг, что происходит? Почти керхер происходит. Ну вот на базовом уровне, как то так. НЛО так же летает приблизительно.
!Чем меньше сечение, тем выше скорость! А давление повышается это уже как следствие учитывая регулятор и всё такое.
Ремонт Спортажей
Ермыч
post May 23 2015, 08:41 PM
Цитата(Striker @ May 23 2015, 05:19 PM) *
Да.
Всё это правильно и справедливо, НО... если мерить давление между насосом и фильтром, а не после фильтра. Для корректной работы с полной мощностью необходим нужный объём бензина, а не его напор. Подумайте - каким таким образом забитый фильтр даст больший объём на выходе, чем чистый фильтр, при одном и том же насосе?
По гидравлике была твёрдая пятёрка.
Striker
post May 25 2015, 07:05 PM
Из: Moscow
Вам надо у нас все же поработать...... со своей пятеркой по гидравлике smile.gif
Ремонт Спортажей
post May 25 2015, 08:47 PM
Дизелисты!Ответьте,перемерзающий фильтр, приводит к повышенной динамике?Сопротивление то огого.Хрен,там,тапка ватная и не едет.По капле прпускает.Хорошо если холостые держит.. Подачи нет требуемой.Гр*кВт час,как прописано.
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 06:25 PM
