> что именно блокирует иммо?
vlad34
post Jun 5 2015, 12:30 AM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
только искру?
или искру и форсунки?
post Jun 5 2015, 11:37 AM
Цитата(vlad34 @ Jun 4 2015, 11:30 PM) *
только искру?
Искру и форсунки.
vlad34
post Jun 5 2015, 02:29 PM
Цитата(Виктор @ Jun 5 2015, 11:37 AM) *
Искру и форсунки.
дкпв есть (смотрел осциллом на эбу да и насос качает), нет искры (также на эбу, кста одна из катушек выведена на длц-разьем, можно быстро посмотреть живость 12в на катушке, саму первичную обмотку и один канал зажигания эбу), а вот форсунки постоянно открыты (светодиод параллельно форсунке горит). предположил что спеклись ключи на форсы, но выходы эбу на землю не звонятся вовсе.
при этом индикатор "иммо" загорается и гаснет, те ключ опознается.
или околел эбу, или рассинхронизация иммо-эбу.
предыстория: утром проехал 5км, заглушил, через минуту заводить, а оно ква.
post Jun 5 2015, 11:13 PM
ИММО, похоже, не при чем...
Может "коза" до мозгов? Может в эмуляторе форсунок проблема или газовые "мозги" коротят.
vlad34
post Jun 6 2015, 12:44 AM
Цитата(Виктор @ Jun 5 2015, 11:13 PM) *
а чем не противоугонка? -)
хотя конечно, когда эбу не видит искры, то отключает подачу топлива в цилиндр без искры.
короткого нет, проверял.
иммо уже приговорен, завтра будет ампутирован, и завтра же станет ясно где собака порылась.-)
может его и придется реабилитировать, но посмертно.
на гбо не грешу, тк на искру оно не влияет, и маловероятно что оба мозга одновременно сошли с ума.
да, в пользу этого говорят и аномально открытые форсы и гаснущий индикатор иммо.
но контроллера на замену пока нет, а будет - придется или привязывать мой ключ или отучать эбу от иммо. вот я пока и поупражняюсь.
спустя 4дня
1) безыммовой прошивки на мозги с акпп нет (99%)
2) иммо 0к2ад677б0 оказывается имеет выход на дудку-сигнал (пришлось разрисовывать схему, тк ее нет в мурзилках)
3) на к-лайне было 3.4в при подклбченном иммо, без него 12в, без него мозг коннектиля с ланчером и елмкой
4) думал на иммо, взял его на подмену(спасибо валентину), но оказалось хреновое питание иммо
5) в моем случае из-за этого произошла рассинхронизация иммо-мозг.
ежели кто располагает электросхемой с наличием иммо, поделитесь, пож-ста
Milsdare
post Jul 25 2015, 09:40 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 14,253
место дислокации: Пермь-Крохаля
Здрасте всем. Кто может подсказать, имеется ли иммо на спортике 93г.в. SOHC. Очень надо знать.
Kia sportage 93г.в. 8-ми клапаник SOHC, МКП, бензин. Пытаюсь реанимировать.
Hyundai Elantra 07г.в, МКП, газ-бензин.
samoxa7
post Jul 25 2015, 10:12 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
С чем связан вопрос?В первых корейских спортягах иммо отсуствовал,во всяком случае я знаю три таких машины,в том числе свою.)))
А не помесить ли нам грязь?
Milsdare
post Jul 25 2015, 10:35 PM
Из: Пермь
Вопрос связан с тем, что был преобретен данный авто с мотором в багажнике. Все собрал, стал заводить, а искры нет. Но единственное, у меня получается не подключен топливный насос, потому как бак из нутри ржавый, хотел его чистить, поэтому пытался заводить на аппарате промывке топливной системы WINS. Вот сейчас ищу где она))))))))
Сообщение отредактировал Milsdare - Jul 25 2015, 10:36 PM
Антон14
post Jul 26 2015, 12:56 AM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Нету.
Milsdare
post Jul 26 2015, 08:51 AM
Из: Пермь
Ок я понял, буду в другом напровлении рыть.
Milsdare
post Jul 26 2015, 10:12 AM
Из: Пермь
Вопрос не в тему, но все же. Скажите пожалуйсто. Как сделать самодиагностику, там за фильтром пучок фишек, какую именно надо замыкать на массу. Пробовал обе одинарных, по очереди замыкать, но ни чего не происходит.
post Jul 26 2015, 10:20 AM
Ваще не в тему
В тему тут
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3763
Антон14
post Jul 26 2015, 03:31 PM
Тут всё написано:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10131
Замыкай провод на массу, включай зажигание и смотри как будет моргать лампа чек энжин.
Но у тебя вряд ли что-то будет моргать. Если машина не заводится, то мозг не распознаёт ошибку.
По идее у тебя ЭБУ дубовое, для работы достаточно исправных проводов, высоковольтной катушки, правильно подсоединённой, наличия давления в рампе и исправности ДПКВ. Без всего остального будет работать.
Ищи скруточки, противоугонные реле от прежних владельцев, проверяй предохранители и наличие питания и массы.
Milsdare
post Jul 26 2015, 11:12 PM
Из: Пермь
Спасибо за ответы, так и сделаю, буду искать. По результату отпишусь.
Zebrenok
post Nov 3 2015, 11:18 AM
Из: Спб, Юго-Запад
Пользователь №: 11,466
место дислокации: СПб
Похожая ситуация как у топикастера влад 34
Машинку заглушили, и через минуту уже не ква....
НО! У нас и не хочет отрабатывать иммобилайзер!
Как с этим бороться? как его отключить и где перепрошить данное чудо?
А все началось с того, что просто поменяли суппорт.... до масла дело так и не дошло ((
Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 06:47 AM
