> Замок правой передней двери, Открывается только снаружи
Венед
post Jun 6 2015, 09:20 AM
Из: Казанская губерния
Пользователь №: 6,205
место дислокации: Подказанье
Такая проблема, чтобы пассажиру выйти, приходится опускать стекло и открывать снаружи. Пытался укорачивать тягу - не помогает.
Новый замок стоит 2000, б/у - 1000.
Хотел снять его - там четыре тяги прикреплены пластмассками, побоялся сломать.
Кто-нибудь решал такую задачу?
KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные.
Desson
post Jun 6 2015, 04:46 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Сталкивался. У меня слетела тяга с самой ручки открывания двери с салона.
Так же там все разбирается легко, пластмасса отщелкивается и тяга из нее вытаскивается (отщелкивается не со стороны замка, а у ручки двери салонной и наружной, так же откручивается пластмассовый (прямоуголный) рычаг запирания двери. Но это вроде как 3 тяги.. а, 4я это с моторчика сигналки снимаешь тягу. И вытаскиваешь замок с 4мя тягами. Вертишь крутишь, разбираешь мажешь. Может что стерлось. или выгнулось/согнулось.
Но надеюсь у вас просто тяга с салонной ручки слетела, тогда не надо так мноо разбирать biggrin.gif
Венед
post Jun 8 2015, 11:32 PM
Тяга вроде на месте, т.к если с большим усилием поработать ручкой три-четыре раза и давить при этом локтем дверь, она все-таки открывается.
Такое впечатление, что тяга слишком длинная и хода ручки не хватает для открытия двери, но если снять обшивку и пытаться открыть дверь за тягу плоскогубцами, все равно не срабатывает.
Dmitry1972
post Aug 24 2015, 12:10 PM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
не перекошена ли дверь? скорее всего дверь провисла, у самого такая ерунда...
Венед
post Nov 23 2015, 09:52 AM
Насчет перекоса не знаю, снаружи ведь дверь открывается.
Купил б/у замок, поставил - стало еще хуже.
Внимательно обследовал свой замок на предмет работы механики :
Тяги от наружной и внутренней ручек двигают одну деталь.
Похоже от времени в месте оси появился люфт и тяга внутренней ручки немного, всего пару миллиметров, не доталкивает рычажок.
Попробую надфилем выточить паз, чтобы хватало места.
Ермыч
post Nov 23 2015, 10:54 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Точно такая же неисправность у меня была с замком водительской двери. Долго обследовал механизм в поисках причины и выхода из ситуации. Тот же самый вывод - чуть-чуть не хватает длины, что бы толкнуть рычажок. В итоге - на рычажок одел, подходящую по диаметру, одну медную клемму с двумя винтами из клеммной колодки и плотно их закрутил. Рычажок за счёт этой клеммы стал толще и соответственно стал нормально работать. Вот уже год дверь теперь работает нормально, а раньше, что бы выйти приходилось опускать стекло и открывать дверь наружной ручкой через окно.
Венед
post Nov 23 2015, 01:37 PM
Спасибо, попробую на выходных такой вариант.
Текстовая версия Сейчас: 14th August 2026 - 10:47 PM
