| Nels |
Jun 11 2015, 07:25 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 30-April 14 Пользователь №: 13,245 место дислокации: Armenia |
Прочитав кучу статей о проверке и чистке дмрв , решил проверить свой , так как покоя не дает идиотское поведение машины на горячую в жаркую погоду .
Нормальное напряжение между массой и сигнальным пином 0,9-1,3в .Везде пишут что если это напряжение больше , нужно заменить . Как ни странно про меньшее ничего не написано ))) А у меня при включении зажигание 0.3в , потом при работе двигателя увеличивается до 0.8 и так далее .Тестер не врет , я им пользуюсь для еще более точных измерений . Проверял и относительно массы машины и минусового провода самого датчика . Какие будут соображения ? )) -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
| Nels |
Jun 11 2015, 09:23 PM
хотелось бы уточнить , на месте где показано стрелкой ржавчина или так должно быть .
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
| Lexadies |
Jun 20 2015, 09:40 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
хотелось бы уточнить , на месте где показано стрелкой ржавчина или так должно быть . На лак похоже -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12 |
| Виктор |
Jun 20 2015, 11:48 PM
Настоятельно НЕ рекомендую трогать эту часть датчика! Имеется личный печальный опыт. Считаю, всякие промывки этого датчика пустое и опасное занятие.
| Nels |
Jun 21 2015, 12:06 AM
Настоятельно НЕ рекомендую трогать эту часть датчика! Имеется личный печальный опыт. Считаю, всякие промывки этого датчика пустое и опасное занятие. Нет , трогать не трогал .Просто шприцом с медицинским спиртом побрызгал высушил и всё. Мой и не грязный был вовсе .Ну а приятельский дмрв помыл , его невозможно было не мыть ))).В ужасном состоянии был . -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
| 609 |
Jun 21 2015, 11:33 AM
Нет , трогать не трогал .Просто шприцом с медицинским спиртом побрызгал высушил и всё. Мой и не грязный был вовсе .Ну а приятельский дмрв помыл , его невозможно было не мыть ))).В ужасном состоянии был . Высока вероятность, что приятелю нужен новый дмрв... грязь и пыль меньшее зло, чем промывка -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 08:00 AM |
