4 страниц V  1 2 3 > »
> Вибрация
Nicom
post Jun 21 2015, 09:12 AM
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
Здравствуйте Камрады, помогите в беде, после 70км.ч появлется вибрация которая растет с повышением скорости при чем она по кузову идет, но она именно появляется когда не давиш на газ а отпускаешь его т.е. на нейтрали или на включеной скорости но без газа, куда смотреть что подергать? Смотрел карданы, у переднего разбита одна крестовина но он то не крутится когда включен чисто задний, потом посмотрел задний там крестовины в поряде но есть некий вланец т.е. передняя часть кардана, который болтается относительно самого кардана, оно ли это и если да то что делать?
вот это злосчастное место где болтается!!!
post Jun 21 2015, 11:29 AM
если фланец болтается относительно вилки самого кардана - то крестовина не в порядке
Nicom
post Jun 21 2015, 12:21 PM
Болтается сама вилка кардана относительно кардана, просто не знал как назвать)))
Могу сфоткать где болтается
mike482
post Jun 21 2015, 12:36 PM
Пользователь №: 4,826
В шлицевом люфт?
Тогда скорее всего кардан менять.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Jun 21 2015, 03:10 PM
сфоткай
а то чудеса какие-то
Nicom
post Jun 21 2015, 04:24 PM
фотка в шапке
post Jun 21 2015, 05:27 PM
Цитата(Nicom @ Jun 21 2015, 03:24 PM) *
фотка в шапке
шлицевая часть
только под замену
Nicom
post Jun 21 2015, 05:42 PM
под замену кардан???
post Jun 21 2015, 06:00 PM
ага
post Jun 21 2015, 06:01 PM
ага....а у тебя что?-чашки крестовин так много выступают наружу dumai.gif-что за крестовина?стопор случаем не слетел?
Nicom
post Jun 21 2015, 06:21 PM
блиииин этож я опять на бабки попал((((( вот чего не знаю того не знаю, но факт в том что крестовины все на месте не малейшего намека на люфт
а какой из них то 0K018 25 100A или 0K018 25 100B
может есть у кого соображения где по дешевле купить можно?
и это изза этой гадины такие вибрации могут быть???
post Jun 21 2015, 06:42 PM
из-за изношенного шлицевого могут....
а какой из них то 0K018 25 100A или 0K018 25 100В
по каталогу разницы нету B228.gif погодь кипишевать-насколько большой люфт?На глаз примерно сколько мм ?Одной рукой за вилку,другой за кардан-и покручивай в разные стороны(какбы друг против друга крути)...также и в поперечном направлении B020.gif
Nicom
post Jun 21 2015, 06:47 PM
на глаз не знаю но руками ощутимо очень сильно!
его вообще как то проверить можно? покрутить смогу только на днях
кстати совсем забыл, на маленьких колесьях вибрация сильнее, но это скорее изза того что оборотов больше чем на больших
Nicom
post Jun 21 2015, 10:04 PM
интересно че у меня за крестовины такие
Вован36
post Jun 21 2015, 11:00 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Кардан белкардовский, более менее живой, дам погонять, пока нормальный не найдешь smile.gif
Via est vita
Пробег 170тк
Nicom
post Jun 22 2015, 12:27 AM
спс, да кстати Вован крестовины живее всех живых, к переднему кардану не относится)))
post Jun 22 2015, 11:00 AM
Это от того, что кардан "белкардовский"
Крестовины от Москвича 412-го.
Но надо менять кардан целиком, на корейский.
Разбитое шлицевое на белкардовском кардане не лечится ничем.
post Jun 22 2015, 11:33 AM
Nicom
post Jun 22 2015, 12:22 PM
я что-то сомневаюсь что на корейском лечится
post Jun 22 2015, 12:41 PM
Цитата(609 @ Jun 22 2015, 10:33 AM) *
Ну на корейском шлицевое все-таки, живет гораздо дольше. smile.gif и происходит это как-то более растянуто по времени.
А в слегка подразбитое можно напихать густой смазки ... как временная мера. B200.gif
А вот в белкардовском, с этим "полимерным" покрытием - раз! И боковой люфт уже чуть-ли не сантиметр sensored.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th September 2026 - 03:48 PM
