| koliaska |
Oct 6 2015, 12:49 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 158 Регистрация: 30-August 13 Из: Щелково Пользователь №: 12,371 место дислокации: Щелково, МО |
Может кому пригодится...
Коллега тут наткнулся на интересную статейку из нашей с ним около профессиональной деятельности. 24 тыс. рублей затрат, неделя работ, ребята залили бетон под лестницу сами. http://www.yaplakal.com/forum46/topic1217052.html Ну и, заодно, более техническая инфа по бетону во вложении.. Прикрепленные файлы
__________________________________________1_______________________________________.pdf ( 1.5 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 108-------------------- Был гранд. 5мт. 2л. 2004г.в.
Сейчаc: Ларгус 16 кл., 7 мест, 2013г.в. |
| Martillo |
Oct 6 2015, 08:21 PM
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв |
| шурале56 |
Oct 6 2015, 08:49 PM
Прикольно. А какие у этой конструкции преимущества в сравнени с, например, гипсокартоном по сварному каркасу? И еще преимущества сих элегантных выгибонов по сравнению с банальной, но просто удобной 2-хмаршевой лестницей? Сдается, шо статейка заказная. Заказчики - хирурги-травмотологи )) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| ivany4 |
Oct 6 2015, 11:19 PM
Надеюсь , что везде , где только можно , в стену штыри забиты .
А варить между собой арматуру - негрубая , но ошибка . Потому как гибкость и температурные расширения -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Виктор_19 |
Oct 7 2015, 11:16 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан |
Не рискнул бы я стоять под этой "лесенкой", когда по ней диван несут.... Откровенно слабая конструкция.
-------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| Ден2 |
Oct 7 2015, 04:20 PM
Несколько раз на частных стройках видел изготовление подобных лестниц - и везде технология в точности такая же, как в статье. Сильно подозреваю, что это делали далеко не начинающие)))
| HandKot |
Oct 7 2015, 04:41 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 162 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,119 место дислокации: МО |
Несколько раз на частных стройках видел изготовление подобных лестниц - и везде технология в точности такая же, как в статье. Сильно подозреваю, что это делали далеко не начинающие))) да технология одинакова везде. Единственное, что меня удивило это "Расчетный объем бетона 1,5 куба, заказали - два. И он действительно остался" Сам в августе заливал лестницу всего девять ступенек шириной 1.8 м. И мне 1.5 куба не хватило, пришлось "разбавлять" кирпичами". Здесь ступенек штук 18. Если конечно ширина метр, то тогда примерно так же по объёму, но лестница шириной в метр уж очень узка |
| koliaska |
Oct 7 2015, 08:06 PM
Ну, я в бетоне не силен, однако, сейчас делаю проект облицовки бетонной лестницы. Лестница на 21 подъем "Г-образной" формы, с промежуточной площадкой 1,3 х 3,0 метра. Толщина бетона площадки 127-130мм, толщина бетона по маршам лестницы от задней кромки ступени до плоскости снизу - 130мм. И ведь стоит же! Так что ХЗ. Вон, Typeid, будет делать бетонную лестницу, там посмотрим, что бетонщики скажут)))
По поводу ширины марша 1,8 метра - что-то это совсем до фига. По-видимому это чтобы рояль затаскивать в 6 человек и попами не тереться. В реальности человек проходя по лестнице придерживается за ограждение, а это 40-45 см от линии хода далее уже до него (ограждения) тянуться нужно. Ну да, с шириной марша 75 см лестница узковата, но метр - это уже более чем достаточно. Преимущества по сравнению с гипсокартоном по металлическому каркасу видятся такие, что: 1. простота изготовления (да-да - поди-ка попробуй сварить сначала косоуры из металла, покрасить, установить их, установить ступени, зашить все гипсокартоном, а тут опалубку собрал и залил, потом штукатурь, выравнивай, вылизывай. Ступени через фанеру на клей посадил и "огонь") 2. Прочность и жесткость лестницы. Чтобы не было упругих прогибов металла нужно постараться, а то швы на гипсе будут трескаться (хотя, к слову, был у меня проект ограждения лестницы, так она была на металлическом каркасе, обшитая фанерой и гипсой, Заказчик ее облицевал камнем) 3. Проще всякое "гнутье" сделать на забежных ступенях. -------------------- Был гранд. 5мт. 2л. 2004г.в.
| Martillo |
Oct 7 2015, 10:25 PM
Преимущества по сравнению с гипсокартоном по металлическому каркасу видятся такие, что: 1. простота изготовления (да-да - поди-ка попробуй сварить сначала косоуры из металла, покрасить, установить их, установить ступени, зашить все гипсокартоном, а тут опалубку собрал и залил, потом штукатурь, выравнивай, вылизывай. Ступени через фанеру на клей посадил и "огонь") Про возможность использования на прямых лестницах двутавра в качестве несущего элемента скромно умолчим. Цитата 2. Прочность и жесткость лестницы. Чтобы не было упругих прогибов металла нужно постараться, а то швы на гипсе будут трескаться (хотя, к слову, был у меня проект ограждения лестницы, так она была на металлическом каркасе, обшитая фанерой и гипсой, Заказчик ее облицевал камнем) А под железобетонную лестницу фундамент, случаем, делать не надо? Или перекрытие усиленное? Или опираем на что попало, а там видно будет? Чтобы не было прогибов металла стараться не надо, надо взять с полки калькулятор (у кого нет - счеты) и посчитать. Чтобы не было прогибов железобетона (а так же чрезмерного раскрыва трещин) стараться тоже не надо, надо опять взять с полки калькулятор (у кого нет - счеты) и посчитать. Цитата 3. Проще всякое "гнутье" сделать на забежных ступенях. Ну вот разве что ради гнутья на забежных |
Oct 9 2015, 10:46 AM
С дровами у парней нет проблем ... такие объемы протапливать.
Лесенку однозначно испытывать нагрузкой ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Martillo |
Oct 9 2015, 11:27 AM
С дровами у парней нет проблем ... такие объемы протапливать. Цитата Лесенку однозначно испытывать нагрузкой ... Высота небольшая, если, вдруг, потрескается, поменяют. Это все-таки не перекрытие |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2026 - 11:13 PM |
