| Lenar970 |
Dec 2 2015, 01:00 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 7-November 13 Из: Казань Пользователь №: 12,600 место дислокации: г. Казань |
Пропал сигнал и моргала подушка. Диагностировал обрыв шлейфа скользящего контакта под рулем. В результате нашел шлейф на местной разборке от KIA Spectra. Совместимость 1 в 1. Их на разборках дофига!!! А как спросишь что на спортик, то ничего нет))))
Меняется элементарно. 1. Скидываем клемму с АКБ. 2. Снимаем пластиковые кожухи под рулем. 3. Откручиваем 4 болта под рулем. Снимаем клаксон с подушкой. Отсоединяем разъемы сигнала и подушки. 4. Откручиваем центральный винт (головка 21). Слегка побивая по рулю снизу, снимаем рулевое колесо. 5. Отсоединяем 2 разъема слева от скользящего контакта. Откручиваем 3 шурупа. Снимаем Скользяший контакт. 6. Вскрываем, оттягивая защелки по бокам. 7. Ставим рабочий в обратном порядке. Учитываем, что скользяший нужно поставить в центральное положение. У меня получилось 6 полных оборотов от упора до упора. Прокрутил 3 оборота и воткнул руль. Колеса естественно ровно вперед. Удачи!!! Эскизы прикрепленных изображений |
| СЕРЕГА 425 |
Dec 2 2015, 09:22 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми |
Пропал сигнал и моргала подушка. Диагностировал обрыв шлейфа скользящего контакта под рулем. В результате нашел шлейф на местной разборке от KIA Spectra. Совместимость 1 в 1. Их на разборках дофига!!! А как спросишь что на спортик, то ничего нет)))) Меняется элементарно. 1. Скидываем клемму с АКБ. 2. Снимаем пластиковые кожухи под рулем. 3. Откручиваем 4 болта под рулем. Снимаем клаксон с подушкой. Отсоединяем разъемы сигнала и подушки. 4. Откручиваем центральный винт (головка 21). Слегка побивая по рулю снизу, снимаем рулевое колесо. 5. Отсоединяем 2 разъема слева от скользящего контакта. Откручиваем 3 шурупа. Снимаем Скользяший контакт. 6. Вскрываем, оттягивая защелки по бокам. 7. Ставим рабочий в обратном порядке. Учитываем, что скользяший нужно поставить в центральное положение. У меня получилось 6 полных оборотов от упора до упора. Прокрутил 3 оборота и воткнул руль. Колеса естественно ровно вперед. Удачи!!! Сколько денег отдал? -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| nik*nik |
Dec 3 2015, 01:12 PM
по мурзилке рекомендуется после отсоединения батарейки, подождать 10 минут, чтобы подушка не стрельнула.
разбирал катушку, но так и не вкурил куда втыкается белая пластиковая выгнутая штуковина, что болтается на фото между витками шлейфа... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Lenar970 |
Dec 3 2015, 02:46 PM
| СЕРЕГА 425 |
Dec 3 2015, 07:35 PM
1000 руб Не оч дорого мне тут за 3 предлогали с коробкой. От спорта. -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
Dec 3 2015, 09:48 PM
Шлейф режется наискось ... зачищаются полоски.. пропаиваются и на термоусадку...
дело на пару часов .. термоусадка -копейки Четыре года - нет проблем . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Lenar970 |
Dec 3 2015, 09:59 PM
| СЕРЕГА 425 |
Dec 3 2015, 10:03 PM
Шлейф режется наискось ... зачищаются полоски.. пропаиваются и на термоусадку... дело на пару часов .. термоусадка -копейки Четыре года - нет проблем . У меня шлейф весь в гармошку был лечить было бесполезно. -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| Lenar970 |
Dec 3 2015, 10:04 PM
Dec 3 2015, 10:12 PM
Если бы не подушка тоже заморочился бы, но 1000 руб и собственная безопасность.... думаю тут однозначно У меня две подушки водительские... обе живые .. в лобовой спас силовик... да я никогда и не пристегиваюсь .... На тогда- десятилетнем авто подушки могли и не сработать ... сейчас вообще их вырубил -- стартанут по старости ... нос помнут. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Lenar970 |
Dec 3 2015, 11:08 PM
У меня две подушки водительские... обе живые .. в лобовой спас силовик... да я никогда и не пристегиваюсь .... На тогда- десятилетнем авто подушки могли и не сработать ... сейчас вообще их вырубил -- стартанут по старости ... нос помнут. Каждому свое. Не разделяю вашу позицию, все таки пассивная безопасность возникла на базе многочисленных жертв. Посему пренебрегать ею не стоит. По мне, так лучше нос помнут, чем червей кормить или калекой на всю жизнь. ps: а силовик это что? Кенгурин чтоли? Так если в лоб не баклажан, а серьезней авто прилетит, думаю мало не покажется..... |
| nik*nik |
Dec 4 2015, 10:12 AM
Dec 5 2015, 05:32 AM
силовой бампер, смысле железный... Ага ... очень силовой...и очень железный ... я им встречную газель развалил.... У меня шлейф весь в гармошку был лечить было бесполезно. Кстати ... вспомнил. Шлейф с запасом ...мне пришлось кусок вырезать...затем спаивать... после укладывать в соотв. с положением руля. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Lenar970 |
Dec 5 2015, 09:04 AM
Ага ... очень силовой...и очень железный ... я им встречную газель развалил.... Кстати ... вспомнил. Шлейф с запасом ...мне пришлось кусок вырезать...затем спаивать... после укладывать в соотв. с положением руля. Цель силовика не армагедон на дороге устраивать, а в покатушках сохранить в целостности мягкий кузов и агрегаты. Нужно думать и о других учпстниках движения |
Dec 5 2015, 10:04 AM
Цель силовика не армагедон на дороге устраивать, а в покатушках сохранить в целостности мягкий кузов и агрегаты. Нужно думать и о других учпстниках движения Каждому свое. Не разделяю вашу позицию, все таки пассивная безопасность возникла на базе многочисленных жертв. Посему пренебрегать ею не стоит.... Только из-за силовика не сгорели ни я ни газель ... ни люди на остановке. Тема о шлейфе ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Lenar970 |
Dec 7 2015, 08:50 AM
Каждому свое. Не разделяю вашу позицию, все таки пассивная безопасность возникла на базе многочисленных жертв. Посему пренебрегать ею не стоит.... Только из-за силовика не сгорели ни я ни газель ... ни люди на остановке. Тема о шлейфе ... Именно о шлейфе я и говорю, не стоит заниматься колхозом в жизнено важных частях авто. Удачи на дорогах! |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 02:54 PM |
