> Углы работы кардана, полезная видяха
post Dec 10 2015, 08:55 PM
https://www.youtube.com/watch?v=gmV4qwLfOMY&feature=youtu.be
на аглицком
но в принципе все понятно.
Ермыч
post Dec 10 2015, 09:15 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
И, что там понятно?
Он, что карданом накидывает деньги на счёт через пластиковую карту?
Ден2
post Dec 10 2015, 10:46 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Понятно то, что при непараллельности входного и выходного фланцев карданного вала частота вращения на выходе будет промодулирована. Иными словами, будет вибрация при движении. Насколько это заметно на практике, думаю, нужно спросить обладателей довёрнутых мостов.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Ермыч
post Dec 10 2015, 11:11 PM
То есть при ускорении хвостовик заднего редуктора опускается вниз, а хвостовик раздатки остаётся под тем же углом к горизонту, и должна ощущаться вибрация? Я её не ощущаю. Только при ускорении какой то хрип сзади, но это наверное глушитель детонирует.
post Dec 10 2015, 11:17 PM
Пользователь №: 11,527
Не совсем так, как я понял. Нужно чтобы крестовины стояли под правильным углом относительно друг друга, чтобы скорость вращения на выходе была, как и на входе постоянной, а не рывками.
Как-то я мутно изъясняюсь sorry.gif Ну, надеюсь, поймёте о чём я rolleyes.gif
ivany4
post Dec 10 2015, 11:19 PM
Пользователь №: 11,745
Мой мост при небольшом лифте немного довёрнут на глазок . Не ощущаю ни хрена , кроме отсутствия денег .
Вывод : теория расходится с практикой .
Ден2
post Dec 10 2015, 11:24 PM
Из: Белгород
Ощущаю то же самое и без доворота моста)))
А по сути, мне лично кажется, чтобы вибрация от этого была ощутимой, разница в углах должна быть на порядок больше, чем наши довороты.
post Dec 10 2015, 11:31 PM
Здесь речь не про довороты моста. Здесь про углы крестовин по по оси вращения. Именно поэтому нужно ставить метку прежде чем разобрать шлицевое соединение карданного вала
Ден2
post Dec 10 2015, 11:36 PM
Из: Белгород
Да, верно. Я в первый раз невнимательно посмотрел.
Ермыч
post Dec 10 2015, 11:40 PM
Метку нужно ставить, что бы собрать кардан без нарушения балансировки, а проушины крестовин передней части и задней должны стоять строго друг против друга, это и без меток понятно. Но без меток проушины при сборки можно развернуть на 180 градусов.
609 погорячился сказав, что на видео и без слов всё понятно. Навёл тут интриги со своим кино на ночь глядя.
Вот сейчас опять посмотрел этот кинематографический бестселлер. Ну правильно... Кто же ставил проушины частей кардана не друг против друга? Они же и будут работать с рывком потому, что поля вращения плеч шарниров не совпадают.
post Dec 10 2015, 11:46 PM
Ну и балансировка конечно же. Я просто привёл пример, что бы было понятно про какие углы речь smile.gif
Антон14
post Dec 9 2017, 02:17 AM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Вот видео с объяснением, почему передний кардан на Спортаже долго не живет:
https://youtu.be/b96Ijl71V3k
Посмотрел на своей машине - углы во фланцах переднего кардана разные. Причем видно на глаз. Углы примерно как на чертеже УАЗ-патриота в видео. Сначала думал, что резиновые втулки крепления переднего моста разбрякли или рама погнулась. Но, видимо, так придумано с завода. Странно, что ни один автоэксперт с форума ранее не обратил внимание на данный аспект.
ivany4
post Dec 9 2017, 11:32 AM
Цитата(Антон14 @ Dec 8 2017, 03:17 PM) *
Когда долго еду по грунтовке переменной убитости , для экономии бензина то включаю 4Н , то 2Н .
Интересно : то , что он говорит на 10:05 - 11:15 , к спортягам тоже относится ?
Такой штуки , которая показывает моментальный расход бензина , у меня нет dumai.gif
Антон14
post Dec 9 2017, 01:13 PM
На Спортаже, если ездить с включенными хабами, будет износ игольчатых (или втулок) в поворотных кулаках. В УАЗ условно аналогичные втулки тоже есть, но они менее нагружены и предусмотрена их недорогая замена. Если прощелкать износ игольчатых на Спортадже, то нужно покупать новый игольчатый, новую наружную гранату, и сальники до кучи. В Уазике же меняется копеечная втулка и всё.
https://www.drive2.ru/l/10059089/
К тому же, трансмисионное синтетическое масло дорогое. Многие ездят на ТАД-17 и не парятся. Что там будет с расходом - не понятно.
Desson
post Dec 9 2017, 03:13 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Опа! А я ж еще доворачивал задний мост, надо поглядеть на углы работы фланцев раздатки и редуктора, как то совсем не думал об этом. Правда доворачивал уж года 2 назад как, и пока кардан ходит без проблем, видимо всё норм, но над поглядеть..
ivany4
post Dec 9 2017, 10:27 PM
Посмотрел на своём - ось переднего редуктора и ось раздатки действительно не параллельны . Подушки переднего моста свежие , меняные .
Интересный косяк , однако.
post Dec 10 2017, 12:16 AM
Странный пост B020.gif biggrin.gif .Кардан для чего нужен ep.gif .Вроде взрослые люди B200.gif ep.gif .
ivany4
post Dec 10 2017, 08:38 AM
Не поленись посмотреть видео из этой темы . Хотя бы первое . Наглядно и познавательно .
post Dec 10 2017, 10:42 PM
Посмотрел ef.gif , ни о чём B228.gif .Смазка B228.gif вовремя B228.gif B020.gif .
post Dec 11 2017, 12:31 PM
Блин.
На Спортаже передний кардан долго не живет из-за того, что нифига не смазывают крестовины и шлицевое.
И к тому же, многие месяцами не включают полный привод, хотя надо бы его включать периодически, не надолго, раз в неделю, чтобы хотя-бы смазку внутри узлов разгонять.
А углы крестовин на переднем кардане настолько ничтожны, что этим можно пренебречь.
И будут и кардан, и крестовины, и игольчатые служить годами.
Цитата(Антон14 @ Dec 9 2017, 12:13 PM) *
На Спортаже, если ездить с включенными хабами, будет износ игольчатых (или втулок) в поворотных кулаках....
Не будет никакого износа, если в узле есть смазка!
А если, например, на бездорожье, в грязи или глиняной жиже по бампер, включал полный привод, а когда выбрался на твердое - два-три месяца ездил только на заднем, то с вероятностью 99% игольчатые подшипники будут уже мертвые, т.к. в грязи вода неизбежно проникает внутрь ступиц и там остается.
А т.к. узел без движения, то влага спокойно делает свое "черное" дело.
И когда снова хочешь включить полный привод, получаешь "превед" в виде сгнивших игольчатых, шеек приводов и закисших шлицевых\крестовин переднего привода.
Чудес не бывает - хочешь иметь исправный узел - обслуживай его и следи за ним.
Текстовая версия Сейчас: 21st September 2026 - 03:10 PM
