> Подвисают обороты
Lexadies
post Jan 25 2016, 12:16 PM
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Итак, наступили холода, -15; -25 да и в -10 по Цельсию при сбросе газа подвисают обороты, т. е. сразу не сбрасываются, а около 2 секунд стрелка тахометра торчит на той частоте, где сцеление нажали и педальку газа отпустили.
По ЕЛМке чеков нет, долговременная +3%, больше 82 гад. двигло не греецца в такие морозы (электровентилятор тож не включается)
Вопрос где копать (пост 128 из не помню какой темки - масса пропаяна) форсунки 107-е от ГАЗели.
Какие будут предложения? Где копаем?
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
post Jan 25 2016, 12:18 PM
одеялом движок укрываем )))
в качестве размышления, тросик газа легко ходит, нигде не подзависает?
Lexadies
post Jan 25 2016, 04:05 PM
хорошо ходит, тросик проверил в первую очередь.
Думал о таком, НО B228.gif Куда его ложить??? и так утеплителем капота проирает краску на пластиковой хрени на движке.
Desson
post Jan 25 2016, 04:36 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Тогда картонка перед радиатором.
Lexadies
post Jan 26 2016, 09:10 AM
Хочешь сказать, что виноват недогрев движка ?
p/s/ заказал датчик температуры аналог от ERA 320руб - чтоб не думалось.
Messir
post Jan 26 2016, 10:45 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
У меня подобная хрень проявлялась с точностью до наоборот (с наступлением тепла). Перебрал все, что только мог, в итоге заменил косу инжектора (на форсы, датчики ОЖ, ДПДЗ, РХХ). Вот уже почти год - полет нормальный (ТТТ). Я так думаю, что с изменением температурного режима меняется сопротивление проводов (как никак уже подуставшие) и поэтому "мозги" тоже ведут себя не совсем адекватно.
Lexadies
post Jan 26 2016, 10:47 AM
А косу где брал ?
eXpeditor
post Jan 26 2016, 11:01 AM
не покоряю природу, а учусь жить в ней
Из: Нижний Новгород (Светлоярское озеро) - Хабарское (Богородский р-н)
Пользователь №: 8,575
Регулятор ХХ может подвисать. "Моторчик" такой на дроссельном узле, внутри секторная заслонка. У меня было когда долго простояла, снимал и разрабатывал, смазывал ВДшкой.
Но здесь может быть он и не подвисает, а мозги запоздало дают команду на сброс. Хотя снять и покрутить не помешает, хуже точно не будет.
Внедорожник - это МАШИНА !!! Все остальное - так, средства передвижения...
Desson
post Jan 26 2016, 11:44 AM
Из: Нижний Новгород
Ну, в основном это cladsl хочет сказать. Кондиционер не работает случайно при этом?
post Jan 26 2016, 12:02 PM
я хочу сказать шо накинув одеяло все датчики будут работать в более оптимальном темперптурном режиме... меньше конденсата в тросиках или подвижных каких то механизмов как в дроссельной заслонке... КХХ... ДПДЗ ну и т.д. ... а картонка на радиатор эт тока поднять мало мало и стабилизировать на ходу тнмпературу ОЖ... ))) я так делал на карбососе... очень помогало )))
Messir
post Jan 26 2016, 12:41 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(Lexadies @ Jan 26 2016, 08:47 AM) *
А косу где брал ?
Косу заказывал из Кореи, номер 0K08A 67 080B. Можно и самому скрутить, там премудрого ничего нету, но мне авто постоянно нужно, поэтому просто заменил без заморочек...
Lexadies
post Jan 26 2016, 01:26 PM
Оно по ощущениям по другому происходит, обороты медленно и верно ползут вниз после зависания,
100% выключен
Куда кидать одеяло, если места мало между двиглом и капотом ???
Недавно пропаивал массу в косе, так вот она точно дубовая от старости лет ...
А что, если предположить, что встречным потоком воздуха температурой -20С обдувает датчик температуры, то ЭБУ будет лить лишнего топлива при прогретом моторе ...
Ну я понимаю, что это приподняло бы обороты ХХ до 1200 к примеру
но какая п... sensored.gif заставляет эти обороты висеть, что при переключении на повышенную передачку получаешь пинок B128.gif
Messir
post Jan 26 2016, 08:01 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Да нет, у меня стоит бортовой компьютер, с температурой ОЖ это точно не связано. Связь имеется с ДПДЗ, у меня БК при таких зависаниях показывал открытие ДЗ 28-32%. Причем, если заглушить и завести, то какое-то время все норм, потом опять начинаются зависоны.
Пы.Сы. Массу я тоже паял и разъемы чистил, но походу проблема в самих проводах...
Lexadies
post Jan 27 2016, 09:16 AM
В моем случае при зависании оборотов ДПДЗ как казало 12,8%(при завоке) так и кажет а обороты виснут
температура тоже в норме=не уплывает...
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 04:44 PM
