5 страниц V  1 2 3 > »
> Прокладка ГБЦ, Вопрос по отверстиям
Братан
post Feb 4 2016, 03:21 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
Уважаемые знатоки.
Подскажите вопрос.
В общем. как и говорил - на первом цилиндре впускная направляющая треснута.
Покажу фото.
И еще вопрос....
Интересная прокладка у меня.
На Головке отверстия есть, а на прокладке нету.....
Это так должно и быть, или прокладка немного не та???
post Feb 4 2016, 06:05 PM
Цитата(Братан @ Feb 4 2016, 02:21 PM) *
И еще вопрос....
Что-то, кажется мне, на должно быть на ГБЦ этих отверстий....
post Feb 4 2016, 06:46 PM
у меня на бошке таких отверстий нет.
Ермыч
post Feb 4 2016, 06:59 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Братан, всё правильно. Так и должно быть - в головке эти отверстия есть, а в прокладке этих отверстий нет. Я не предполагаю, а знаю точно. Закрывайте вопрос и даже не заморачивайтесь.
Могу показать несколько фотографий разных головок, где эти отверстия есть, но они некоторые даже закоксованы. Могу сфотографировать с близкого расстояния и выложить старую прокладку, где этих отверстий нет, но явно видны промятые места на прокладке от отверстий в головке, и могу так же сфотографировать совершенно новую, не обжатую прокладку, на которой то же нет этих отверстий.
Братан
post Feb 4 2016, 09:59 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Ермыч, понял. Спасибо.
А то я уже переживать начал
Вадимка
post Feb 4 2016, 11:55 PM
Пользователь №: 12,243
место дислокации: светлогорск
И еще вопрос....
[/quote]
чистил эти отверстия и продувал компрессором, где то в гбц они с каналом вроде охлаждения сообщаются.Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Вадимка - Feb 4 2016, 11:56 PM
Ермыч
post Feb 5 2016, 01:22 AM
Цитата(Вадимка @ Feb 5 2016, 12:55 AM) *
И еще вопрос....
Не знаю, но возможно это и технологические отверстия для прочистки. Конечно при снятии и обслуживании головки их нужно промывать и продувать, как и все другие полости и отверстия. Но факт в том, что на собранном двигателе они не работают и закрыты прокладкой.
Братан
post Feb 5 2016, 11:27 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
отдал голову на шлифовку и замену направляющей.
Заодно и опрессуют.....
Жду окончания работ...
Всем спасибо
Палыч-киа98RUS
post Feb 5 2016, 02:01 PM
Пользователь №: 8,764
Всем спасибо
Если не секрет сколько у Вас эти работы стоят? можно в долларах.
Братан
post Feb 5 2016, 02:59 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
замена направляющей с притиркой клапана и разверсткой - 5 долларов.
опрессовка головы - 10 долларов.
шлифовка головы - 10 долларов.
Палыч-киа98RUS
post Feb 6 2016, 12:52 AM
Спасибо
Ермыч
post Feb 6 2016, 05:00 PM
Это на наши деньги за всё около 2000 руб. получается. Не дорого.
gans
post Feb 7 2016, 12:41 PM
Пользователь №: 9,486
Я думаю Братан не будет в обиде, что в его теме про отверстия, лезу со своими вопросами про отверстия biggrin.gif
Купил оригинал прокладку Прикрепленное изображение
а там вон чего получается по отверстию Прикрепленное изображение
на всех других прокладках это отверстие разделено, вот теперь сижу и загоняюсь. Вопрос нафига так сделано?
post Feb 7 2016, 01:00 PM
Ермыч
post Feb 7 2016, 02:07 PM
То же всё правильно. На прокладке одного производителя эти отверстия разделены, а на прокладке второго - не разделены. При чём та прокладка, на которой отверстия соединены, стояла на двигателе, которой до ремонта работал долго и хорошо с этой прокладкой.
Вот для Братана фотографию сделал. На ней видно, что прокладка на месте отверстия промята от него, а самого отверстия в прокладке нет.
nik*nik
post Feb 7 2016, 05:18 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
брак в плане отсутствия в двух правых отверстия уплотнений из термостойкого герметика (красный)... вот как должно быть.
ПС: писал ведь уже, оригинал идет практически весь бракованный... B093.gif
Палыч-киа98RUS
post Feb 7 2016, 08:40 PM
А какую лучше взять прокладку? можно номер и производителя, а то тоже в ближайшее время снимать голову буду.
nik*nik
post Feb 7 2016, 08:53 PM
Из: Пермь
я ставил такую - 615386000 VICTOR REINZ.
Палыч-киа98RUS
post Feb 7 2016, 09:43 PM
Я тоже на неё смотрю, но что то отзывы на драйве и в инете разные по этой фирме.
Ермыч
post Feb 7 2016, 09:52 PM
0K01310271 - 2400 руб.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 05:40 PM
