| Selans |
Feb 18 2016, 10:01 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 12-January 16 Пользователь №: 14,618 место дислокации: Оренбург |
Здравствуйте! Машинка не так давно в моих руках. Описание проблемы в поиске не нашёл.
Дело такое: несколько раз при движении с горки (по трассе) глох двигатель. Уровень топлива в баке всегда был около половины. Повторно завезтись не удавалось- не работает бензонасос. Первый раз как такое приключилась заменил насос, сетку в баке, фильтр топливный под капотом, промыл форсунки, помыл бак. Через пару дней опять то же самое...бензонасос молчит. Методом научного тыка определил, что если снять клемму с аккумулятора на пару секунд, то сразу насос начинает работать и едет машина без проблем. Кто сталкивался? На полном баке проблемы такой не наблюдалось. |
| Михаил776 |
Feb 18 2016, 10:18 PM
Под горку на нетралке?
| Ден2 |
Feb 18 2016, 10:58 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 778 Регистрация: 2-June 13 Из: Белгород Пользователь №: 12,080 место дислокации: Белгород |
Реле бензонасоса отревизируй. У меня наоборот, в горку вырубался. Реле заменил и прошло. Кстати, реле заглючило новое, которое поменял в поисках плавающего глюка. Поменял на старое и проблема ушла.
-------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Selans |
Feb 18 2016, 11:06 PM
Реле бензонасоса отревизируй. У меня наоборот, в горку вырубался. Реле заменил и прошло. Кстати, реле заглючило новое, которое поменял в поисках плавающего глюка. Поменял на старое и проблема ушла. Спасибо попробую! А на этой машине случаем нет датчика положения кузова (как то так называется) который, например, при переворачивании отрубает подачу бенза? Под горку на нетралке? Нет, на скорости. Один раз заглох при резком торможении. Но опять таки при движении с горы |
| Yura |
Mar 29 2016, 08:54 PM
Спасибо попробую! А на этой машине случаем нет датчика положения кузова (как то так называется) который, например, при переворачивании отрубает подачу бенза? Нет, на скорости. Один раз заглох при резком торможении. Но опять таки при движении с горы Мне интересно - проблема решена? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 06:37 PM |
