> концевик в задней правой двери
огородник
post Feb 24 2016, 09:10 PM
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
Перестал включаться свет в салоне при открытии задней пассажирской двери.Открутив кнопку обнаружил на ней провод см 10 длиной - остальное отгнило.вопрос КАК и ГДЕ достать оставшийся внутри провод для дальнейшего восстановления работоспособности кнопки ?
кал 2006 гранд 2.0
ivany4
post Feb 24 2016, 11:47 PM
Пользователь №: 11,745
Обивку заднего правого крыла снимать . Клипсы-защёлки не поломай на холоде .
огородник
post Feb 25 2016, 02:39 PM
Из: москва восток
спасибо
кал 2006 гранд 2.0
Andrey832
post Feb 25 2016, 11:51 PM
Пользователь №: 4,841
Не надо ничего снимать!(только недавно восстанавливал проводку в задней правой двери)
Из этой дырки(ну, после снятия концевика) надо извлечь остаток проводки, например пинцетом.
Там провода достаточно! Ну и соединить любым способом отгнивший контакт. B020.gif
+7 916 607 3858
огородник
post Feb 26 2016, 12:34 AM
Из: москва восток
всё дело в том что отгнило см в 10 от отверстия ....
кал 2006 гранд 2.0
Andrey832
post Feb 26 2016, 11:25 AM
Так там одно место где может отгнить,- по разъёму дурацкому двухконтактному в котором только один провод!
У меня вытащился концевик вместе с разъёмом, тоже думал, что не достать, но Витя (золотые руки по электрике в клубном сервисе B162.gif ) с помощью хирургического зажима извлёк провод.
+7 916 607 3858
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 09:59 AM
