> передний редуктор, течет масло, стоит ли что-то поменять при сборе разборе "до-кучи"
DOKTOR_666
post May 31 2016, 01:10 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6,701
подтекает масло с переднего редуктора он же как бы из двух половинок - вот между ними и течет
не критично , но бесит ....
в сервисе сказали что там надо только снять разобрать промазать герметиком и собрать обратно
без снятия сказали что это сделать не реально
за сбор\разбор просят 5 т.р.
вот я и подумал , раз все равно тратиться на сбор\разбор снятие\установку ... может быть тогда и что-то еще до-кучи стоит там поменять ? скажем так для надежности и спокойствия ...
может быть какие-то там сальники\прокладки\ еще какую-нить фигню ??
буду благодарен за советы ) ...
Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
Азат З
post Jun 3 2016, 10:26 AM
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
может с сальника заднего?
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
lisiy1986inh
post Jun 7 2016, 04:32 PM
Пользователь №: 13,852
место дислокации: Одесса
Когда у меня потёк мост, с заменой сальника поменял сразу все остальные сальники, все подшипники и всунул блокировку. Возможно, это лишнее, но для надёжности и спокойствия - то, что надо. Так же сказалось и то, что были лишние монеты и хотелось что-нибудь новенькое для машины. А если б нет, то просто поменял бы все сальники.
Сообщение отредактировал lisiy1986inh - Jun 7 2016, 04:34 PM
post Oct 28 2017, 11:14 PM
Постучусь тута B228.gif .Ничё не течет biggrin.gif , просто хочу масло поменять( 6 лет ужо) B093.gif .Как это сделать поудобнее dumai.gif .Стоит мет.защита и заводской пластик B228.gif .Все откручивать 1111480105.gif , или по-другому сделать мона B200.gif . B020.gif
post Oct 28 2017, 11:16 PM
я тока сзаду знаю как... спереду не пробывал ни разу... )))
post Oct 29 2017, 06:56 PM
Поменял B093.gif .Неудобно до ужоса B093.gif .Мешает к заливному подобраться стабилизатор и трубки гура.Шприцом даже хрен подлезешь.Пришлось шланчиком удлинять его.Слилась чёрная хрень, стружки нету-пыль тока на магните.Езжу не более 200-300 км в год с передком.Залил Kixx 75-90, пишут что неплохое масло из недорогих B228.gif . B020.gif
victors
post Sep 2 2018, 02:29 PM
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
как поменять правый сальник переднего моста и размер сальника если не трудно
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
ivany4
post Sep 2 2018, 06:43 PM
Пользователь №: 11,745
Как любой другой сальник - выковырнул и забил новый . 0K01127238A - 350 руб .
post Sep 11 2018, 03:53 PM
Боковые менял лет 6 назад, там всё очень просто, а на той неделе и на хвостовике заменил. Пришлось приспособу варить для заневоливания фланца - никак не хотела гайка отвинчиваться.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 10:07 PM
