| вован |
Jul 24 2016, 05:51 PM
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
Все новое,оригинал,цены обсуждаемы
Диск сцепления -1500 Корзина сцепления -2500 Подшипник выжимной -1500 Вилка сцепления -500 Подшипник игольчатый -200 Подшипник задней полуоси(рестайл) -500 Подшипник передний внутренний -500 Подшипник передний наружный -500 Сальник задней полуоси наружный -50 Сальник передней ступицы -50 Генератор бензин -3000 Суппорт правый б-у -500 Мотор печки 0K08L61B10-2000 Гайка передней ступицы(комплект) -300 Пыльник шрус наружный коплект -1000 Крестовина на корейский кардан -500 Прокладка гбц 16 клап -1000 Вкладыши шатунные(номинал)-1000 Вкладыши коренные(номинал)-1000 Колпачек маслосёмный-500(комплект) Сайленблок переднего рычага наружный(под стойку стабилизатора)-150 Фиксатор трубки топливной системы (на раму)-50 |
| Apueu |
Aug 5 2016, 12:20 AM
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
Все новое,оригинал,цены обсуждаемы Подшипник задней полуоси(рестайл) -500 Сальник задней полуоси наружный -50 Суппорт правый б-у -500 пожалуйста, забронируй вышеперечисленное за мной -------------------- |
| вован |
Aug 6 2016, 12:45 PM
| вован |
Aug 15 2016, 12:47 PM
Все новое,оригинал,цены обсуждаемы Диск сцепления -1500 Подшипник игольчатый -200 Подшипник задней полуоси(рестайл) -500 Подшипник передний внутренний -500 Подшипник передний наружный -500 Сальник задней полуоси наружный -50 Сальник передней ступицы -50 Генератор бензин -3000 Мотор печки 0K08L61B10-2000 Гайка передней ступицы(комплект) -300 Пыльник шрус наружный коплект -1000 Крестовина на корейский кардан -500 Прокладка гбц 16 клап -1000 Вкладыши шатунные(номинал)-1000 Вкладыши коренные(номинал)-1000 Колпачек маслосёмный-500(комплект) Сайленблок переднего рычага наружный(под стойку стабилизатора)-150 Фиксатор трубки топливной системы (на раму)-50 подправил,что-то продалось |
| m@loy |
Aug 15 2016, 01:55 PM
Подшипник игольчатый -200 Подшипник задней полуоси(рестайл) -500 Подшипник передний внутренний -500 Подшипник передний наружный -500 Сальник задней полуоси наружный -50 Суппорт правый б-у -500 Крестовина на корейский кардан -500 Готов забрать за 2500р, если есть доставка. Ответ, если можно, в личку -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 09:55 PM |
