> Плохо работает, После замены грм стал жестко работать
Evgen161
post Sep 14 2016, 10:16 PM
Пользователь №: 14,918
Поменял грм и теперь двигатель работает как-то жесче чем раньше и при резком нажатии на газ из выхлопа появляется немного черного дыма, нужна помощь!
Решил я вообщем поменять помпу и сразу ремень грм с роликом, значит все разобрал, ремень снимал после того как выстовил все шкивы по меткам, и когда добрался до помпы оказалось что не такая! Кстати при снятии ремня шкив тнвд провернулся против часовой стрелки примерно на 1-2 см, потом при установки я его рукой подправил! Короче помпу не стал снимать так как вроде текло и не с нее, а с патрубка который под шкивом распредвала. Начал ставить все обратно, вроде все по меткам: колено на 11часов метка, распред на 13:30 примерно, и тнвд на 3 часа! А машина заводиться не хотела, запах солярки появлялся, но потом завелась немного с трудом! Может тнвд надо на 1 зуб переставить?! Может есть схема или фото с ваших машин как должно быть, буду очень благодарен!
ПростоЖ
post Sep 15 2016, 10:03 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Есть темы с фотами и без в подфоруме Дизель. Лучше конечно выставлять впрыск по стрелочному индикатору B228.gif , но если просто по меткам, то тоже будет работать. Если жестко работает, впрыск ранний, попробуй для начала поверни насос к двигателю.
"Кореец" 2002 автомат TDI
Текстовая версия Сейчас: 26th August 2026 - 10:37 PM
