> Тросик калитки, замена
post Oct 2 2016, 09:38 AM
ктоньть менял тросик калитки???))) засадно нет??? мож фотоотчёт у кого есть... и номерок на корейца дорестайл ктоньть подкинул бы то ващеб замечательно было )))
Ден2
post Oct 2 2016, 03:08 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Я менял только сам трос, в старой рубашке. Купил в магазине метизов трос из нержи ,1мм (родной 1.5мм), оконцевал со стороны багажника алюминиевой заклепкой, потом вставил в рубашку (без проблем запрыгнул), и с другой стороны оконцевал болтом с гайкой и шайбами. Всё работает. А в сборе менять - это салон разбирать, не захотел.
0K02956903 - код оригинального троса с рубашкой.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
mike482
post Oct 2 2016, 04:17 PM
Пользователь №: 4,826
Смотря какой системы замок.
Их 2 или три вида.
Если такой как на картинке, то подходит трос подсоса от газели, укоротить только по месту.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
я пока со стороны салона просто гайку насадил и сплющил.... надолго наверно не хватит... на болт с гайкой длинны не хватает... тож как ты тада сделаю раз трос в рубашку без проблем лезет.... спасибо за инфу )))
slk-stv
post Jan 12 2017, 04:23 PM
Пользователь №: 13,505
место дислокации: ставрополь
Может кто подскажет у меня сломался этот замок, теперь калитка не открывается и соответственно доступа к багажнику теперь нет, может подскажите какой сикрет по открытию этого замка?
post Jan 13 2017, 02:12 AM
Пользователь №: 11,527
Снять запаску и открутить сам замок от кузова, вроде 4 болта М6 Открыть калитку и там уже видно будет чего с ним делать smile.gif
mike482
post Jan 13 2017, 11:33 AM
замок какой системы?
если такой как на фото выше, то он может и не сломался, а толкатель попал между язычком и корпусом замка.
открывается отверткой длинной - нажать на язычок.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 06:12 PM
