| tu4enok |
Oct 17 2016, 03:56 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
всем здравствуйте.
приобрел себе светодиодные фары ближнего света и решил их использовать как ходовые огни... вопрос к знатокам... можно ли их запитать от передних габаритов,чтобы ни чего не колхозить... предохранитель на габариты 10а...мощность одной лампы 18Вт.. следовательно двух 36Вт.. 36 делим на 12В получаем 3А... ничего страшного не будет? в паре с одним габаритом,или.... спасибо. вот сюда встали как родные(немного подрезал скорлупу,1.5см на 1см)и прикрутил к месту крепления кенгурина. -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| Desson |
Oct 17 2016, 04:06 PM
всем здравствуйте. приобрел себе светодиодные фары ближнего света и решил их использовать как ходовые огни... вопрос к знатокам... можно ли их запитать от передних габаритов,чтобы ни чего не колхозить... предохранитель на габариты 10а...мощность одной лампы 18Вт.. следовательно двух 36Вт.. 36 делим на 12В получаем 3А... ничего страшного не будет? в паре с одним габаритом,или.... спасибо. Считать лень)) Если будет что страшное сгорит пред, поменяешь на 15 и все) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| 609 |
Oct 17 2016, 04:24 PM
имхо по нашим зимам они при такой установке буду вечно засраны - толку от них будет ноль...
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Oct 17 2016, 04:29 PM
всем здравствуйте. приобрел себе светодиодные фары ближнего света и решил их использовать как ходовые огни... вопрос к знатокам... можно ли их запитать от передних габаритов,чтобы ни чего не колхозить... предохранитель на габариты 10а...мощность одной лампы 18Вт.. следовательно двух 36Вт.. 36 делим на 12В получаем 3А... ничего страшного не будет? в паре с одним габаритом,или.... спасибо. вот сюда встали как родные(немного подрезал скорлупу,1.5см на 1см)и прикрутил к месту крепления кенгурина. Нельзя! Т.к. при таком включении эти фары будут включены и в темное время суток. А это значит, что они неизбежно будут слепить встречных. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Andrey832 |
Oct 17 2016, 06:42 PM
Нельзя! Т.к. при таком включении эти фары будут включены и в темное время суток. А это значит, что они неизбежно будут слепить встречных. А почему "фары ближнего света" будут слепить?! Может просто отрегулировать? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| tu4enok |
Oct 17 2016, 06:48 PM
Нельзя! Т.к. при таком включении эти фары будут включены и в темное время суток. А это значит, что они неизбежно будут слепить встречных. пробная поездка около часа с подцепленными на габариты фонарями......все работает! на счет слепления,вы правы,даже днем,смотришь на них и больно глазам.....,а как же они вообще на ближний свет расчитаны!? они регулируются по наклону.....опущу по ниже.... пробовал на прямую с аккума и в темное время,охренеть как светят! имхо по нашим зимам они при такой установке буду вечно засраны - толку от них будет ноль... поживем увидим...,но это единственное место куда их легко установить на штатный бампер ,да и на счет ослепления встречных я думаю,что чем ниже тем меньше...как то так.вот описание. . Противотуманная фара рабочего света 18 Вт может применяться на большинстве моделей современного транспорта. Может устанавливаться на багажник, под рейлинги, за решётку радиатора (скрытый монтаж), используется также в качестве боковой засветки, подсветки заднего хода, в качестве дневных ходовых огней (ДХО). Фара имеет противоударный пылевлагозащищённый корпус, которому не страшны дождь, песок и отлетающие камни. Особенностью данной фары является компактность, благодаря чему появляется возможность установить эту фару буквально в любом месте автомобиля. Несмотря на небольшой размер, фара отлично освещает пространство перед автомобилем, позволяет передвигаться без использования штатных фар. Данная модель фар представлена в двух вариантах: ближний свет, дальний свет. -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| шурале56 |
Oct 17 2016, 06:54 PM
Зато ночью броды будет кошерно ездить - спящую рыбу не подавишь, да
...Противотуманная фара рабочего света 18 Вт ... устанавливаться на багажник, под рейлинги, за решётку радиатора (скрытый монтаж), используется также в качестве боковой засветки, подсветки заднего хода, в качестве дневных ходовых огней (ДХО). Фара имеет противоударный пылевлагозащищённый корпус, которому не страшны дождь, песок и отлетающие камни. Особенностью данной фары является компактность, благодаря чему появляется возможность установить эту фару буквально в любом месте автомобиля. Несмотря на небольшой размер, фара отлично освещает пространство перед автомобилем, позволяет передвигаться без использования штатных фар. Данная модель фар представлена в двух вариантах: ближний свет, дальний свет. Хм, а разве именно противотуманная фара не должна устанавливаться как можно ниже, ближе к дороге, а никак не на багажник? Юзаю нечто подобное на корзине сзади (спереди большая балка), но только в пампасах. ![]() Включается вертолетным тумблером, т.е. случайно не получится. Но есть применение и на асфальте - короткий щелчок "вкл-выкл", если сзади ночью кто-нть висит и слепит дальним светом по зеркалам. Помогает мгновенно. Во всех других случаях ну никак не для дорог общего пользования -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| 709 |
Oct 17 2016, 07:58 PM
всем здравствуйте. приобрел себе светодиодные фары ближнего света и решил их использовать как ходовые огни... вопрос к знатокам... можно ли их запитать от передних габаритов,чтобы ни чего не колхозить... предохранитель на габариты 10а...мощность одной лампы 18Вт.. следовательно двух 36Вт.. 36 делим на 12В получаем 3А... ничего страшного не будет? в паре с одним габаритом,или.... спасибо. вот сюда встали как родные(немного подрезал скорлупу,1.5см на 1см)и прикрутил к месту крепления кенгурина. лучше сделать отдельный тумблерочек для включения -------------------- |
| 609 |
Oct 17 2016, 08:00 PM
. Противотуманная фара рабочего света 18 Вт может применяться на большинстве моделей современного транспорта. Может устанавливаться на багажник, под рейлинги, за решётку радиатора (скрытый монтаж), используется также в качестве боковой засветки, подсветки заднего хода, в качестве дневных ходовых огней (ДХО). Фара имеет противоударный пылевлагозащищённый корпус, которому не страшны дождь, песок и отлетающие камни. это описание фары ближнего РАБОЧЕГО света. не имеет отношения к автомобильной оптике - это для рабочей подсветки местности (экскаваторы, трактора, скорые и тп) -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| tu4enok |
Oct 17 2016, 08:01 PM
Нельзя! Т.к. при таком включении эти фары будут включены и в темное время суток. А это значит, что они неизбежно будут слепить встречных. фото в 18-10 по Москве еще не темно,начало сумерек эти фото 19-10по Москве это как расположены цена 1200р одна,когда купил, на ЕБЕЕ нашел нечто похожее 1500 за пару -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| шурале56 |
Oct 17 2016, 08:08 PM
А сколько стоят эти лампащки? Так-то есть именно фары и с разными ближним/дальним светом. Но там цена как у чугунного моста, порядка штуки условных американских единиц
| tu4enok |
Oct 17 2016, 08:29 PM
лучше сделать отдельный тумблерочек для включения сейчас с такими через одного ездят и что...... короче как ДХО пойдут,а по потемкам только в пампасах... значит надо отдельную клавишу.... с права от руля имеется:заглушка,задний дворник с омывателем,заглушка. достал правую заглушку..пустая достал левую..,какая то колодка с четырмя проводами,но под заглушкой(не нажимается)ВОПРОС что у кого на левой клавише с права от руля... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
| шурале56 |
Oct 17 2016, 09:05 PM
В одну пустышку воткнул реле стеклоподъемника от какого-то ВАЗа - управление Грюнером на лебедке, во вторую - лампочку-сигнализатор включения этого Грюнера
| RUSлан |
Oct 17 2016, 10:12 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
| Panzer38 |
Oct 18 2016, 10:42 AM
А почему "фары ближнего света" будут слепить?! Может просто отрегулировать? Эти фары никакого отношения к фарам "ближнего" света не имеют. Это фары РАБОЧЕГО света. И использовать их в темное время суток на дорогах общего пользования нельзя. Данная модель фар представлена в двух вариантах: ближний свет, дальний свет. Пусть так, но все это - для бездорожья. Установлены не по ГОСТу, есть повод для ДПСов. Да. А в свете последних событий - тем более.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 709 |
Oct 18 2016, 02:26 PM
значит надо отдельную клавишу.... с права от руля имеется:заглушка,задний дворник с омывателем,заглушка. достал правую заглушку..пустая достал левую..,какая то колодка с четырмя проводами,но под заглушкой(не нажимается)ВОПРОС что у кого на левой клавише с права от руля... у меня так...брутальненько сделано -------------------- |
| Kalevala |
Oct 18 2016, 02:59 PM
у меня так...брутальненько сделано Лётчиком, мечтал стать -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| 709 |
Oct 18 2016, 03:00 PM
| Petroskoi |
Oct 18 2016, 09:29 PM
шахтером?
| Yuretz |
Oct 18 2016, 10:13 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 26-March 15 Из: Челябинск Пользователь №: 14,097 место дислокации: Челябинск |
У меня стояли в этом же месте ходовые. дак кусты и снег в лет их загибали светить под бампер. потом их доканала вода...
-------------------- Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 07:35 PM |
