> Проблема с бензонасосом (не работает, хаотично себя ведет и иногда врет указатель уровня топлива), (не работает, хаотично себя ведет и иногда врет указатель уровня топли
vek
post Mar 26 2017, 11:54 PM
Из: Орск
Пользователь №: 12,292
место дислокации: Орск
Всем кто мучается с бензонасосом!!!
для начала проверьте есть нормальный минус на насосе
по опыту нескольких машин, проблема в "болтике-шурупе" который обеспечивает нам массу.
из-за разности металлов там появляется коррозия и соответственно херовый контакт.
перебрав весь бак и сменив бензонасос остался с проблемой (не работающий насос), а оказалось нет нормальной массы!!!
при данной проблеме индикация уровня топлива бака так же себя ведет хаотично.
Sportаge Grаnd. 2002г.
lisiy1986inh
post Apr 18 2017, 03:55 PM
Пользователь №: 13,852
место дислокации: Одесса
Так а как решил вопрос? Как лучше всего сделать массу для насосной сборки?
Я удлинил провод и сделал клемму под болт, который крепит заднее сиденье к кузову.
Но когда ставил новый насос на днях, померил сопротивление: от минусовой клеммы АКБ до провода, подсоединённого к клемме под болтом крепления сиденья получилось 4 Ом. Это ж дофига. Значит надо найти другой способ, но я пока не нашёл.
vek
post Apr 19 2017, 11:50 PM
Из: Орск
по факту нет нормальной у нас массы на кузове. и на раме тоже.
надо делать дополнительную.
lisiy1986inh
post Apr 21 2017, 10:11 PM
Жаль.
А может проблема только в передаче массы с АКБ на кузов где-то в подкапотном? Может если там всё наладить, то ситуация улучшиться.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 10:38 PM
