| Братан |
Apr 13 2017, 05:08 PM
![]() потому что... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,016 Регистрация: 29-August 13 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 12,364 место дислокации: Беларусь, Минск |
Подскажите вопрос.
Сделал капиталу всему Первый пуск... Секунд 30-40 не зародилась. Потом завелась. Появился лязг в голове. Проскочил ремень ГРМ. Снял клапанную - оказалось, что выпускной распредвал покоробило в местах 1-й и 2-й пастели. На второй даже крышку сломала распредвала. Грешу на недостаточное давление масла в Гбц. Купил другую Гбц. Советуют канал подвода масла к Гбц из блока причислить проволокой... Так вот вопрос. Дело и правда в давлении или ещё есть нюансы? И есть ли какие нюансы при первом запуске после капиталки? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| BFGoodrich |
Apr 14 2017, 03:37 AM
Подскажите вопрос. Сделал капиталу всему Первый пуск... Секунд 30-40 не зародилась. Потом завелась. Появился лязг в голове. Проскочил ремень ГРМ. Снял клапанную - оказалось, что выпускной распредвал покоробило в местах 1-й и 2-й пастели. На второй даже крышку сломала распредвала. Грешу на недостаточное давление масла в Гбц. Купил другую Гбц. Советуют канал подвода масла к Гбц из блока причислить проволокой... Так вот вопрос. Дело и правда в давлении или ещё есть нюансы? И есть ли какие нюансы при первом запуске после капиталки? Какие зазоры были в постелях РВ ? На какой смазке собирали двигатель? Заполнялась ли и чем главная магистраль ? -------------------- |
| Братан |
Apr 14 2017, 07:31 AM
Зазоры в норме.
На моторном масле полусинтетике. Магистраль не заполнялись. Залито свежее масло и новый фильтр. -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Братан |
Apr 14 2017, 05:28 PM
как я и думал.
Снял голову. Прокрутил стартером- столб масла сантиметров 70. Одел голову. Снял выпускной распредвал. Начал крутить. Фиг там. Масло на него не подаётся. Вот и вся проблема… Куда копать? Может редукционный клапан мозги дурит? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Kalevala |
Apr 14 2017, 05:44 PM
как я и думал. Снял голову. Прокрутил стартером- столб масла сантиметров 70. Одел голову. Снял выпускной распредвал. Начал крутить. Фиг там. Масло на него не подаётся. Вот и вся проблема… Куда копать? Может редукционный клапан мозги дурит? Клапан на насосе или на сборке фильтра должен стоять.Он ниже,в блоке.Канал засран чем-то Голову продувай( не заметил,что из блока давит -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Братан |
Apr 14 2017, 05:48 PM
Вторая голова и засрана?
Быть не может. На первой я в гараж сам заехал. Была в норме. Вторую чуть тоже не раскурочил. Вовремя остановился. -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Messir |
Apr 14 2017, 09:24 PM
Я извиняюсь, а прокладка норм? Канал не перекрывает?
-------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Братан |
Apr 14 2017, 09:29 PM
Первое, что было проверено.
Никто не подскажет, где у нас редукционный клапан маслонасоса находится? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Сашок 495 |
Apr 14 2017, 09:52 PM
а маслонасос новый?
давление скорее всего не меньше 2.5 и при оборотах выше я тоже откапиталил недавно прокатал 300 сотни пока полет нормальный!!!!! Спасибо сане гудричу за правильные советы и вооопще спасибо!!!! я когда собирал мазал спешил смазкой на первый прокрут и по совету друга масло в маслянный канал заполнил проблем не было! в головке нет клапанов вроде.в блоке маслянный клапан который рядом с плоскостью есть но он придерживает масло которое с канале головки находиться,в маслянном насосе не знаю есть или нет смогу завтра старый насос разобрать посмотреть если интересно? снимал маслянный переходник к которому крепиться сам насос и к блоку там клапанов нет ! ну как то так Еще может быть потеря давления из за увеличенного зазора в постели валов -------------------- капля в море!
| Братан |
Apr 14 2017, 10:08 PM
Валы в идеале
Насос не новый. Клапан находится в поддоне или слева на блоке. Болт под внутренний шестигранник? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Kalevala |
Apr 14 2017, 10:24 PM
По экзисту- элкасту : масляный насос и фильтр
Сайт |
| Братан |
Apr 14 2017, 10:29 PM
То, что он в насосе - это понятно.
Но снизу или слева в блок выходит? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Kalevala |
Apr 14 2017, 10:30 PM
В итоге,лишнее масло сливается в поддон
Сайт |
| Братан |
Apr 14 2017, 10:57 PM
Выше - это куда?
| Kalevala |
Apr 14 2017, 11:02 PM
То, что он в насосе - это понятно. Но снизу или слева в блок выходит? По старому мануалу: -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| BFGoodrich |
Apr 15 2017, 03:07 AM
Нужно замерить давление масла на прокруте без р.валов.
Редукционный клапан маслонасоса,если стоять лицом к капоту находится в корпусе маслонасоса на 11 часов с торца насоса. -------------------- |
| Братан |
Apr 15 2017, 09:52 AM
Был снят выпускной распределения. Прокрутил стартером
Давление не давало на распред. Вот и все... Видно маслонасос менять надо -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Сашок 495 |
Apr 15 2017, 08:23 PM
Нужно замерить давление масла на прокруте без р.валов. Редукционный клапан маслонасоса,если стоять лицом к капоту находится в корпусе маслонасоса на 11 часов с торца насоса. +100 именно так ! скорее всего ему кря!!!! -------------------- капля в море!
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 02:23 PM |
