| den720 |
Apr 19 2017, 09:02 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 6-March 17 Пользователь №: 15,245 место дислокации: Москва |
День добрый, такая проблема, в сервисах не могут сказать что это. На разгоне небольшой хруст, когда двое взрослых сидят, хрустит практически постоянно, и в правом повороте( с газом) при повороте налево- тишина. Сказали, что может быть подшипник полуоси, вчера поменял, ничего не изменилось
| tu4enok |
Apr 19 2017, 09:20 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
[quote name='den720' date='Apr 19 2017, 09:02 AM' post='455180']
День добрый, такая проблема, в сервисах не могут сказать что это. На разгоне небольшой хруст, когда двое взрослых сидят, хрустит практически постоянно, и в правом повороте( с газом) при повороте налево- тишина. Сказали, что может быть подшипник полуоси, вчера поменял, ничего не изменилось [/quote по конкретней...,где именно хруст с переди или с зади..... проверь хабы,было похожее.... -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
Apr 19 2017, 10:39 AM
Хабы
Хруст на полном приводе или на заднем ??? Хаб может хрустеть и на заднем приводе - если хаб недоотключился - будет вращаться привод... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kirmos |
Apr 19 2017, 11:27 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 202 Регистрация: 23-January 16 Пользователь №: 14,638 место дислокации: мск -тамбов -мск |
99% это игольчатые подшипники.
не затягивай с заменой ибо будет выработка на шрусе -------------------- 8 985 786 90 26
спортаж 2005 год, короткий, с пробегом 58000 - ПРОДАН ТОВАРИЩУ! Митсубиси паджеро спорт 1 дизель, 2008 год - юзаю |
| Ден2 |
Apr 19 2017, 03:35 PM
99% это игольчатые подшипники. не затягивай с заменой ибо будет выработка на шрусе Только если включен полный привод, или просто хабы. В режиме заднего привода шрусы не вращаются, подшипники стоят на месте. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| den720 |
Apr 25 2017, 09:15 AM
на заднем приводе хрустит. с передком не пробовал. сам хруст слышится сзади.
| m@loy |
Apr 25 2017, 09:23 AM
на заднем приводе хрустит. с передком не пробовал. сам хруст слышится сзади. Крестовины смотрел? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| den720 |
Apr 25 2017, 10:18 AM
смотрели в трех сервисах, все ок.
| m@loy |
Apr 25 2017, 10:26 AM
смотрели в трех сервисах, все ок. А сам кардан снимали? Было у меня такое. Кардан крутили, смотрели, все ок. Потом снял сам в гараже, а крестовина закисшая насмерть. При снятии крестовины все иголки высыпались из двух чашек. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| den720 |
Apr 25 2017, 04:37 PM
А сам кардан снимали? Было у меня такое. Кардан крутили, смотрели, все ок. Потом снял сам в гараже, а крестовина закисшая насмерть. При снятии крестовины все иголки высыпались из двух чашек. снимал, все ок. Даже в кардан баланс ездил. Сказали , что кардан подушатан, из-за лифта подвески, но пока походит. |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th September 2026 - 08:06 PM |
