> ГЛОХНЕТ, дизель глохнет, куда копать?
Андрей 55
post Aug 1 2017, 05:34 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
-Проблемма в следующем.
1. при накате скорость 40-50 км начинают прыгать обороты, точнее праваливатся (1200-500) может и
заглохнуть если тормозишь резко.
2. глохнет парой на ходу то на кочке, ямке, то на ровной дороге при маневре, к примеру надо повернуть,
отпустил , на тормоз и она заглохла.
3. парой бывают проблеммы тронутся с места, т.е. включаю любую скорость, давлю на газ, а реакции не
какой, не едет, обороты не поднимаются даже понижаются, или бывает трогается но Очень медленно
развивает обороты, разгона не какого.
Кто что подскажет, мож у кого было падобное, как лечилось. Устал уже, чуть не улител тут, заглох на повороте и гидрачь перестал работать, так еле вы.вернул.
С коробкой вроде проблемм нет, тут кантакты пошевелил, так даже с 1 на 2 стала мягко включатся.
Есть мысля, грешу на датчики, а не может датчик положения каленвала влиять, на АКПП где он стоит и он один или их два, на схеме два нарисовано, где тогда второй? или еще какой мож датчик? 32a.gif
Еще вопрос по АКПП. Я тут заметил. ef.gif При движении, отпускаю педаль газа и иду накатом, так вот, иногда обороты сразу падают на 1000, а потом на 800, а парой плавно с замедлением машины опускаются, как на механике когда тормозишь скоростью. Что есть правельно и что на это влияет?
ПростоЖ
post Aug 1 2017, 08:53 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
п.п. 2 и 3 были, п.2 еще временами проявляется. При перемещении(или чистке) разъема с проводом к датчику коленвала в другое приложение, который установлен на колоколе АКПП на зубчатом венце маховика, симптомы пропадают.
От скорости зависит, не замечал?
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Aug 1 2017, 01:36 PM
У меня очень похожая ситуация. Едешь накатом с любой скоростью - держал 1200, но стоит остановиться - опа и 840. Сделал кисточку из многожильного провода, замочил РХХ в 646ом на 3 часа (только ту часть где отверстия, моторчик не кунал), и ентой кисточкой отеб....нил РХХ в обе дырочки с пристрастием. Грязи вышло немерянно, хотя недавно мочил его карбклинером и продувал воздухом. Теперь норма- педаль бросил на нейтралке и сразу 840, от скорости независит.
ПростоЖ
post Aug 1 2017, 04:16 PM
К сожалению Александр в дизелях все другое, хотелось бы тоже че нить замочить, чтоб не плавало smile.gif Хотя на "докатке" пора бы уже залезть почистить dumai.gif
Андрей 55
post Aug 1 2017, 08:10 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
При 50-40 но при снижении скорости, при наборе все норм, но иногда бывает, раз дернет, но сильно, может и заглохнуть. датчик на венце стоит? я тут ВИНСОМ промывал насос с форсами и насос покрутил, так потом полез и задел за большой разъём, так обороты как взлетели, пришлось глушить. dumai.gif потом снял поставил и мотор и АКПП по другому заработали.
какой докатки dumai.gif , как почистить dumai.gif , раскажи B020.gif , я уж и не знаю что почистить чтоб не глох, тут на рыбалку поехал по убитой трассе, за 140км не меньше десятка раз заглох. B093.gif
ПростоЖ
post Aug 2 2017, 11:00 AM
датчик на колоколе над венцом стартера, а про этот разъем уже не раз говорилось, что он еще с Кореи перепаянный приходит B228.gif
Очистителем контактов по всем разъемам подкапотного и забудешь про проблему...
ЗЫ а так я давно просил шевелить проводку, мож кто нибудь и найдет причину, хотя я думаю их несколько
Андрей 55
post Aug 3 2017, 04:51 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
О, нащупал вчерась, а вот как к нему ты добирался с низу или с подкапоту, я снезу только нащупать смог, расцепить нехватило сил у двух пальцев что туда долезлиsad.gif , а из под капота dumai.gif там что интеркулер сымать?, да плюс там у меня шланги с плонара идут, места ноль. otstoy.gif
А что забудешь когда потресешь праводку и разъемы, так это именно на время, эт ты точно сказал. ladosi.gif
Все выставилмомент впрыска,( опять как было, на главок) мотор заработал пожешче, но перестало пахнть камазятиной, заводится с первого раза и тянет теперь как Феррари biggrin.gif а до этого работал мягче но завод с второго, третьего раза, дымил и подтупливал на разгоне. Посмотрю еще на расход.
sanek904
post May 23 2018, 07:11 PM
Из: Омск.
Пользователь №: 13,242
место дислокации: омск
Доброго времени суток. Боролся с этой проблемой больше года но вчера избавился. было переделано все что написано на форуме (выбит катализатор,заменены шланги,убрана подкачка и т.д и т.п) ...Может поможет и вам. Вобщем, перед тем как грешить на коробас или ТНВД,попробуйте прочистить датчик давления турбины!!! Вчера от безысходности и не зная что еще посмотреть я его снял воткнул туда трубочку от вэдэшки и ох..л там сплошная мазута и грязь. На свой страх и риск пшикнул туда карбом и о чудо!!! уже сутки привыкаю не жечь МТ-шную резину по асфальту rolleyes.gif ...удачи
Кореец 2001 TDI АКПП HANKOOK DYNAPRO MT 215/75/15Изображение
Андрей 55
post May 29 2018, 04:00 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
И где этот датчик стоит, подскажи. B020.gif А вот последняя фраза непонятна, или машина колом встала, или невидать МТэшке асфальта как своих пятаков. ep.gif Грязь наша ВСЕ!
А ЧТО ВЫБИВАНИЕ КАТАЛИЗАТОРА ДАЕТ ЭФЕКТ! И как определить что пора его уже того, на землю.
ALEKS DARK
post May 29 2018, 11:00 PM
Пользователь №: 14,147
место дислокации: г. Саратов
По своей практике - могу сказать (по дизелям) , стабильность работы на ХХ зависит от: 1 - "чистая механика" - со временем вырабатываются сопряжённые поверхности мех частей регулятора оборотов и опережения впрыска, самые яркие симптомы - двс "гавкает" на ХХ; 2 - ТНВД с электронным управлением, вот тут возможны любые гадости , но "мозги" на ХХ принимают данные со всех датчиков, но основные данные - (положения распредвала(фаз ГРМ), --- коленвала(ВМТ 1го цилиндра) , положения рейки (сектора топливной секции) , привода (шаговый элмагнит, или шаговый элдвигатель), положения рейки (сектора топливной секции)- Это основные параметры от которых ЭКМ (мозги) регулирует "цикловую" подачу топлива. Остальные датчики дают корректирующие параметры для "мозгов" .
Хотя biggrin.gif бывают и различные "ПО.......КИ" B162.gif B162.gif (вылетел датчик давления ЕГРа - спалил "мозги"(три дня шаманских плясок с бубном и ---замена "мозгов")
Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
post May 31 2018, 09:21 AM
А вот на НМПСе с двигателем 4м41 - проверка трубки датчика наддува турбины - это первое, что делают, когда тяга пропадает. ep.gif Обрыв этой трубочки - обычное дело.
Сам я по незнанию, почти год ездил с надорваной этой трубкой...
Цитата(Андрей 55 @ May 29 2018, 03:00 PM) *
И где этот датчик стоит, подскажи. B020.gif ...
Надо искать тонкую резиновую трубку, отходящую от впускного коллектора, после заслонки.
А заканчивается она чем-то вроде вот этого (синяя штуковина - датчик наддува):
[фотография с Паджеро-Спорта, но нв Спортаже, думаю, выглядит похоже]
Я бы не стал на это надеяться.... Катализатор на дизеле ходит дооооооооолго, очень долго.
Андрей 55
post May 31 2018, 05:31 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Во прикольно, а у меня этот шланчик вроде тупо заглушен, раз слетел так мотор дергался как паралитик от переизбытка воздуха. Надо глянуть. dumai.gif
sanek904
post Jun 4 2018, 07:33 PM
Из: Омск.
жгет резю...не видать моей мт-шке грязи smile.gif ...а вот танцы с катализатором эффекта не дали. про датчик всё правильно написано ищи шланчик на впускном коллекторе впринципе на фото он и показан
Анрей55 ,ты же из омска? Можем пересечься все покажу наглядно. Удачи.
Сообщение отредактировал sanek904 - Jun 5 2018, 05:47 PM
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 02:59 AM
